Introduction
ハードディスクドライブを交換するには、ディスプレイを分離し、左のスピーカーを取り外す必要があります。
このガイドには、iMacのハードディスクドライブをSSDでアップグレードする手順も記載されています。 Macのファンが正しい速度で動作するように、SSDの温度センサーをインストールする方法について説明します。
iMacの作業を始める前に:
コンピュータの電源プラグを抜き、電源ボタンを10秒間長押しして、電源装置のコンデンサを放電してください。
'''ご注意ください:
コンデンサのリード線または電源装置の背面の露出したはんだ接合部に触れないようにしてください。'''
Tool used on this step:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
メタル製シャーシのソケットにSSDコネクタの位置を揃えます。
SSDがしっかりと固定されるまで、ドライブをエンクロージャーソケットに押し付けます。
再組み立てする際は、このガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。接着剤ストリップの交換ガイドを使用して、ディスプレイガラスを再装着します。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
310 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
64 Comments
I did successed this. But after just turn on, main fan spins faster than ordinary status. About 1600 rpm. Ordinary rpm is just 1200.
How can I fix it? Not by software solution(i.e., fan control app), help me by hardware solutions, plz.
*Replacement HDD : WDC WD40EZRX-00SPEB0
*iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014)
*3.5 GHz Intel Core i5
*AMD Radeon R9 M290X 2048 MB
Dear Changwon, i also own a Retina imac (i7 Radeon 295). Harddisk has been changed by the distributor – they sell customized "Edition iMacs". Now i have the same problem as you subscribed - from day one. Fan speeds up to 1700 / 1750 rpm after a few seconds after power on. Next week my Apple certified distributor will check my iMac and hopefully fix that "noisy" problem. I will inform you, when we will be successful ... Have a great time so long. Greetings, Markus (mr@i-map.de)
Markus -
Did you use a original HDD with apple Firmware or a normal HDD? If u use a nomal HDD with non apple Firmware, you have the Fan Problem.
Klausi -
This may work:
