Tools Featured in this Teardown
Video Overview
Introduction
¡A más iPhone, más desmontaje! Con el interior del iPhone 6 Plus listo para su inspección, aplicamos nuestro bisturí al iPhone 6 más pequeño –aun cuando tiene 4.7 ", sigue siendo un gigante entre los iPhones. ¿Qué era tan grande que Apple no podía hacerlo de una forma familiar? Vamos a sacudirlo sobre la mesa de desmontaje y descubrámoslo!
Este año hacemos el desmontaje del iPhone 6 en EnglishFrançais, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands, Русский, and 中文. Haz cli en el ícono de bandera para cambiar idiomas.
¡Prepárate para más desmontaje! Síguenos en Facebook, Instagram o Twitter para las últimas novedades.
¡Llegó la hora! Revisemos algunas de las especificaciones técnicas:
Procesador Apple A8 con arquitectura de 64 bits
Coprocesador de movimiento M8 de segunda generación
Capacidad de almacenamiento de 16, 64, o 128 GB
Pantalla de Retina HD de 4.7 pulgadas 1334x750 píxeles (326 ppi)
Cámara de 8 MP iSight (con 1.5μ píxeles, autoenfoque para detección de fase, y estabilización óptica de la imagen) y una cámara FaceTime de 1.2 MP
Botón de inicio con sensor de huellas dactilares Touch ID, barómetro, giroscopio de 3 ejes, acelerómetro, sensor de luz ambiental
802.11a / b / g / n / ac Wi-Fi + Bluetooth 4.0 + NFC + LTE de 20 bandas
¡Hicimos colas muy largas para tener en nuestras manos el nuevo iPhone 6 redondeado, y no podríamos estar más emocionados cuando comenzamos a desmantelarlo!
Queremos dar un gran agradecimiento a nuestros buenos amigos en MacFixit Australia por dejarnos usar su oficina en Melbourne para el desmontaje. Ellos almacenan actualizaciones y accesorios Mac y iPhone, y también distribuyen nuestros kits de herramientas de iFixit.
Apple ha decidido llamar a este particular iPhone 6 como modelo A1586.
El reborde, como es ampliamente conocido, es muy visible en la parte superior del iPhone 6. Esto se debe aparentemente a que Apple no puede disminuir tanto el espesor de la cámara como lo han hecho con el resto del iPhone.
Ganas esta vez, la óptica.
El diseño de esquina redondeada del iPhone 6 nos recuerda mucho a la primera generación de iPhone, menos el conector de iluminación ni los tornillos Pentalobe.
Con nuestro Kit de Destornilladores de 54 puntas, procedemos a retirar los tornillos Pentalobe del iPhone 6.
¡Bendito sea el iSclack! ¡Abrir teléfonos así es tan placentero!
Con el ensamblaje del panel frontal abierto, echamos un vistazo al interior del iPhone 6.
Удалите следующие винты с головкой Phillips, которые крепят кронштейн батареи:
Один винт длиной 2.3 mm., (обозначен красным)
Один винт длиной 3.1 mm., (обозначен оранжевым)
Así se usa el boomerang, ¿verdad? Hablamos con varios australianos, y todos llegamos a la misma conclusión. Así es como se ocupa el boomerang.
What exactly is the boomerang supposed to do, or is that a joke?
Dude! Nothing's a joke. As apple uses special screwdrivers for their special screws, they use boomerang to completely detach the front panel assembly from the main unit. I tell you that was very difficult to figure out. But ifixit did it! _/\_
HAHAHAHHAHAHAHA accurate
Looking at the "airfoil" on that boomerang it's either a) left handed or b) a piece of junk. Considering the obtuse angle of it's wings, I'd say opening iPhones is it's only useful purpose.
Hi
My iPhone 6, subiltely, has lost cellular signal. I've changed the complete lighthening connector with , two times. But still no signal.
Someone could help me, I don't see what could it be ??
Mon iPhone 6 a subitement perdu le signal réseau. J'ai changé la nappe complète avec le connecteur ligthtening, deux fois, mais sans résultat.
Quelqu'un pourrait-il m'aider, je ne vois pas d'où peut venir le problème, une autre piste ?
Merci, thanks
Удалите следующие пять винтов с головкой Phillips, которые крепят кронштейн шлейфа блока передней панели:
Три винта длиной 1.2 mm., (обозначены красным)
Один винт длиной 1.5 mm., (обозначен оранжевым)
Один винт длиной 2.9 mm., (обозначен желтым)
Aunque no haya ningún tornillo Phillips en la parte exterior de este teléfono, sin duda sí hay tornillos Phillips en su interior. Afortunadamente, nuestro juego de destornilladores Pro Tech puede manejar cualquier tipo de tornillo de este teléfono.
Con destornillador en mano, atacamos los tornillos del soporte de metal que sujetan el ensamblaje del panel frontal.
I understand you're trying to sell things, and that's ok, but it would be nice to explain how to open the phone without a specific $25 tool. I used to think of ifixit as the authority on repairs, but now I have to go elsewhere to figure out how to repair things without these specific tools.
Have you looked for guides on here? This was a teardown, not a guide, if you want instructions look for that. Not meaning to be rude at all
Al igual que el iPhone 6 Plus, la cámara que da hacia adelante y el parlante del auricular están en el ensamblaje del panel frontal.
Los sacamos y alineamos para su inspección.
Any idea of why my FaceTime camera lens keeps moving to the left? I have replace my iPhone 6 once already.
Hasta el momento, la construcción general de este "pequeño" iPhone 6 es la viva imagen de su hermano mayor, el 6 Plus.
Esta placa de metal y el ensamblaje del panel frontal que cubre son ejemplos perfectos de ello. El diseño refleja el del 6 Plus, que en este caso es una mejora definitiva.
Nos encantan estas lengüetas de la batería. Si se jalan correctamente, ahorran tiempo (y el peligro potencial) de malograr la batería con una herramienta de palanca.
Este adhesivo es similar a un adhesivo Comando 3M, y cuando se jala la lengüeta correctamente, se jala a su vez toda la tira.
El iPhone 6 cuenta con una batería de polímero de iones de litio de 1810 mAh, 3,82 V con un grado de energía de 6,91 Wh. Si se le da la vuelta, el grado mejora a 7,01 Wh! Tal vez los ingenieros pudieron añadir un 0,1 Whr extra después de confirmar el texto del frente.
Apple pregona que este paquete de energía de 28 gramos le permitirá hablar hasta por 14 horas en 3G y por 250 horas en espera.
Esta batería es un poco más pequeña que la batería de 11.1 Wh, 2915 mAh del iPhone 6 Plus, pero aun así un gran salto de la unidad 1560 mAh del iPhone 5s.
How does the 28-gram weight compare with previous versions ? And to the iP6 Plus density ?
64.6 mA per gram is better than competing battery solutions from LG and Samsung ?
I don't see an identity crisis for this battery, the Thailand and Japan text are next to mandatory regulatory marks for batteries in those countries (circled diamond logo and circled PSE logo). Between them is a UL recognised component mark (c reversed UR US mark). Presumable it is less trouble for Apple to apply for them through local subsidiaries.
¡Buenas noticias para todos! La cámara que da hacia atrás se quita fácilmente con un par de pinzas.
A pesar de que carece de la fantasía de la estabilización de imagen óptica de la cámara del iPhone 6 Plus, esta unidad comparte prácticamente todas sus otras especificaciones: 8 megapíxeles, f / 2,2 de apertura, flash True Tone, autoenfoque por detección de fase.
También cuenta con estabilización de imagen electrónica, que intenta imitar los efectos de la OIS, utilizando técnicas de procesamiento de imágenes.
Usamos la pinza y retiramos las antenas más rápido de lo que se pueden retirar partes de un juego de mesa.
Lo que viene es la placa lógica. Si bien está vestida muy elegantemente con sus escudos EMI, queremos ver lo que hay debajo del velo.
I'm curious about the antenna design, how did they fit wifi/bluetooth, GPS, diversity and NFC into the top area?
I too am interested in how the antennas are configured. Especially how they attach to the phone via the plastic connectors ... are these top and bottom sections removable? Would it be possible to swap them out with a different phones to come up with a different color scheme, among other things?
RDS -
Somewhere in the teardown around this stage, this small piece came out and I don't know where from. Anyone know what this is?? It says, "00095-A" with a small box thing at the end of the character string. Thanks so much in advance!
(showing both sides)
[IMG]http://i61.tinypic.com/30augbc.jpg[/IMG]
[IMG]http://i58.tinypic.com/2lld838.jpg[/IMG]
[IMG]http://i60.tinypic.com/21k9kld.jpg[/IMG]
Anyone know where I can get the Skyworks 77803-20 Mid Band LTE PAD? I need to fix a phone.
Parte frontal de la placa lógica
Apple A8 APL1011 SoC + SK Hynix RAM como se indica mediante las marcas H9CKNNN8KTMRWR-NTH (suponemos que es de 1 GB de LPDDR3 RAM, igual que en el iPhone 6 Plus)
Modem Qualcomm MDM9625M LTE
Skyworks 77802-23 PAD LTE de banda baja
Avago A8020 PAD de banda Alta
Avago A8010 PA + FBARs de banda ultra alta
Skyworks 77803-20
Conjunto de giroscopio InvenSense MP67B de 6 ejes y acelerómetro
If we look on real iPhone 6 or 6 Plus board then we can see near of Gyro is available Accelerometer separated it look like on iPhone 5S, possible combo is used on Prototype board or some Chinese revision but global uses separated ic's of Gyro and Accel.
what is e-compass?
Can you remove the EMI sheleds and still have the iPhone work after the repair? It seems like one of the connections on the logic board was broken in the removal of the shields.
Parte posterior de la placa lógica:
SanDisk SDMFLBCB2 128 Gb (16 GB) NAND Flash
Módulo WiFi Murata 339S0228
Circuito integrado de manejo de energía Apple/Dialog 338S1251-AZ
Controlador de pantalla táctil Broadcom BCM5976
Microcontroladores NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 (también conocidos como Coprocesadores de Movimiento M8)
Módulo NFC NXP 65V10 + elemento seguro (Es muy probable que contenga un controlador NXP PN544 NFC en el interior)
transceptor Qualcomm WTR1625L RF
There is the Barometer below the SanDisk NAND Flash. Looks like a BMP from Bosch Sensortec
Where is the gray outline i cant see it
Más circuitos integrados en la parte posterior de la placa lógica.
Chip adicional sólo para recepción WFR1620 Qualcomm afirma que el WFR1620 es "necesario para la ejecución de agregación de portadoras con WTR1625L."
Circuito integrado de manejo de energía PM8019 Qualcomm
Transmisor táctil Texas Instruments 343S0694
Borde frontal NFC mejorado AMS AS3923
Audio codec Cirrus Logic 338S1201
In Step 18, can you identify the chip at the far right of the board, sort of diagonally between the holes at the top right corner and bottom? It's the larger and bottom-most of the two chips at that end of the board, directly above the bottom hole. It appears to also be in the 6 Plus at Step 22 at around the same place on its board.
Retirando el ensamblaje del vibrador. Es nuevo y ..... mejorado?
Los mecanismos vibradores parecen ser una de esas opciones como Coca-Cola o Pepsi, donde nunca hay una respuesta clara. Apple sigue cambiando el diseño de esta parte:
iPhone 4 (contrapeso)
iPhone 4S (oscilante lineal)
iPhone 5/5s (contrapeso)
Basados en las apariencias, suponemos que Apple usó un diseño oscilante lineal en esta versión del iPhone.
Este en el nuevo diseño del ensamblaje del parlante.
Como no hay muchas marcas, suponemos que esta es sólo una actualización pequeña del altavoz del iPhone 5s.
Ahora declaro la unión del conector para auriculares y del conector de iluminación. Los dos se convierten en una unidad que ahora reside en un solo cable.
Esta nueva unidad significa que no se puede reemplazar uno sin el otro – lo que es una mala noticia si tienes problemas con el puerto.
can anyone explain the function of the small wire with the gold connection piece on the lightning port piece?
This seems to be an antenna coax cable with a miniature coax connector at the end. In the picture, it seems to have been "plugged up" with a small conductive foam piece, I don't see why that is necessary, except for preventing dirt to get in?
Actually nothing is plugged up—the foam lies on the back/top of the connector. Almost every cable connector in the phone has a foam pad on the top to fill the air gap between the connector and whatever lies above it. Helps keep it from jiggling loose while evenly distributing force over the surface of the connector.
Las pinzas simplifican nuestras vidas. Nos permiten sacar el cable del botón de encendido y el cable del botón de volumen con facilidad.
Así de simple, el ensamblaje del botón sale de la carcasa del iPhone.
объясните пожалуйста, что за пластинка на которой яблоко, на первом фото. за что она отвечает? она ещё слева и справа прикрыта защитой чёрной.
Eso es todo amigos. El iPhone obtuvo un respetable 7 sobre 10. Esta es la razón:
Continuando con la tendencia de la serie de iPhone 5, el ensamblaje de la pantalla sale de primero del teléfono, lo que simplifica las reparaciones de la pantalla.
La batería es de fácil de acceso. Para retirarla se requiere un destornillador pentalobe exclusivo y conocimiento de la técnica de eliminación del adhesivo, pero no es difícil.
El cable del sensor de huellas digitales está re-enrutado, solucionando así un gran problema de reparación con los iPhone 5s y hace que el teléfono sea mucho más seguro de abrir. (En los 5, el cable se rompe fácilmente si un usuario no tiene cuidado al abrir el teléfono.)
El iPhone 6 Plus sigue utilizando tornillos patentados Pentalobe en el exterior, lo que requiere un destornillador especial para retirarlos.
Apple no comparte información de reparación para el iPhone 6 Plus con los talleres de reparación independientes o con los consumidores.
wait where is the NFC coils?
NFC doesn't need "coils" unless it's a low power device. The iPhone is not low power.
NFC most certainly needs "coils" or a loop antenna to function. This is because of the load modulation defined in the ISO14443 spec. I suspect the antenna is likely the T308S flex shown in step 17 or perhaps integrated into the case using the screw contacts. It would be simple to verify by Ohm'ing out the antenna pins from the AS3922 and the headers from the T308S flex.
Take a look, here is the pressure sensor
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
42 Comments
Anybody know where the Liquid Contact Indicators (LCI's) are located? I didn't see one inside the SIM card reader as it was on the iPhone 5, 5S.
Wu,
I have checked at the MURATA specs it seems they have Broadcom. May be Apple used them as third party for cost effective customer support. This is WLAN and Bluetooth chipset.
http://wireless.murata.com/eng/products/...
Thanks
Bharat
I disassembled my iphone, and can not understand where this item came from? Any ideas?
Nice, but would be nice to have the antennas torn down also.
A low cost Iphone case is available in Amazon. I have been using it for 2years. It is perfectly fit for Iphone 6 plus cover and easy access of all the phone device. This ultra thin flip case specially designed for Apple Iphone 6plus.
Can you make a list of all materials and show if you can put it back together
What cools the processor if anything does it have a cooling system
The sim is inside but the phone keeps saying no service. I was told it was the antenna. Any ideas on how to fix it?
Can you put the guts of and an iPhone 6 into a 6 plus? Or vice versa?
nice teardown... but it would had been nice to know where each screw goes... i had teardown an iphone 6 to change the frame and now all my swcrew are everywhere... was hoping to found where they goes here and boom, nope, a joking teardown... nice
We have a complete set of guides for you right here, including screw locations. Teardowns are just meant to be a fun peek at the hardware and overall repairability, and should not be used as guides. For keeping track of your screws I highly recommend a magnetic project mat—it's one of the best tools I own, and I would prefer never to open an iPhone without one.
hey guys,
which component contains the LED light for the flash on the rear camera?
The power button flex has the flas on it
plz can u refer how to replace ther rear mic near the camera coz i recording videos without sound! tnx
а можно ли в заблокироаный айфон 6+ поставить микросхему от айфон 6 рабочий разблокированный ? ну или хотябы основную начинку. конечно есть вопрос как это будет выглядеть на экране разрешение ведь разное . или может по от 6 не сможет использовать тачскрин прошивку и тд. и тп. кто пробовал? подскажите.
поставить можно но работать не будет)
What an awesome post! Funny and informative. Well done!
Hi iffbas! This is a teardown not a repair guide, for a full set of step-by-step guides, consult our iPhone 6 manual!
where is the 00095-A piece?
buena+ gracias
Where is the magnetometer located?
Seriously… less jokes and more details. What sizes were the Phillips screws? It seems like some were 000 and some were 00. Some were longer than others. It would be nice if we knew where they went.
As stated in the banner at the top, this isn’t a guide—but if it’s instructions you need, we have those over here. Phillips driver sizes are not standardized, and vary from one tool manufacturer to the next, so you’ll just have to test carefully and use whichever one fits best. Using iFixit drivers, I usually prefer a PH00 for iPhone screws, but a PH000 works for virtually all of them as well.
1200万像素的FaceTime的前置摄像头?
yangle - Reply
