iPod 第4世代またはPhotoのロジックボードの交換
  1. iPod 第4世代またはPhotoのロジックボードの交換, リアパネル: step 1, image 1 of 1
    • iPodを開口する前に、ホールドスイッチがロックされていることを確認してください。オレンジ色のバーが見えるときは、ホールド中であることを示しています。
  2. iPod 第4世代またはPhotoのロジックボードの交換: step 2, image 1 of 3 iPod 第4世代またはPhotoのロジックボードの交換: step 2, image 2 of 3 iPod 第4世代またはPhotoのロジックボードの交換: step 2, image 3 of 3
    • iPodの右端、プラスチック製フロントパネルとメタル製リアパネルの間の継ぎ目にできるだけ深く開口ピックを差し込みます。
    • ピックを前後に動かす必要があるかもしれません。
    • 開口ピックを使って、プラスチック製フロントパネルに対して持ち上げ、5つの固定タブを解放します。
    • iPod端に沿ってピックをスライドし、残りの固定タブを解放します。
    • 右側沿いの全ての5つのタブが解放されたら、ケースを容易に開口できるはずです。
  3. iPod 第4世代またはPhotoのロジックボードの交換: step 3, image 1 of 1
    • これで、iPodケースが開きましたが、2つのコンポーネントはまだ外れていません。ヘッドホンジャックをロジックボードに接続しているオレンジ色のリボンケーブルがあります。
    • ドックコネクタ端を上にして、ケースを本のように開口し、iPodのフロントハーフの隣にリアパネルを置きます。
  4. iPod 第4世代またはPhotoのロジックボードの交換: step 4, image 1 of 1
    • プラスチック製ツールや指の爪を使って、オレンジ色のヘッドホンジャックケーブルの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみをまっすぐ引き上げてください。
    • このリボンケーブルはとてもデリケートです。バッテリーを交換する場合は、この手順をスキップして、ヘッドホンジャックをマザーボードに繋いだままの状態にすることができます。リアケースをボックスに衝立てて、テープで固定してください。デリケートなヘッドホンジャックケーブルを圧迫しないようにご注意ください。
  5. iPod 第4世代またはPhotoのロジックボードの交換, ハードドライブ: step 5, image 1 of 1
    • 片手でハードドライブを掴み、もう片方の手でハードドライブからオレンジ色のリボンケーブルの接続を注意深く外します。
    • ケーブルの接続が容易に外れないときは、ケーブルを左右に慎重に揺り動かすと効果的です。
  6. iPod 第4世代またはPhotoのロジックボードの交換, ハードドライブケーブル: step 6, image 1 of 1
    • ハードドライブリボンケーブルを覆っている黒の接着ストリップをめくり上げます。
  7. iPod 第4世代またはPhotoのロジックボードの交換: step 7, image 1 of 1
    • 指先やスパッジャーの先端を使って、ハードドライブケーブルをロジックボードに固定している黒のコネクタを注意深く跳ね上げます。黒の固定クリップは、ケーブルの方向に向けて、垂直に90度開きます。ご注意ください。
  8. iPod 第4世代またはPhotoのロジックボードの交換: step 8, image 1 of 1
    • コネクタからオレンジ色のハードドライブケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  9. iPod 第4世代またはPhotoのロジックボードの交換, ロジックボード: step 9, image 1 of 1
    • ロジックボードから白のバッテリーコネクタの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみを引っ張ってください。
  10. iPod 第4世代またはPhotoのロジックボードの交換: step 10, image 1 of 1
    • スパッジャーを使って、ディスプレイとクリックホイールコネクタをロジックボードに固定している黒の固定バーを跳ね上げます。
    • iPod Photoの場合、ディスプレイコネクタ(画像の右側に示されています)は、ロジックボードのより中央側にあります。
  11. iPod 第4世代またはPhotoのロジックボードの交換: step 11, image 1 of 1
    • ロジックボードをフロントパネルに固定している黒のT6トルクスネジを6本外します。
    • iPod Photoの場合、iPodの右上角にはネジが付いてないため、ネジは合計5本になります。
  12. iPod 第4世代またはPhotoのロジックボードの交換: step 12, image 1 of 1
    • コネクタからオンレジ色のクリックホイールリボンケーブルをスライドして、取り出します。リボンケーブルをスライドして取り出す前に、このコネクタのロックを解除しなければなりません。ケーブルが装着されている場所の反対側にロッキング機構があります。これは、90度上向きに回転します。プラスチック製スパッジャーを使って、ロッキング機構を持ち上げます。
  13. iPod 第4世代またはPhotoのロジックボードの交換: step 13, image 1 of 1
    • ロジックボードの横幅が長いサイドの先端を注意深く持ち上げ、ディスプレイコネクタの接続を外します。
    • iPodからロジックボードを持ち上げます。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
28 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en jp
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
iRobot
1 Reputation
636 Guides authored
3 Comments
what's the differece between 20G logic board and 40G logic board? I have changed hard drive into CF card and now I have to change logic board..
mulddae - Reply
So there’s the difference between 20gb and 40gb logic board? I’ve changed 20gb HDD to new 40gb HDD and now Can't get to work my ipod! So what to do?
EVGENY BRENER -
No idea if anyone will respond to this but here goes: Okay so I just want to know if you can repair the part where you attach the screen cable to the logic board, that part suddenly came off and was wondering if there’s a way to reattach that part back onto the logic board so the display can show up??
hgabriel_93 - Reply
Past 24 Hours: 7
Past 7 Days: 29
Past 30 Days: 107
All Time: 42,339
