Introduction
このガイドを使って、[invalid itemcode: https://www.ifixit.com/Store/iPhone/iPhone-6-Battery/IF268-002]すれば、あなたのiPhone6の命を蘇らせルことができますーとても簡単な作業で、大きなインパクトがあります!もしバッテリーが膨張している場合は、適切な方法に従ってバッテリー処理を進めてください。
この手順ではフロントパネルアセンブリを取り外します。これはディスプレイケーブルへのダメージを防止するためです。iPhoneからバッテリーを取り出す作業の中でディスプレイに十分に注意しながら作業できる場合は、ディスプレイ取り外しの手順をスキップしてバッテリーの取出し手順に進んでください。
バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーのキャリブレーションをしてください。 100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、さらに2時間充電状態にします。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100%まで充電してください。
このガイドを使って次のパーツの交換も可能です。
Error
Example:
[video|http://vimeo.com/1234] or [video|http://vimeo.com/1234]Optional Caption[/video]
Current text:
[video| [video|https://www.youtube.com/watch?v=KtK7b_pqnCU]
解体作業を始める前にiPhoneの電源を切ります。
Lightningコネクターの両脇に付けられた2本の3.6mmのペンタローブ長ネジを取り外します。
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
リバースクランプをお持ちでない場合は、シングルタイプの吸盤カップを利用してフロントパネルを持ち上げます。
ホームボタンの真上のスクリーン上に吸盤カップを押し当てます。
Tool used on this step:Magnetic Project Mat$19.95
次のプラスネジをバッテリーコネクターブラケットから取り外します。
2.2 mm ネジー1本
3.2 mmネジー1本
フロントパネルアセンブリーのケーブルブラケットから次のプラスネジを5本取り外します。
1.2 mmネジー3本
1.7 mmネジー1本
3.1 mm ネジー1本
バッテリーがリアケースに付着したままの場合は、iOpenerを用意するか、ヘアドライヤーでバッテリーの真後ろのリアケースを加熱します。気持ちよく触れられる程度の温度になります。
その後、プラスチックの開口ツールを使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
フロスや糸をバッテリー上端の角の後ろに通し、両端を合わせて折りたたんだ布で巻いて、均等に引っ張ります。
iPhoneからバッテリーを取り外します。
デバイス内にアルコール溶液が残っていたら、新しいバッテリーをインストールする前にきれいに拭き取るか、自然乾燥させてください。
交換用バッテリを装着前に、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットに一時的に再接続してください。バッテリーが定位置に装着できるか確認します。
バッテリーを装着して、接続を外してからデバイスの再組み立てを継続してください。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプはアンサーコミュニティを参照してください。
3281 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
408 Comments
Is it absolutely necessary to do step 11-15
Or is it possible to lean the front panel up while still connected and only removing the battery screws and the battery
I strongly recommend following ALL of the steps as shown. The cables are extremely fragile and can tear easily. It will only add about 5 minutes or so to the project, but could save hours and dollars. Also, take your time removing the battery adhesive strips. If they break off underneath the battery, they are a bear to get out.
I definitely skipped ahead and left these attached. I just held the screen up and only laid it down to apply the adhesive to the new battery.
leon -
I stuck the screen on to an iPhone box (just like in the photo) and did not have to remove the display cables.
BUT, you need to be very careful -- especially if the white strips break on you. If you need to use the plastic card and/or heat to remove the battery, I recommend disconnecting the display.
Carlos -
