Introduction
Twee iPhone's en dus twee demontages! Met de ingewanden van de iPhone 6 Plus klaar voor inspectie, draaien we onze scalpel naar de kleinere iPhone 6—Alhoewel hij met zijn 4.7" nog steeds een reus onder de iPhone's is. Wat was er zo groot dat Apple het niet kon inpassen in de vertrouwde vorm? Kijk met ons mee hoe we deze reus demonteren en kom erachter!
Dit jaar hebben we de iPhone 6 demontage voor je in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Русский en 中文! Je hoeft alleen maar op de vlag te klikken van de taal die je wilt om van taal te veranderen.
Wil je meer demontages? Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter voor de laatste info.
Help ons zodat de gratis reparatiehandleiding voor iedereen beschikbaar is in het Nederlands. Doe mee op translate.ifixit.com!
Video Overview
Het is iPhone 6 tijd! Laten we eens wat technische specificaties uitlichten:
Apple A8 processor met 64-bit architectuur
M8 tweede generatie bewegingscoprocessor
16, 64, of 128 GB onboard opslagcapaciteit
4.7-inch 1334x750 pixels (326 ppi) Retina HD display
8 MP iSight-camera (met 1.5μ pixels, fasedetectie-autofocus en optische beeldstabilisatie) en een 1.2 MP FaceTime-camera
Homeknop met Touch ID vingerafdruksensor, barometer, 3-assige gyro- en accelerometer, omgevingslichtsensor
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + Bluetooth 4.0 + NFC + 20-band LTE
We hebben lang genoeg staan wachten om de nieuwe iPhone 6 met afgeronde hoeken in onze handen te krijgen, we zijn dus maar al te blij om hem volledig uit elkaar te halen!
We bedanken onze goede vrienden bij MacFixit Australië voor het gebruik van hun kantoor voor de demontage. Ze hebben een voorraad Mac en iPhone upgrades / accessoires, alsook onze iFixit toolkits. Bedankt Macfixit!
Apple heeft besloten om de iPhone 6 als Model A1586 door het leven te laten gaan.
De "bult" zoals die algemeen bekend is, is prominent zichtbaar langs de bovenkant van de iPhone 6. Dit is te wijten aan het feit dat Apple niet in staat is om de dikte van de camerasensor met de rest van het toestel gelijk te laten lopen.
Dit keer win je, optica.
Het afgeronde-hoek-ontwerp van de iPhone 6 doet sterk denken aan de eerste generatie iPhones, zonder de Lightning-connector en Pentalobe schroeven.
Met onze 64 Bit Driver Kit, gaan we aan de slag om de Pentalobe schroeven te verwijderen van de iPhone 6.
Tool used on this step:iSclack$24.99
Wie hebben we daar? Niemand minder dan de iSlack! Telefoons open maken op deze manier is zo bevredigend.
Nu het voorpaneel open is nemen we een kijkje binnen in de iPhone 6.
Удалите следующие винты с головкой Phillips, которые крепят кронштейн батареи:
Один винт длиной 2.3 mm., (обозначен красным)
Один винт длиной 3.1 mm., (обозначен оранжевым)
Dit is hoe je een boemerang gebruikt, toch? We spraken met een aantal Australiërs, en zij kwamen allen tot dezelfde conclusie. Dit is hoe je een boemerang gebruikt.
What exactly is the boomerang supposed to do, or is that a joke?
Dude! Nothing's a joke. As apple uses special screwdrivers for their special screws, they use boomerang to completely detach the front panel assembly from the main unit. I tell you that was very difficult to figure out. But ifixit did it! _/\_
HAHAHAHHAHAHAHA accurate
Looking at the "airfoil" on that boomerang it's either a) left handed or b) a piece of junk. Considering the obtuse angle of it's wings, I'd say opening iPhones is it's only useful purpose.
Hi
My iPhone 6, subiltely, has lost cellular signal. I've changed the complete lighthening connector with , two times. But still no signal.
Someone could help me, I don't see what could it be ??
Mon iPhone 6 a subitement perdu le signal réseau. J'ai changé la nappe complète avec le connecteur ligthtening, deux fois, mais sans résultat.
Quelqu'un pourrait-il m'aider, je ne vois pas d'où peut venir le problème, une autre piste ?
Merci, thanks
Удалите следующие пять винтов с головкой Phillips, которые крепят кронштейн шлейфа блока передней панели:
Три винта длиной 1.2 mm., (обозначены красным)
Один винт длиной 1.5 mm., (обозначен оранжевым)
Один винт длиной 2.9 mm., (обозначен желтым)
Hoewel er geen enkele Phillips schroef aan de buitenkant van de telefoon te zien is, zijn er zeker Phillips schroeven aan de binnenkant. Gelukkig kan onze Pro Tech schroevendraaierset elk type schroef aan die deze telefoon te voorschijn tovert.
Met onze schroevendraaier in de hand pakken we de metalen schroeven aan waarmee het frontpaneel vastzit.
I understand you're trying to sell things, and that's ok, but it would be nice to explain how to open the phone without a specific $25 tool. I used to think of ifixit as the authority on repairs, but now I have to go elsewhere to figure out how to repair things without these specific tools.
Have you looked for guides on here? This was a teardown, not a guide, if you want instructions look for that. Not meaning to be rude at all
Net zoals bij de iPhone 6 Plus, bevinden de voorwaarts gerichte camera en de microfoonluidspreker op het frontpaneel.
We plukken ze eruit en leggen ze klaar voor inspectie.
Any idea of why my FaceTime camera lens keeps moving to the left? I have replace my iPhone 6 once already.
Tot nu toe, is de totale constructie van deze "kleine" iPhone 6 is een exacte kopie van zijn grote broer, de 6 Plus.
Deze metalen plaat en het frontpaneel zijn perfecte voorbeelden. Het ontwerp weerspiegelt dat van de iPhone 6 Plus, in dit geval is dat een duidelijke verbetering.
We houden van deze batterij treklipjes. Als u ze op de juiste manier trekt, zullen ze u de moeite (en het potentieel gevaar) besparen dat gepaard gaat met het eruit wrikken van de batterij met onaangepast gereedschap.
Deze kleefstof is vergelijkbaar met 3M commandlijm, als je op de juiste manier aan het lipje trekt, komt het hele strookje eraf.
De iPhone 6 is voorzien van een 1810 mAh, 3,82 V Lithium-ion polymeer batterij met een energierating van 6,91 Wh. Als we de batterij omdraaien, verbetert de rating tot 7,01 Wh! Misschien waren de ingenieurs in staat om er een extra 0,1 Whr in de batterij te proppen na de tekst op de voorzijde te hebben geprint.
Apple verkondigt dat deze 28-gram power pack u tot 14 uur lang zal laten praten op 3G en de stand-by tijd zou 250 uur zijn.
Dit is wat minder dan de iPhone 6 Plus 11.1 Wh, 2915 mAh batterij, maar nog steeds een opvallende meer dan de 1560 mAh batterij in de iPhone 5s.
How does the 28-gram weight compare with previous versions ? And to the iP6 Plus density ?
64.6 mA per gram is better than competing battery solutions from LG and Samsung ?
I don't see an identity crisis for this battery, the Thailand and Japan text are next to mandatory regulatory marks for batteries in those countries (circled diamond logo and circled PSE logo). Between them is a UL recognised component mark (c reversed UR US mark). Presumable it is less trouble for Apple to apply for them through local subsidiaries.
Goed nieuws, iedereen! De naar achteren gerichte camera is eenvoudig te verwijderen met een pincet.
Hoewel hij niet de mooie optische beeldstabilisatie van de camera in de iPhone 6 Plus bezit, zijn vrijwel alle andere specs wel in dit apparaat aanwezig: 8 megapixels, f / 2,2 diafragma, True Tone flash, en fasedetectie-autofocus.
Onze camera beschikt ook over elektronische beeldstabilisatie, een principe dat de effecten van de OIS (optische beeldstabilisatie) met behulp van beeldverwerkingstechnieken probeert na te bootsen.
We halen de antennes er vliegensvlug uit.
Vervolgens komen we aan de printplaat. Hoewel ze er heel elegant uitziet gehuld in haar EMI schilden, willen we zien wat er onder de die mooie verpakking zit.
I'm curious about the antenna design, how did they fit wifi/bluetooth, GPS, diversity and NFC into the top area?
I too am interested in how the antennas are configured. Especially how they attach to the phone via the plastic connectors ... are these top and bottom sections removable? Would it be possible to swap them out with a different phones to come up with a different color scheme, among other things?
RDS -
Somewhere in the teardown around this stage, this small piece came out and I don't know where from. Anyone know what this is?? It says, "00095-A" with a small box thing at the end of the character string. Thanks so much in advance!
(showing both sides)
[IMG]http://i61.tinypic.com/30augbc.jpg[/IMG]
[IMG]http://i58.tinypic.com/2lld838.jpg[/IMG]
[IMG]http://i60.tinypic.com/21k9kld.jpg[/IMG]
Anyone know where I can get the Skyworks 77803-20 Mid Band LTE PAD? I need to fix a phone.
De voorkant van de printplaat:
Apple A8 APL1011 SoC + SK Hynix RAM zoals aangegeven door de markeringen H9CKNNN8KTMRWR-NTH (we veronderstellen dat het 1 GB LPDDR3 RAM is, net zoals in de iPhone 6 Plus)
Qualcomm MDM9625M LTE Modem
Skyworks 77802-23 Low Band LTE PAD
Avago A8020 High Band PAD
Avago A8010 Ultra High Band PA + FBARs
SkyWorks 77803-20
InvenSense MP67B 6-assige gyroscoop en accelerometer Combo
If we look on real iPhone 6 or 6 Plus board then we can see near of Gyro is available Accelerometer separated it look like on iPhone 5S, possible combo is used on Prototype board or some Chinese revision but global uses separated ic's of Gyro and Accel.
what is e-compass?
Can you remove the EMI sheleds and still have the iPhone work after the repair? It seems like one of the connections on the logic board was broken in the removal of the shields.
Achterkant van de printplaat:
SanDisk SDMFLBCB2 128 Gb (16 GB) NAND Flash
Murata 339S0228 Wi-Fi Module
Apple/Dialog 338S1251-AZ Power Management IC
Broadcom BCM5976 Touchscreen Controller
NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 Microcontroller (ook gekend als de M8 bewegingscoprocessor)
NXP 65V10 NFC module + beveiligingselement (bevat hoogstwaarschijnlijk een NXP PN544 NFC controller)
Qualcomm WTR1625L RF Transceiver
There is the Barometer below the SanDisk NAND Flash. Looks like a BMP from Bosch Sensortec
Where is the gray outline i cant see it
Er wachten ons nog meer IC's op de achterkant van de printplaat:
Qualcomm WFR1620 ontvangst-alleen companion chip. Qualcomm stelt dat de WFR1620 "noodzakelijk is voor de implementatie van de carrier-aggregatie met WTR1625L."
Qualcomm PM8019 Power Management IC
Texas Instruments 343S0694 Touch Transmitter
AMS AS3923 Boosted NFC Tag Front End
Cirrus Logic 338S1201 audio codec
Een grote dank-u-wel aan onze vrienden bij Chipworks om ons te helpen met al deze technologie te identificeren. We zouden dit zeker niet kunnen doen zonder hun!
In Step 18, can you identify the chip at the far right of the board, sort of diagonally between the holes at the top right corner and bottom? It's the larger and bottom-most of the two chips at that end of the board, directly above the bottom hole. It appears to also be in the 6 Plus at Step 22 at around the same place on its board.
Het verwijderen van het trilmechanisme. Het is nieuw en... verbeterd?
Trilmechanismen kiezen lijkt op een keuze zoals tussen Cola en Pepsi. Er is nooit een duidelijk antwoord. Apple blijft het ontwerp van dit deel steeds veranderen:
Op het eerste zicht, denken we dat Apple in deze iPhone een lineair oscillerende ontwerp gebruikt heeft.
Het luidspreker gedeelte is dit jaar in een nieuwe vorm gegoten.
Omdat markeringen schaars zijn, verwachten we dat dit slechts een kleine update van de iPhone 5s luidspreker is.
Wij verklaren u nu koptelefoonaansluiting en Lightningaansluiting. Twee zijn nu één onderdeel geworden. Beiden zijn op één kabel aangesloten
Deze nieuwe eenheid betekent dat je de ene niet kan vervangen zonder de andere. Dit is slecht nieuws als je defecte poorten hebt.
can anyone explain the function of the small wire with the gold connection piece on the lightning port piece?
This seems to be an antenna coax cable with a miniature coax connector at the end. In the picture, it seems to have been "plugged up" with a small conductive foam piece, I don't see why that is necessary, except for preventing dirt to get in?
Actually nothing is plugged up—the foam lies on the back/top of the connector. Almost every cable connector in the phone has a foam pad on the top to fill the air gap between the connector and whatever lies above it. Helps keep it from jiggling loose while evenly distributing force over the surface of the connector.
Tool used on this step:Tweezers$4.99
Pincetten maken ons leven simpeler. Ze stellen ons in staat delicate kabels, zoals degene die verband houden met de uit- en volume knoppen, met gemak uit elkaar te halen.
En zo kunnen we simpelweg de knopjes uit hun iPhone-omhulsel halen.
Deze onderdelen lijken erg sterk op degene die we vinden in de iPhone 6 Plus.
объясните пожалуйста, что за пластинка на которой яблоко, на первом фото. за что она отвечает? она ещё слева и справа прикрыта защитой чёрной.
Dat is alles, beste mensen. De iPhone 6 behaalde een respectabele zeven op tien. Hier is waarom:
Er is een voortzetting van de trend van de iPhone 5-serie, het beeldscherm komt als eerste uit de telefoon, wat het schermreparaties een stuk eenvoudiger maakt.
De toegang tot de batterij is eenvoudig. Het verwijderen vereist een eigen Pentalobe schroevendraaier en wat kennis van hoe je lijm verwijdert, maar dit is al bij al niet moeilijk.
De vingerafdruksensorkabel is omgeleid, dit regelt een significant repareerbaarheid probleem met de iPhone 5s en het maakt de telefoon veel veiliger om te openen. (De kabel van de 5s wordt zeer snel losgerukt als een gebruiker niet voorzichtig is bij het openen van de telefoon).
De iPhone maakt nog steeds gebruik van eigen Pentalobe schroeven aan de buitenkant, waarvoor men een speciale schroevendraaier nodig heeft om die te verwijderen.
Apple deelt geen reparatie-informatie over de iPhone 6 Plus met onafhankelijke reparateurs of consumenten.
wait where is the NFC coils?
NFC doesn't need "coils" unless it's a low power device. The iPhone is not low power.
NFC most certainly needs "coils" or a loop antenna to function. This is because of the load modulation defined in the ISO14443 spec. I suspect the antenna is likely the T308S flex shown in step 17 or perhaps integrated into the case using the screw contacts. It would be simple to verify by Ohm'ing out the antenna pins from the AS3922 and the headers from the T308S flex.
Take a look, here is the pressure sensor
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
45 Comments
Anybody know where the Liquid Contact Indicators (LCI's) are located? I didn't see one inside the SIM card reader as it was on the iPhone 5, 5S.
Wu,
I have checked at the MURATA specs it seems they have Broadcom. May be Apple used them as third party for cost effective customer support. This is WLAN and Bluetooth chipset.
http://wireless.murata.com/eng/products/...
Thanks
Bharat
I disassembled my iphone, and can not understand where this item came from? Any ideas?
Nice, but would be nice to have the antennas torn down also.
A low cost Iphone case is available in Amazon. I have been using it for 2years. It is perfectly fit for Iphone 6 plus cover and easy access of all the phone device. This ultra thin flip case specially designed for Apple Iphone 6plus.
Can you make a list of all materials and show if you can put it back together
What cools the processor if anything does it have a cooling system
The sim is inside but the phone keeps saying no service. I was told it was the antenna. Any ideas on how to fix it?
Can you put the guts of and an iPhone 6 into a 6 plus? Or vice versa?
I have been successful, so yes. vica n versa.
mB
Mick -
nice teardown... but it would had been nice to know where each screw goes... i had teardown an iphone 6 to change the frame and now all my swcrew are everywhere... was hoping to found where they goes here and boom, nope, a joking teardown... nice
We have a complete set of guides for you right here, including screw locations. Teardowns are just meant to be a fun peek at the hardware and overall repairability, and should not be used as guides. For keeping track of your screws I highly recommend a magnetic project mat—it's one of the best tools I own, and I would prefer never to open an iPhone without one.
hey guys,
which component contains the LED light for the flash on the rear camera?
The power button flex has the flas on it
plz can u refer how to replace ther rear mic near the camera coz i recording videos without sound! tnx
а можно ли в заблокироаный айфон 6+ поставить микросхему от айфон 6 рабочий разблокированный ? ну или хотябы основную начинку. конечно есть вопрос как это будет выглядеть на экране разрешение ведь разное . или может по от 6 не сможет использовать тачскрин прошивку и тд. и тп. кто пробовал? подскажите.
поставить можно но работать не будет)
What an awesome post! Funny and informative. Well done!
Hi iffbas! This is a teardown not a repair guide, for a full set of step-by-step guides, consult our iPhone 6 manual!
where is the 00095-A piece?
buena+ gracias
Where is the magnetometer located?
Seriously… less jokes and more details. What sizes were the Phillips screws? It seems like some were 000 and some were 00. Some were longer than others. It would be nice if we knew where they went.
As stated in the banner at the top, this isn’t a guide—but if it’s instructions you need, we have those over here. Phillips driver sizes are not standardized, and vary from one tool manufacturer to the next, so you’ll just have to test carefully and use whichever one fits best. Using iFixit drivers, I usually prefer a PH00 for iPhone screws, but a PH000 works for virtually all of them as well.
what is this thing? whatever it is, it was ripped whenever it came with my phone
I have a question I didn’t use a magnetic board because I didn’t have one at the time and my screws got disorganized. How can I figure out which one is supposed to go where
1200万像素的FaceTime的前置摄像头?
yangle - Reply
