Introduction
Apple의 발표일 부터, 우리는 Apple의 최신 기술을 탐구할 기회를 간절히 기다렸습니다. 오늘 우리는 가장 큰 표면과 가장 많은 카메라를 자랑하는 iDevice iPhone 7 Plus를 시작으로 분해도 트리오를 진행합니다.
더 많은 분해도를 보고 싶은가요? 최첨단 웨어러블 기술을 먼저 보려면 Apple Watch Series 2 분해도를 확인하세요.
우리의 분해도 트리오가 막 시작되었습니다. Facebook, Instagram, 또는 Twitter에서 수리 세계 최신 소식을 확인하세요.
Video Overview
"가장 우수한 최첨단 iPhone"에 숨겨진 많은 부품이 있지만—우리가 이미 알고 있는 부품은 다음과 같습니다:
M10 모션 코프로세서 내장 Apple A10 Fusion 프로세서
32, 128 또는 256GB 온보드 저장 용량 (제트 블랙 모델에는 32GB가 없습니다)
1920 × 1080 픽셀 (401ppi) 5.5-인치 멀티터치 IPS Retina HD 디스플레이
f/1.8 및 f/2.8조리개, (각각) 2x 광학 줌 및 10x 디지털 줌 이중 12MP 광각 및 망원 카메라
ƒ/2.2 조리개 및 1080p HD 녹화 기능 7MP FaceTime HD 카메라
새로운 Taptic Engine으로 작동하는 솔리드스테이트 Touch ID 홈 버튼
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + MIMO Bluetooth 4.2 + NFC
iPhone 7 Plus의 치수는 158.2mm × 77.9mm × 7.3mm로 이전 모델과 동일하지만—무게는 6.63oz로 약간 더 가볍습니다 (vs. 6s Plus의 6.77oz). Apple이 중요한 기능을 제거하지 않았기를 바랍니다.
7 Plus에는 새로운 모델 번호가 찍혀 있습니다: A1785.
어두운 색상을 선호하는 사람들을 위해 Apple은 실버, 골드 및 골드 로즈 색상 외에도 매트 블랙 및 스크래치가 나는 제트 블랙 버전 iPhone 7 Plus를 제공합니다.
또한 7 Plus는 보기 흉한 이전의 안테나 선을 일부 제거하여 보다 미묘한 모습을 제공합니다.
아마도 가장 눈에 띄는 차이점은 상자에 포함된 [http://Lightning-3.5mm 헤드폰 잭 어댑터|http://www.apple.com/shop/product/MMX62A...] 입니다. 헤드폰 잭을 떠나려면 큰 용기가 필요합니다. 미안해요 베이비 어댑터. 너 때문이 아니고, 우리 때문입니다.
have you done a baby teardown on the baby adapter ? Does it have a DAC in it ? If so which one?
The DAC is in the iPhone. How it's for the speakers too.
No, it's not me, it's "baby adapter" Dongles were a thing of the past, and hated them as much as they will be hated now.
oz... what is oz... You are measuring in mm, so do in Gram, too... 99% of the world does it metric...
Yes. you're right!
I don't believe that the jet black color is so prone to scratches. I generally baby my phone and protect them with cases and glass membranes. So it's not a real issue. The lack of earphone jack isn't a problem. I bet that every manufacturer very soon will produce earphones with lighting jack. Those with very expensive conventional earphones will find the earphone adapter annoying but that isn't a big issue. After all when you are buying a phone at 800 dollars you can spent 100 dollars for decent earphones. Apple as always is removing parts from its iPhones. People forget that the earphone jack of the first generation iphone was small and deep inside. It didn't allow many earphones.
"I have no courage. I also have no Apple Music because I have no reason to trust Apple with my content."
Apple music is a subscription streaming service. You don't own the content. So you don't need to trust them.
I keep my own content on iTunes match. I do trust them. But it's all safe on my Mac, and backed up too.
이 세눈박이 괴물을 파헤치기 전에, 우리는 Creative Electron 친구들 덕분에 내부를 마음껏 미리 들여다 보았습니다.
강력한 X-레이 비전이 허락하는 이점은 무엇일까요?
우선, Taptic Engine/탭틱 엔진 공간을 확보하려고 헤드폰 잭을 몰아낸 것을 알 수 있습니다.
좀 더 자세히 살펴보니 새로운, 아래쪽의 두 번째 스피커 그릴이... 어디로 이어지지? 흥미롭군요.
iPhone 7 Plus 카메라 배열에서 새로운 세 번째 눈이 보입니다. 어떤 지혜와 비전을 가지고 있을까요? 알아 봅시다!
Please x-ray the Lightning to 3.5mm jack adapter so we can see if there's a DAC and AMP built into the cable. Otherwise you're going to have to cut it open, and that won't be pretty.
I second this!
What can we expect from a $9 adapter? http://www.apple.com/shop/product/MMX62A...
The adapter's store page lists it as compatible with every iOS device with a lightning port. Looks like that should work.
The X-Ray photos that iFixit publicly show are fantastic. I don't think that Apple will be happy with such deep intervention into its hardware. However I am sure that all major phone manufactures are using similar technics of inspection.
Well it looks like the Mini to Lightning adapter has its own DAC! Here's a teardown: iPhone 7 headphone dongle boasts amazing insides
Tool used on this step:iSclack$24.99
Apple은 헤드폰 잭은 없앴지만 Pentalobe/펜타로브/별나사는 여전히 유지합니다. 익숙한 나사 두 개가 Lightning 커넥터의 양 측면에 있습니다.
로즈 골드 외면을 뒤로하고 내부를 보려고, 우리는 iSclack의 강한 힘을 사용하며 제법 많이 비집고 들어올려 강력한 접착제를 헤쳐봅니다.
Apple could easily have avoid screws on iPhone like it does with iPads and iPod touch. This is an indications that Apple wants their phone to be serviceable by experienced foreigners. But not easily ben opened by ordinary users. The adhesive strip is a good idea. I wouldn't like an iPhone with a wobbling battery inside.
It's not waterproof, it's water-resistant. Similar, but not the same.
Can anyone confirm are the pentalobe screws identical (diameter and shaft length) to those of the 6 plus's?
이건 무슨 상황? 7 Plus는 이전 모델 처럼 디스플레이를 제자리에 맞추는 휴대폰 상단의 익숙한 클립이 있음에도 불구하고 기묘하게 옆으로 열립니다.
우리는 운이 좋게 중앙-오른편을 따라 위치한 디스플레이 케이블을 찢지 않았습니다. 고맙게도 상단 케이블에는 약간의 여유 공간이 있습니다.
7 Plus를 열면 휴대폰 가장자리를 따라 검고 흰 끈적 끈적한 접착제가 많이 보입니다.
Interesting, threes no button, yet it looks like there is? and the metal peice on the side transfers teh taptic? ... Can you go more into this?
That's the TouchID sensor.
You guys act like APPLE hasnt already said that the new iPhone has waterproofing. Which they did and there are plenty of videos showing it works
The iSclack is more than necessary. This cables can be broken easily. One of the reasons I love iFixit. From my experience all iPhones since iphone 4 were a little waterproofing. I didn't have problems with lightly rain or with wet hands or very sweaty faces. Now with the new iPhone I will use it safely at the beach. However waterproofing is a subjective issue. The iphone 7 is less waterproof than the second Apple watch.
"Then again, Apple's engineers might just really love glue."
I'm sure that very soon, you will be loving selling us replacement waterproof sticky seals.
Yeah where can we get "genuine Apple" seals?
Tool used on this step:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
내부에서 배터리 커넥터와 디스플레이 케이블 두 개를 덮고 있는 케이블 브래킷 주위를 둘러싼 용맹한 tri-point/3-점 나사들을 발견합니다.
두 번째 tri-point/3-점 나사 소대는 길고 탄력있는 상단 부품 디스플레이 케이블 브래킷을 고정합니다.
우리는 자사의 스크루드라이버를 파병하여 브래킷의 항복을 이끌어 내어 iPhone 7 Plus의 심장부로 우리의 임무를 진행합니다.
There is space for audio jack up there!
Audio Jack and Water Resistance strike me as being somewhat mutually counterproductive. I, for one, am very happy to see the poxy 3.5mm Jack consigned to history.
Another possibility for the reasoning behind the tri-point screws is that Apple knows these are the most common screws to need to be removed, and chose to go with something less likely to strip for their "geniuses" to work with.
The Phillips screw is a terrible screw drive design. According to McFeeley's, it was invented and promoted because the driver will cam out when torque increases. I'm skeptical about the motivation, but Phillips screws cam out or strip out with alarming frequency, especially in smaller sizes. I would love to never see or use a Phillips screw.
If you want to ding Apple for picking obscure drivers, fine. But you should also ding them, and everyone else, when they use the horrible Phillips screws.
Then why not use Torx?
The reason tri-lobe screws are used is because a Torx drive socket on a screw that small wouldn't work. The tri-lobe is like a Torx profile and has the same advantages, but with two less lobes. In addition, tri-lobes are used because it can be put on a screw with a thinner head, where other drive types wouldn't work. The thinnest screw heads (0.3mm and below) require tri-lobe.
Do people really think nefarious apple engineers are intentionally trying to keep users from doing repairs? They could care less. Besides, if anyone's gotten that far, a screw type with an uncommon head is not going to stop them.
Bryan is right. They are tri-point because they are the most common to remove and therefore you don't want to strip them. Why all the screws aren't tri-point I'm not sure of.
I never could understand why Apple is bothering with so many different type of screws. At the age of ebay and iFixit every screw can be opened safely. Maybe another method to discourage users that don't know iFixit to mess with the the internal hardware
Be careful on this part, I did rip one of the cables in the middle. There are actually 2 and the one I broke was for the home button...
Is there a way to remove stripped screws
헤드폰 잭 대신, 휴대폰 외부에서 마이크로 소리를 입력하는 것처럼 보이는 부품이 있습니다... 또는 Taptic Engine/탭틱 엔진에서 출력.
분해도 업데이트: Apple에 따르면, 이 플라스틱 부품은 기압 벤트라고 합니다. 방수 씰링은 추가 방수 방진 기능을 제공하며, iPhone은 이 baffle/배플을 사용하여 내부 압력과 기압을 균등하게 만들어 고도계의 정확성을 높입니다.
Taptic Engine/탭틱 엔진을 사용한다면 기계식 버튼은 옛날 일입니다! 이 세련된 엔진은 haptic/촉감 피드백을 사용하여 실제 버튼없이 버튼 누름을 시뮬레이션합니다.
Apple doesn't waste space. The left port is for the microphone. It isn't a fake speaker port. And that speaker like component is a sound chamber - like our outer ears.
I agree, likely used to cut down on wind noise (low frequencies) the mic could pick up.
Dan -
Seems apple wasted space here. That "Taptic" engine seems to have a lot of air in it ( in the middle where it's not needed). Wonder if they could have made that a tad less wide and included the audio jack after all???
The two things you have to think about is the mass and the throw you have within the Taptic engine when you design it. You need enough mass that can kinetically offset the mass of the device you have it in, as well as the amount of energy to throw of the mass so you feel it.
It appears Apple has used a slightly larger unit (comparing the images). It would nice if someone could weigh the mass and measure the opening size between the iPhone 7 & 7 Plus Taptic engines and the 6 iPhone vibrators
Dan -
A Taptic could also be used as a subwoofer, due to its low resonant frequency of about 190Hz
I don't understand it.? No other product is taken apart except Apple products. We don't tear apart Samsung, Teslas, GM cars or any other computer type gadgets. Are people that fascinated with only Apple products? Come on stop it. Enjoy the technology. There's plenty of whiz bang products out there try tear them down too. Otherwise, this is iPhone 7, not iPhone 1 give it a break. I want to know more about the hidden features built into the software.
First day on ifixit? That tore down a lot of other stuff too.
Tom Chai -
LOL what? https://www.ifixit.com/Teardown
iFixit does not NEED to take apart the newer Samsung devices. They are quite capable of doing that themself...
Tearing down Samsung products is too dangerous. They explode.
alex -
The taptic home button is extension of the 3D touch. Where on the 6S the haptic feedback signaled a single "pop" out menu, the home button feedback happens on keypress and keyup. :)
I had a problem with the central button of iPhone 4. Now with the touchpad central button of iPhone 7 the reliability is increased. However the taptic engine is too big. I think that it takes valuable space from the battery. Beside the reliability issue the classic button should be better. I don't like the taptic engine of new MacBooks.
Cam someone just tell me the list of screwdriver sizes needed to take a iphone 7 apart
흔들리는 상황은 어떻게할까요? 움직이는 모든 것을 X-레이로 투시합니다. 바로 우리는 이렇게 Taptic Engine/탭틱 엔진을 투시했습니다.
"Taptic Engine/탭틱 엔진"은 은하계 군함의 일부처럼 들립니다. 사실은, 자그마한 linear actuator/리니어 액추에이터/직선형 작동기와 가중 코어를 흔드는 zig-zag/지그재그 스프링으로 작동하는 부품입니다.
솔직히 말하면, 이 부품은 우리가 스마트폰에서 본 가장 큰 작동 기계입니다.
Taptic Engine/탭틱 엔진은 새로운 솔리드 스테이트 홈 버튼에 가해지는 압력을 정밀 조절 진동으로 변환합니다.
우리 모두는 버튼을 클릭하는 느낌을 좋아합니다. Taptic Engine/탭틱 엔진의 정밀 진동은 기계식 버튼을 누르는 느낌을 포함하여 다양한 유형의 촉각 피드백을 제공하도록 설계되었습니다.
AH-HA! Moving Parts!
The central button could have been integrated on the screen. However it is a different component below screen that now it isn't moving. I hope in the future Apple will produce screens with a virtual central button.
In case of jailbrake the central button shouldn't be operational like it used to be with previous iPhone jailbrake methods.
So this is the device that replaced the audio jack?
This "button" is cool, but to remove the audio jack is not. Seems Apple needs to find a middle ground. Smaller taptic device and room for the audio jack. Not sure why this wasn't considered on the "Plus" size.
As a new owner of iPhone 7 plus i think a Linear oscillator is a mixed bag - pluses are quite well known so I'll just point out one big minus - when phone silenced is left on the desk it's almost inaudible. I've already missed some calls and alarms. :( - (it's case that covers camera bump so it lays even flat on desk)
우리는 Apple이 배터리 접착제 당김 탭을 포함하는 전통을 고수하여 기쁘게 생각합니다.
배터리 요가를 할 시간입니다. 접착제 당김 탭 세 개를 각각 늘려 배터리를 떼고 배터리 제거가 어렵다는 긴장감을 풀어줍니다.
Maybe the trickiest part of iPhone repairing. In the case of an early brake of the battery adhesive, tools must be used for removing the battery. Tools that may puncture the battery and cause fire. I suggest a totally discharged iPhone in case of battery replacement.
And how are we to do that? Let it run down normally? Seems like thatd take a while.
If you rub the haptic feedback sensor in just the right spot it will vibrate continuously and drain the battery quickly
J Goog -
The new efficiency of the iPhone 7 plus allows a smaller battery and lighter weight.
I don't see how "1.11Wh" can be considered a step down from "1.11Wh"! They are identical numbers. The trouble with comparing mAh values, is that they are meaningless without knowing the voltage. And (knowing that W = VA) ...
3.82V * 2.900Ah = 11.078Wh (iPhone 7 plus)
3.80V * 2.915Ah = 11.077Wh (iPhone 6 plus)
Which means they are exactly the same, bar the least significant digit (which is in the 7's favour)!
[comment resubmitted to correct typo!]
Apple as far as I know have a tradition of good batteries except the first generation of iPod nano which wasn't a big issue. I hoped for years that a manufacturer would produced a replacement battery for iPhones with bigger capacity. However Apple has proved that is using the best batteries on the market. And after samsung Galaxy note 7, Apple has the advantage on this factor.
Apple은 우리가 카메라 배열을 빼낼 때 개별 센서, 렌즈 및 작은 커넥터가 둘 씩 보이게 합니다.
12MP 광학 줌 카메라 두 개—iPhone 7처럼 광학 이미지 보정(OIS) 광각 한 개, 망원 한 개.
두 카메라 모두 Apple이 이전 iPhone보다 60% 더 빠르며 에너지 효율이 30% 더 높다고 주장하는 새로운 이미지 센서를 자랑합니다.
우리는 X-레이 비전을 사용하여 카메라 배열과 눈 싸움을 시작합니다. 눈을 깜빡이지 않으니 카메라 한 대 주위로 금속 패드 네 개가 보입니다. 우리는 이들이 OIS를 가능하게 하는 자석이라고 추측합니다.
Two sets of OIS?
The telephoto lens has OIS?
Not sure about that one
Yes it indeed does
Is there any chance anybody can take calipers to both lens assemblies and find us an actual height?
I'm hoping it does but most rumors said no.
It really doesn't seem like it. Look at the voice coils. the smaller 56mm unit only has ones that are lined up to move the lenses back and forth for focusing. the 28mm one has magnets and coils that allow it to move from side to side and up and down for stabilization.
I agree with you. I don't think the telephoto has OIS.
Also, are these sensors 6mm diagonal? (1/3-inch sensors)
I think 1/2,6" the first one. EXIF data suggest tele sensor is 1/3,2"...
Doesn't look like it has OIS on the 56MM
I believe those magnets you are indicating on the 28mm optical housing interact with the electromagnets on the face of the sensor assembly. The orange plate with wire traces on all four corners. I agree with your assessment that the 56mm lens is just a focusing voice coil and is not stabilized.
One camera is a 28mm F1.8 with OIS and sensor, the other is a 56mm F2.8 normal lens with no OIS and it's own sensor, read, not telephoto that optically doubles ( 2x ) the magnification of the two cameras in use. I am not sure how it is dealt with when in between 1-2X but beyond 2x is "digital zoom" which is essentially cropping the native file of the longest lens. There is no real "telephoto" lens in the iPhone 7+, it is just marketing speak. However, the combination of a 28mm and a 56mm lens is not a weak addition to the already great iPhone camera platform. I plan on using it a lot and making a lot of great images with it when not using my professional gear, for my profession.
what kind of sensor ? IMX????
I know it's Apple's term, but the non-wideangle camera is not, by any definition, "telephoto". It's actually a "standard" lens, roughly equivalent to a 55mm lens on a 35m camera.
Technically it is a telephoto as are all phone lenses - telephoto means that the lens is shorter than its effective focal length whereas on slrs wide angle lenses have to be reverse telephoto to clear the mirror. It is a telephoto of normal focal length, like the pancake lenses fitted to a number of digital cameras.
I'd like to know what the camera module is, and what the pixel size is. In the announcement, they stated "bigger pixels" but never said how big.
Could you please tell us what the image sensor is? I'm hoping for IMX260 or IMX377, probably the two best smartphone chips on the market today; if the nominal rated size of the main chip is "1/2.6" at 12 MP, the closest match I'm aware of in the Exmor lineup would be the 260 given unless its something brand new, that's the closet match to the specs given (at ~1/2.5 and 12 MP), and Sony only makes a few 1/2.6 chips, none near 12 MP, as well as the 260 being the sensor used in the also dual camera V10. I can't see any obvious candidates for the second sensor; the only 1/3.2 sensors Sony has are the 8 MPs. And I don't see any discussion of the front sensor here, though perhaps I'm just missing it.
Which is the maker of these sensors?
What's the baseline between two camera?
Hello guys,
Have you figured out who is the sensor manufacturer?
Smartphones even iPhones suffer from image noise during low light shooting. They use very small image sensors which can't gather enough light fast. So the software amplifies digitally the ISO creating image noise and deteriorating colors.
I would prefer a bigger camera with a bigger image sensor with better image stabilization instead of two cameras. Ordinary users are impressed more from the two cameras and don't know the benefits of bigger image sensors.
The comments below this article indicate the telephoto lens does indeed have OIS. But the comments above my post say otherwise. What is the final conclusion? Does the iP7+ have OIS on all lenses/cameras?
Any chance of being able to replace the camera glass? It's built into the chassis but looks like it could be removed and replaced.
How do you troubleshoot the camera system when only the 2x camera will work? Replacing the camera didn’t effect the situation - still the same. Any suggestions?
후면 케이스에서 로직 보드를 빼기 전에 안테나 어셈블리 일부를 분리해야 합니다—안테나 경로 사이에 다리 역할을 하는 안테나 플렉스 케이블 포함.
안테나 플렉스 케이블을 분리한 상태에서 우리는 왼쪽 상단 Wi-Fi 안테나로 관심을 돌립니다.
These both appear to be Squelch pads. The second image is the shielding cover over the second. The antenna is the upper case its self.
Unlike the iPhone 6 series which had two antenna's in the top case this series shares the same antenna for both cellular and WiFi. Its possible they also have so attenuator logic here as well.
What's with all the tooling marks in the pink? I thought the back is supposed to be as beautiful as the front?
I hope the the new iPhone 7 with smaller visible antennas will have the same sensitivity as previous models.
7 Plus에서 로직 보드를 빼내는 것은 이전 모델보다 훨씬 쉽습니다. 마지막 연결을 분리하기 위해 로직 보드를 뒤집을 필요가 없습니다.
EMI 스티커를 떼내니 추가 열 관리 장치가 보입니다.
That EMI stickers are destroyed when are peeled off? Can they be reused with the same efficiency? Can they be replaced by better quality and more safe ones?
방어막이 내려왔습니다! 로직 보드는 검사할 준비가 되어 있습니다. 이 기기 어떤 부품을 포함하고 있는지 봅시다!
Apple A10 Fusion APL1W24 SoC + Samsung 3GB LPDDR4 RAM (K3RG4G40MM-YGCH 표시)
Qualcomm MDM9645M LTE Cat. 12 모뎀
Skyworks 78100-20
Avago AFEM-8065 전력 증폭기 모듈
Avago AFEM-8055 전력 증폭기 모듈
Universal Scientific Industrial O1 X4 (아마도 M2800 "Trinity" SIP)
Bosch Sensortec BMP280 기압 센서
Anyway to tell if there are enough antennas support 4x4 MIMO?
The blue chip is bigger than the small one, so it can't be same.
The blue one is an Avago AFEM-8055 Power Amplifier Module.
Cheers,
The Qualcomm Snapdragon X12 LTE modem indeed does support 4x4 MIMO, 256-QAM downlink, 64-QAM uplink
It supports 4X4 MIMO, but the physical antennas have to be installed by the manufacturer, in this case, Apple would have to be sure to include the antenna set. It is supposedly supported via software update, so it seems that might also depend on Apple.
So Apple is advertising a 450 Mbps maximum downlink throughput (cat 9 or 10) but Qualcomm chipset (at least, no idea for intel LTE baseband used) is capable of Cat 12 , i.e up to 600 Mbps throughputs ? Maybe Apple is advertising 450 Mbps because only Qualcomm chipset support it ? Maybe it is firmware locked to ue cat 9 or 10 ?
Looks like there is another chip hidden. Left side of A10chip, in between capacitors - try to xray or remove the material
You mean the inductor coil?
Dan -
3 GBytes Ram on iPhone when the 4Gbyte Ram of new macbook are considered enough by Apple. This phone is a real beast. The one Gbyte of iPhone 6 plus isn't enough for multitasking with the new updates of apps. A really huge step forward. The gap between iPads and iPhone is closing.
The Avago chips are really Broadcom chips. Avago announced its intention to acquire Broadcom in May 2015. The acquisition was completed in February 2016. Avago decided to exist under the Broadcom name, as it was more well known than the relatively new Avago (which formerly was part of Agilent, which itself was a spin-off from Hewlett-Packard).
52RD.com is showing the Invensense 773C chip on the same board. http://img.mp.itc.cn/upload/20160919/734...
Here is also a link to the translated article. http://www.microsofttranslator.com/bv.as...
Here is another one... https://translate.google.com/translate?h...
Very surprised that Ifixit would miss such an identifiable chip. Especially after having so much time to correct it. Could something foul be afoot with the politics in which they "teardown"?
Can't say for certain. I just find it bizarre that no US teardown has identified this chip but several others internationally have.
Geeky1 -
i want to know what is the middle ic of ( green/yellow/blue/ )
Under the Avago AFEM-8065 Power Amplifier Module ic
what ic is that ..i want to replace that ic .. coz i have buy a iphone 7 plus with 3g 4g issue ..and someone remove that ic from the m.board ..plzzz help me to find that ic..thanks
Which SKU of iphone7+ are you tearing down? Does it support CDMA?
Sameer Vora - There is only one. The iPhone has been CDMA+GSM since the "World Phone" of the iPhone 4S
Has anyone noticed the lack of an envelope tracker on the Qualcomm version of the iPhone 7??
Of course there isn't place for an FM analog radio receiver. I will die and iPhones will still snob the traditional free analog radio. Mobile carriers love people paying for listening radio during commuting. Apple doesn't even produce an adapter for radio. One of the few topics that android phones are betters.
The model is A1785 according to the first post. This means this is the Japan model. If what I hear is correct, this means that the chips in this model are different than those around the world. This has to do with the FeliCa chip that Apple said would be available in "iPhones sold in Japan." What I would like to know is what a teardown of a non-Japanese iphone 7 has in terms of NFC chips. I wonder because there would be a difference of "We only advertise FeliCa in Japan (but the hardware is there)" as opposed to "We only include the hardware for FeliCa in the Japanese SKUs, A1779 (iphone 7) or A1785 (iPhone 7 Plus)." As someone who travels to Japan (and has Suica/FeliCa cards), this would be useful to know.
잠깐, 뒷면에 더 많은 IC가 있습니다!
Apple/Cirrus Logic 338S00105 오디오 코덱
Cirrus Logic 338S00220 오디오 앰프(x2)
Lattice Semiconductor ICE5LP4K
Skyworks 13702-20 Diversity 수신 모듈
Skyworks 13703-21 Diversity 수신 모듈
Avago LFI630 183439
NXP 610A38
it should be lattice iCE5LP4K . what is the purpose for this ? any advantage with it ?
Thanks for the Audio Codec and Amplifier info!!
As usual Apple exept the panel of iPhone, purchases everything from third suppliers.
작은 리본 케이블은 Lightning 커넥터 어셈블리를 스피커 그릴에 단단히 붙어있는 마이크로 연결합니다.
예상대로, 스피커 그릴은 내부를 시원하고 건조하게 유지하는 방수 방진 기능이 있습니다.
이 케이블 어셈블리는 또한 우리가 본 Lightning 커넥터 중 가장 크고 튼튼한 개스킷이 특징입니다. 방수 방진에 작년 모델은 거품 접착제를 사용했지만, 이 어셈블리는 50미터 물줄기를 저지하는 완전 고무 개스킷이 특징입니다.
The gasket itself perhaps can hold back a 50m column of water.
Whoops! Fixed, thanks!
더 많은 tri-point/3-점 나사가 홈 버튼과 LCD 쉴드 플레이트를 고정합니다.
그러나 다행히 LCD 쉴드 플레이트에는 접착제를 사용하지 않으며—케이블은 잘 관리됩니다.
여기는 볼 것이 많지 않기 때문에 쉴드 플레이트를 신속히 분리하고 집으로 향합니다, 즉 홈 버튼.
Has the possibility to swap the flat button extender home like the iphone 6s
마지막으로 디스플레이 어셈블리에서 분리되는: 홈 버튼.
실제로 홈 터치 센서와 비슷합니다. 버튼은 없습니다.
Analog Devices AD7149 Capacitance/커패시턴스 센서 컨트롤러
숨죽이고 기다리는 사람들에게, 새로운 솔리드 스테이트 홈 버튼은 분리 가능하게 보입니다. 작은 tri-points/3-점과 접착제를 가볍게 사용한 케이블 분리는 간단한 절차가 아니지만 교체해야 하는 부서지기 쉬운 개스킷은 더 이상 없습니다. 전반적으로 올바른 방향 단계입니다.
How is the home button waterproofed? It looks like it just sits on top of the glass but that can't be right...
The home button acts like a plug, with wedged sides pressing on the screen from above. The screw actually pulls the button in to seal tightly.
Tom Chai -
If it doesn't 'move' for normal operation, why is the home button removable? I'm anxious to feel these in action.
The home button still implements the touch ID circuitry so it needs to be removable in order to replace.
If I recall, not everyone can replace the home button on the previous iPhone because there was a chip on the cable that has some data that's tied to the specific motherboard (apple citing that it was a security feature). Only a reprogram at Apple can "pair" a new home button to a phone. I wonder if this is like that? But without any moving parts, it's a lot more reliable of course.
링/사일런트 스위치와 전체 개스킷 그리고 나머지 버튼 케이블을 빼낼 수 있습니다.
하지만, 볼륨 및 전원 버튼은 케이스에 아늑하게 자리하며 기존 제거 방법을 무시합니다.
이 디자인은 과거 Apple 특허 방수 버튼을 연상케 하며 능숙한 분해 기술을 필요로합니다.
그랜드 피날레! 우리는 낱낱히 분해한 iPhone 7 Plus 부품을 나열하여 검사합니다.
우리가 가장 잘 하는 분해 작업을 하도록 도쿄 사무실 공간을 빌려준 Nikkei 친구들에게 대단히 감사합니다!
Did/could you guys put the phone back together into working order. Did ya fix it?!
- 배터리에 쉽게 접근할 수 있습니다. 배터리를 분리하기 위해 특수 드라이버 및 접착제 제거 기술 지식이 필요하지만 그리 어렵지 않습니다.
- 솔리드 스테이트 홈 버튼은 일반적인 실패 지점을 제거합니다.
- 개선된 방수 방진 기능은 (수리를 복잡하게 하지만) 환경 손상 및 실수로 물을 쏟은 경우의 수리 필요성을 낮춥니다.
- 디스플레이 어셈블리는 제일 처음으로 분리하는 제품으로 스크린 수리를 단순화하지만 개선된 방수 조치는 수리 절차를 더욱 복잡하게 합니다..
- 트라이-포인트/3점 나사 추가로 인해 iPhone 7 Plus 수리에는 최대 네 가지 드라이버가 필요합니다.
Final Thoughts
Repairability Score
(10 is easiest to repair)
Special thanks to these translators:
80%
Christian Kim is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
153 Comments
%#*@ i was so eagerly waiting for this ! I'm like ifixit hasn't uploaded the first set of teardown and here we go
Me too! Love their work.
Has anyone tried to remove the home "button" yet? Worried about being able to transfer touch id to replacement screens......
I think the home button is still transferrable to replacement screen based on the screws right under its plate, it should have a small connector to the LCD assembly itself.
That it what I am hoping based on the video that came out Wednesday, but then they did not remove it. I own a repair shop, I am sitting on the edge of my seat here ;)
rneeley -
Same thing here lol
Somebody in China beat ifixit to it and did a full teardown. The home button is transferable.
Tom Chai -
Tom - Do you have a link?
rneeley -
Re Home "button" replacement. I was under the impression a new "button" still needs to be calibrated to recognize all previous finger prints. I am not completely positive this is still the case. (?)
jchagman -
If you save your original home button and swap it to the new screen before you close it up, it is still paired to the motherboard. Sometimes the Touch ID won’t work but it’s hit or miss.
Daniel L -
Are you going to teardown model A1784 to see if it does indeed have an Intel modem?
It's all about the modem here. Big thing is for me: if Qualcamm, what model, X12? How many antennas, 4x4?
There you go
Anas -
Yes, its Qualcomm LTE Cat 12 modem which is capable of 650Mbps downlink speed. But stupid Apple folks have restricted it to 450 Mbps to match with inferior Intel modem on some models. Intel is Cat 10 modem capable of max 450Mbps
I'd be interested to know if iPhone 7 not sold in Japan contains "FeliCa Type-F NFC contactless technology,"
I second this! Look forward to maybe hearing from you guys.
The same NXP 67V04 chip is installed also in the AT&T model.
koyama -
what is the difference of this iPhone compared to the one they sell in USA?
It appears the Home button is screwed in. The LCD shield looks like it will be fun to remove since the display cable is now in the middle left of it instead of at the top.
I am zooming in trying to find a cable, so far I can't find one coming off the button. I know the folks at iFixit have to take their time and do a complete teardown (and upload and type out info), I just wish they would skip ahead a little ;) - We all know the logic board will come out ;)
rneeley -
Thats pretty much same layout of LCD/Digitizer in iPad Air located on the lower right side with the addition of another flex for front facing cam on iPhone 7 series.
The cable might be routed under the LCD back plate and thats what I am hoping, Apple will be insane having the home button built in the LCD assembly, maybe next year but not that year lol
Ya, It does have a resemblance to the iPad Mini 4 too (oddly enough did two of those this week, of four total I have seen). We should all know very soon hopefully. We all know the fruit company would like to kill all the small repairs shops off and force people to their stores, but then again I am in a fairly large city with no store for 2.5 hours in any direction...
rneeley -
Will this iPhone have USB 3.0, like the iPad Pro?! Haha.
no, Lightning port on iPhone 7 does not have pins on both sides like iPad Pro 12.9" https://twitter.com/ingulsrud/status/776...
joel -
The flex cable appears to go off on the right of the Home button and there seems to be an extension cable that connects to it near the rightmost screw. You can see a small bubble in the cable between the LCD shield and Home button shield??.
You are right, thats what I was saying a minute ago.
Also I am kinda feeling that the home button/touch ID will be easier to transfer than previous model with no adhesive, it seems its just a plate screwed in the button.
Also if you look at the photo closely, there is a flex on the right side of the home button ( its on the left side on the 6 /6S series ) so I am kinda positive that the home button/touch ID is transferrable based on a close up of the photo with a zoom in the right side of the home button.
I agree with you!
OK, I see what your talking about. Their is also a little hump on the right that is probably the connection point. Looking at the screw in the center of the button, maybe it comes out the front like the track-pad on a macbook. That shield should be lots of fun, I am betting the LCD flex is glued over.
rneeley -
Yup that sounds right except that the screw is just sitting to hold the button on place and not to adjust its tactile feedback since its not mechanical.
"Two separate sensors, two lenses, and two sets of optical image stabilizers." So OIS on both lenses/sensors?
Yes indeed ! You got the right mate ! Despite people's claims on the telephoto lens not having the OiS it's crystal clear from this teardown that it indeed does have one
Based on Apple , its just one mechanical OIS and the second one is just software controlled so its just one OIS as far as I can tell.
No I don't think so, the electromagnetic coils of the 56mm unit only move the lens back and forth for focusing. The 28mm unit you can clearly see the coils and the magnets that allow it to move side to side.
You are right, didn't notice the coils at all.
I can confirm that the touch ID/home button is screwed in a plate with 3 screws to pull it off and the button itself is screwed to the middle of the shield with one , cheers guys, its gonna be transferrable :)
Good! Now I can sleep soundly tonight knowing I still have a job for the next year :)
We all have businesses for another year then Ed :) -- Can not wait to see the pictures, and especially do my own teardown (I am on the east cost of the US, so I have 8-9 hours to wait on Fedex still.)
rneeley -
Haha you are %#*@ right, one more year in repair business lol
Not like many of us get much Samsung business anymore... Most of my customers faint or hang up when I tell them how much to fix an S7 Edge screen... Looking into the freezing technique, but not eager to spend a could grand on a maybe....
rneeley -
Awesome job ifixit. $&@".?
Great work!! Can't wait to see the speaker on the top !
Please do provide a detailed review of the new NFC chip that features FeliCa technology exclusively for the Japanese model A1784.
Thanks!
Please also tear down the 3.5mm to lightning cable to determine what type of DAC it uses
Yes, please do this someone!
And the earphones ~~ DD
Are we sure this uses a DAC and the lightning port isn't just capable of outputting an analog signal?
lwwells -
Indeed I am also dying to know what the DAC situation is!
Foo Bar -
I've had one of these adapters since Thursday -- if I had know it was going to take this long, I would have just torn mine down and published the results on my own blog! The reveal of the third amp is a serious indicator Apple has modified its MFi specs, and now allows analogue output from Lightning. That's a HUGE deal.
Mac 128 -
Yes also very keen to find this info out. Chop-chop ifixit (literally)!
shrike8 -
Nice teardown!
How about gyro?
STM or Invensense?
I am guessing the rectangular chip besides those front-end modules in step 14 is the gyro/accelometer. It becomes such a weird shape because Apple wants both a low-energy 3-axis and an accurate 6-axis in one module. If my theory is right, the marker on that chip hints STM.
Jie Zou -
It is the latest INVN chip
Hey someone who knows why are you so sure? In the 6 there were two separate gyros, a Bosch 3-axis and an Invensense 6-axis: http://www.chipworks.com/about-chipworks... Is this a new part (combo 3 and 6-axis)?
John -
It is 6-axis Invensense and yes, I am very sure for reasons not related to this article.
7 and 7 plus accelerometer response is different ,so wonder if 7 still use Bosch acce like iphone 6.
It appears to be an invensense chip. You can see it on the Chinese version... http://www.microsofttranslator.com/bv.as...
Geeky1 -
Since the other link is now dead here is another! https://translate.google.com/translate?h...
Geeky1 -
So what is reparability score ?
Would like to see what's going on inside the 3.5mm adapter.
+1! And there are chips in earphones, too. Crack it!~ DD
Wow, amazing. The battery is the same of 6 Plus.
I wonder, if I teardown and reassemble again will it be water resistant after re-assembly? as I can see there were some glue while opening the phone.
%#*@! this is beautiful!
You complimented them.
Are you sure home bouton is transferable : supplier in china send me some photo and it s appear the home home flex is laser soldered on the metal frame
How does Apple get stereo from only one speaker? Or does the photo of the speaker in step 19 show a divider in the middle that "separates" two small speakers? If so, how does one call this "stereo" when the two speakers are so close together? And why do the diagrams on Apple's website show lines pointing to the two grilles on the bottom of the phone, with the legend describing them as "Stereo speakers", when the iFixit teardown shows that the left-hand grille doesn't actually have a speaker behind it, contrary to Apple's diagram? And why do some of Apple's own diagrams point to a supposed second speaker towards the top of the phone, though the iFixit teardown found no such speaker there?
The receiver speaker - that is, the speaker you hold up to your ear when you make a phone call, is the "second speaker" they're using for stereo sound now.
Thanks. It took me a while to figure that out.
So it seems that the second speaker is a beefier version of the ear speaker at the top of the phone, shown above the display in step 5. If so, since this speaker is front-facing, and the speaker at the bottom is downward/side-facing, this might not give a normal stereo image, but it has the advantage of delivering sound along two planes instead of one, so that whether you're facing the front of the phone or its lower end, you'll still have one speaker pointed towards you, which should deliver better clarity than having neither speaker pointed towards you. Of course, if you have the phone sitting on a table and you're facing one of the two sides or the top end of the phone, you won't have a speaker pointed towards you, but you'll still have the front-facing speaker emitting sound up and out, and sound reflecting upward off the table from the bottom-facing speaker, so there will still be good diffusion of sound, and some stereo separation.
Looks like iPhone 7 Plus has Qualcomm Modem on both CDMA and non CDMA versions !!
But where is the screen teardown??
It seems more modular than 6s and earlier. Are there more easily replaceable parts?
Unanswered question, what model, if any, uses Intel Modem.
Is there really a specific NFC-F ( Felica ) hardware or is it all software?
Any thoughts about "BENDGATE" - as this phone is lighter than last year's model, will it be bendy, like the original 6-plus? Or pretty rigid, like the 6S-plus? What type of aluminium have they used this year?
It's extremely rigid.
Anybody know who makes the 'Proximity sensor and ambient light sensor' shown in step 21?
What about the 3.5mm adapter? Does it contain a dac?
can you measure the different dimensions of the two camera sensors?
This Looks like much easier display-replacement - right?
IPhone 7
Audio ICs
The iPhone 7 still uses the same Apple/Cirrus Logic 338S00105 Audio Codec as in the iPhone 6S, but the Audio Amplifier has changed to the new 338S00220. (previously 338S1285).
We found not just 2 but 3 Audio Amplifiers - we speculate there is one audio amplifier for for each of the two speakers, and the third amplifier is for the headphone via the Lightning port.
The third Audio amplifier is situated next to the Applications Processor Module with 3 black blobs on it. It was discovered during de-soldering of the A10 applications processor. When the blob was scraped off, it was an ‘oh wow, there are 3 audio amps!’ kind of discovery. Chipworks has a Basic Functional Analysis Report of the Apple/Cirrus Logic 338S1285.
Note******** ifixit teardown report only lists 2 audio amps ....Chipworks discovered the third amp
anyone knows something about light and proximity sensors?
Wow you guys are like display mate for tearing down phones.
Will you guys tear down the 3.5mm adapter?
You missed a third audio amplifier. Directly above the "A" in "A10" on the processor, there is a chip with 3 black blobs on it. It's the amplifier for the lightning port to headphone adapter.
Yes, that third amp is a significant discovery implying a major change to Apple's MFi specs. In which case its a huge reversal of position, and will lead to a flood of cheap analogue audio products previously not possible, not to mention significant confusion as to just exactly what a "Lightning" equipped product means. My adapter didn't work on my SE until I updated to iOS 10. That shouldn't have been necessary as Apple already has published Lightning audio specs -- unless they changed something significant. So suddenly its not an inexpensive digital adapter with a DAC and amp, its a very expensive port connector changer.
Mac 128 -
Nice teardown.... Looks like we have most of the tools available @RadioShack. Ah tri-wings... just like the McDonalds toys.
what is the difference on the 1784 model?
I see everyone asking for a teardown. Is it better than the rest of them?
The stereo speakers function in such a way, that if you do watch a video on your phone or if you tilt your phone sideways, there will be a left and right speaker, both working to create a stereo sound. Most people do use their iPhone sideways to view videos, so this will certainly be noticeable to them.
I'd love to see a review of this. I can't imagine how they are going to make two different speakers sound the same, much less where one faces the listener, and the other points of to the side.
Mac 128 -
What about reassembly? It looks like a lot of the waterproofing is either a) lost, or b) significantly disturbed from the teardown. With reassembly, do we have to completely remove the waterproofing and reapply? If not, does it go back together imperfectly, due to gobs of the waterproofing building up during disassembly?
I wonder if you couldn't spray the entire internals with waterproofing, after the fact? It would make future mods/repairs basically impossible, but would improve/restore the initial waterproofing.
To all the rocket surgeons and techies out there, what're your thoughts?
The homebutton is almost the same venkat from harithatech.com
I was wondering if phones get taken apart for repairability grading, do any of these phones get put back together? :)
Did you specify the IMU package?
Is this the new IPS LCD panel from JDI? I have read it uses the second generation Low Temperature Polysilicon backplanes, which in another article fueled a rumor that a higher resolution panel was going to used due to the power savings.
Is the lightening port data throughput the same as the previous iPhone 6s Plus, or the updated standard used in the iPad Pro?
Have you confirmed that there is analog audio available now from the lightning port?
How about the flash lights? They claimed to be 4 LEDs. http://txlcd.com
If history is any guide as ALL Apple products have InvenSense gyros then we will see an integrated single 6 Axis from InvenSense. The Apple Watch must use a single 6 axis for everything to reduce power.
The only question is did Apple use InveSense GPS navigation Software?
Apple obviously has reduced GPS run time and rides the 6 Axis to reduce power consumption by up to 80% off time. This is what InveSense software specializes in and it has to be in the iWatch.
Will Apple do their own dead reconning algorithms or use InveSense SW?
I found a write up on a Chinese site that shows the Invensense Chip. http://www.microsofttranslator.com/bv.as...
Also here is a pic of its location: http://img.mp.itc.cn/upload/20160919/734...
Geeky1 -
Can anyone confirm if the camera lens cover and Home button are still sapphire? A few people have said, well, that they aren't.
Porque vocês não me dar um iphone, ao invés de quebrar-lo
Porquê vocês não me dar um iphone ao invés de quebrar-lo
I never understand why it takes so long for folks to figure out the accelerometers / gyros... It's nice to see that others have already identified the InvenSense 773C but I wish iFixit had figured it out first. Is this a living document? Will additional chips and information be added as the rest of the world figures it out? Regardless, great teardown guys! Thank you for doing this year after year!
It would be interesting to know who makes the microphone(s). That's a small but important piece that few ever take much notice of.
Is the camera sensor same as on 6s plus? I'm asking about the pixel and resolution. Not just the 12 megapixel total resolution. I know there is a new image processor. That's not the question. I want to know if this new sensor resolves for a better image quality than the iPhone 6 s plus. Practically speaking, is it (the 7 plus camera image sensor) a better film? Better pixels? Knowing the optics are improved for better optical resolution.
Does anyone know if there is any place that sells the parts of the IPhone 7 plus? I am a new repairer so I want to know where I can find these parts and also the screws and screwdrivers that were used to assemble this. I tried searching this online but most online shops have only iPhone 6s plus parts at the most.
Thanks!!!
iPhone 7 and now Google Pixel...which smartphone is best for us?
Just purchased the iphone 7 recently from wantITbuyIT and now im waiting for google pixel. The battery life is good unless you are doing something that involves a lot of processing power.
A question: the power button has the rubber around or something for the waterproofing, like the sim tray?
There are indeed gaskets in the buttons, you can see them in the iPhone 7 teardown!
Does anyone know what series of aluminum the iPhone 7 plus uses? Thanks.
Where is the GPS in the I phone seven
I was replacing an iPhone 7 Plus screen and when I opened the phone up all the screws looked stripped. So I had to figure out any which way to get the screws out. I did and then I replaced the screen. The magnetic cover that covers the phone’s battery/ and screen connectors bent a little. And I noticed that the silver screw female end that is supposed to be attached to the logic board wasn’t on the logic board it was attached to the cover would this cause the phone not to turn on?
teşekkürler…
My iphone 7 plus screen recently broke and I’ve been told that the IC chip needs to be replaced. The phone won’t turn on. Will this affect the data (photos) stored on the phone?
a cosa servono i 2 cavi coassiali ? quello dello speacker e quello de gruppo lightning?
Translation: What are the 2 coaxial cables for? That of the speaker and that of the lightning group?
Dan -
Hi there! The iPhone 7 Plus battery replacement guide can be found here! Happy fixing!
My iPhone keep turn off without stopping
Which carrier phone is this
deepu272 - Reply
The iPhone 7 plus is much deferent than iPhone 6 and iPhone 6S. The lack of antenna lines especial at the jet black version, the lack of earphone jack, the dual lenses and dual speaker make it distinguishable. I personally like it very much and I will soon buy the iPhone 7 plus jet black 256GByte model. The only thing I dislike is that I won't be able to store my iOS apps on my hard disk as I am doing with my old jailbroken iphone 6 plus. So the 256 Gbytes are more than necessary.
Agnostos Gnostos - Reply
@Agnostos Gnostos
"The only thing I dislike is that I won't be able to store my iOS apps on my hard disk..."
You can do that using iTunes without jailbreaking. You always could.
alex - Reply
I want to make my iphone at home , but from where i should get the parts ???
can you help me?
please
reply me
Nakul Phulwade - Reply
