Introduction
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
このガイドに従って、Pixel3の所望したバッテリーを取り外しまたは交換します。バッテリーが膨張している場合には、適切な予防措置を取ってください。
安全のために、スマートフォンを分解する前にバッテリーを25%未満まで放電してください。これによって、万が一修理中にバッテリーが損傷した際に、危険な熱現象が起こるリスクが軽減されます。
バックカバーの温めた下端に吸盤カップを装着します。
吸盤カップを強く一定の力で、隙間が生じるまで持ち上げます。
開口ピックを隙間に差し込みます。
デバイス周辺のスライスができたら、バックカバーの左側端を慎重に持ち上げます。
リアカバーを長辺側に沿って裏返し、指紋センサーケーブルに圧力がかからないように置きます。
Tool used on this step:Magnetic Project Mat$19.95
指紋センサーのコネクターブラケットを固定している、4.1 mm長プラスネジを2本外します。
スパッジャーの先端を使って、NFCコイル底側から指紋センサーのコネクタブラケットをスライドして外します。
指紋センサーのコネクタブラケットを取り出します。
バッテリーとマザーボードをつないでいる黒いテープの下の隙間でスパッジャーの先端をスライドさせます。
その溝に沿ってスパッジャーをスライドさせ、バッテリーの側からテープを引き離します。
バッテリーから慎重にテープを剥がし、邪魔にならないところに折りたたみます。
テープはマザーボードとバッテリーの冷却パッドとして機能しています。作業中、テープが裂けてしまっても機能します。
スパッジャーの先端を用いて、スマートフォンの左端付近にあるマザーボードのソケットからボタンコネクタの接続を外します。
ボタンコネクタとそのケーブルを、バッテリーの邪魔にならないように押し上げます。
スマートフォンの左端にある黒いバッテリープルタブの下にスパッジャの先端を差し込みます。
スパッジャを端に沿って上方に向かってスライドさせ、プルタブをバッテリーから緩めます。
黒いプルタブを浅い角度で一定の力で引っ張ります。接着剤が長く伸びたら、ピンセットに巻きつけて引っ張り続けます。
接着剤片が切断した場合、オープニングピックを使ってバッテリーを動かして緩めます。
バッテリーを取り外します。
バッテリーの左端の小さな緩衝材ブロックを慎重に取り外し、交換用部品に移します。もし裂けはじめてしまったら、スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーからこじ開けてください。
スマートフォン側のバッテリーがあった場所にいくつかの両面テープを貼ります。Tesaテープを使用する場合は、このガイドに従って作業を進めてください。もしストレッチリリースタイプの接着剤を仕様する場合は、 このガイドを参照してください。
一時的にバッテリーコネクタをマザーボードのソケットに再接続します。これにより、バッテリーは適切に配置されます。
テープライナーをはがして、接着面を露出させます。
バッテリーを両面テープの上に置き、しっかりと押し付けます。
マザーボードのソケットからバッテリーコネクタを外し、再組み立てを再開します。
バッテリーを最適なパフォーマンスにするには、新しく取り付けられたバッテリーを調整します。100%に充電し、さらに2時間充電し続けてください。そのあと、バッテリー切れによってデバイスがシャットダウンするまでデバイスを使ってください。最後に、中断を挟まずに再び100%まで充電します。
デバイスを組み立て直すには、これらの手順を逆の順序で実行します。
あなたのe-waste(電子廃棄物)はR2またはe-Stewardsの認証済みリサイクル業者に持っていきましょう。
修理が思うように進みませんでしたか?トラブルシューティングのヘルプについてはGoogle Pixel 3のアンサーフォーラムをご覧ください。
161 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
52 Comments
Removing the adhesive from the rear glass can be a tedious process. I got my best results by taking fine point tweezers and pulling the adhesive back slowly, trying to get it to come up altogether as much as possible before using IPA to remove any residue.
How do you put the adhesive back (or put new adhesive on) when putting the phone back together?
@bfferraro, it depends on the type of adhesive.
If you are using a pre-cut adhesive sheet, follow this guide.
If you have a custom-cut adhesive, follow this guide.
Hi mpc,
The tape does not need to be thick at all. You can use standard double-sided tape, or the fancier stretch-release adhesive.
