Introduction
An diesem Freitagabend ist der Moment, auf den ihr alle gewartet habt: endlich hat Nintendo seine Zelda Maschine neue Konsole herausgebracht, die Nintendo Switch. Vergesst erstmal das Spielen, es ist Zeit, einen Blick auf die Hardware zu werfen. Lasst iFixit sprechen und unsere Werkzeuge erledigen den Rest. Auf zum Teardown mit uns!
Wenn du mal jemand anderen spielen lassen musst, dann kannst du uns in der Zwischenzeit auf Facebook, Instagram, oder Twitter finden, um etwas Neues zu lernen.
Video Overview
Merry Switchmas an alle! Das hier ist die Hardware von Nintendos neuem Handgerät/Konsolen Hybrid:
Angepasster NVIDIA Tegra Prozessor
Eingebauter 6,2" Multi-Touch LCD Bildschirm mit einer 1280 × 720 Auflösung (mit der Möglichkeit 1920 × 1080 p auf ein externes Display via HDMI auszugeben)
32 GB interner Speicher (bis zu 2 TB zusätzlicher Speicherplatz mit einer microSDHC oder microSDXC Karte)
802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1, USB Typ-C Ladebuchse und 3,5 mm Audiobuchse an der Konsole — und zusätzlich drei Standard USB Buchsen am Switch Dock
Stereolautsprecher
Der aufladbare Lithium-Ionen Akku reicht für eine Spielzeit von 2,5 - 6,5 Stunden.
Abnehmbare drahtlose Joy-Cons
Teardowns sind wirklich anstrengend, deswegen dachten unsere Freunde von Creative Electron, sie könnten uns Zeit sparen und haben die ganze Box geröntgt.
Die Aussicht auf eine ausführlichere Hardwaretour machte uns nur noch aufgeregter. Wir holten die Konsole zusammen mit dem Dock aus der Box und nahmen zum Spaß noch ein Röntgenbild auf.
Jetzt ist aber Zeit das Röntgengerät auszuschalten und die Werkzeuge herauszuholen!
Bevor wir tiefer einsteigen, sichten wir erstmal Nintendos Angebot. Da ist erstmal die Konsole selbst, die beiden Joy-Cons, das Dock und der Joy-Con Griff.
Mit den angebrachten Joy-Cons misst die Konsole 239 mm in der Breite, 108 mm in der Höhe und nur 13 mm in der Tiefe.
Obwohl zusätzliche Funktionen zugefügt wurden, wiegt die Konsole mit Joy-Cons nur 400 g— weniger als die 2 kg des Wii U GamePad.
Wir switchen um und lassen den Teardown in Gang kommen!
Das erste, was wir bemerken ist
das Logo vom Domino Pizzabäckerdie Modellnummer—HAC-001 -
Wir blicken mal schnell auf die Anschlüsse:
MicroSD unter der (überraschend stabilen) Stütze.
USB-C (für den Dock-Anschluss)
Standard 3,5 mm Kopfhörerbuchse
Proprietärer Nintendo Gamekarteneinschub.
Tool used on this step:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Leider wird der Zugang
nach Hyrulezur Switch von Tri-point Schrauben bewacht, aber wir müssen ja nur 1/64stel unserer Muskeln anspannen. -
Die Tri-point Schrauben sind die Nintendo-Version eines "Zutritt verboten" Schildes, aber wenn man an denen erst einmal vorbei ist, lässt sich die Rückabdeckung ganz leicht abheben - es gibt keine weiteren Clips oder Kleber.
Unser erster Blick hinein zeigt - nicht viel. Nur eine metallene Abschirmung.
Allerdings kann man die Platine des MicroSD-Lesers leicht austauschen, wenn man sie herausgenommen hat. Gute Nachrichten also für künftige Speicherung!
Und jetzt der Moment, auf den wir alle gewartet haben... Der Blick ins Innere. Endlich!
Es... sieht aus wie ein Computer! Akku, Wärmerohr, Wärmeleitpaste, Lüfter. Es ist alles da.
So wie dieser violette Klecks aussieht, ist diese Metalplatte mehr als ein Stabilitätskonstrukt. Sie dient außerdem als Kühlkörper, der die Wärme vom Wärmerohr zum hinteren Teil des Gehäuses transportiert.
Sicherheit geht vor - wir trennen den Akku ab, bevor wir dieses blöde Ding aus seinem Kleber heraus hebeln.
Die Switch tritt mit einem 16 Wh Akku an —mehr als der 5,6 Wh große austauschbare Akku im Wii U GamePad. Aber nochmal: es muss eine Konsole versorgt werden, nicht nur ein Display.
Nachdem wir den Akku geschafft haben, wenden wir uns der nächsten wichtigen Hardware zu: dem Kühlsystem.
Die Wärmeleitröhre wird durch simple Kreuzschlitzschrauben festgehalten, das bedeutet, dass das Auftragen von Wärmeleitpaste ein Kinderspiel ist.
Wir suchen den Lüfter, sieht aber so aus, als ob man ihn von hier aus nur reinigen kann - er wird unter der Anschlussplatine gefangen gehalten.
Also ziehen wir den Gamekartenleser zusammen mit der daran angeschlossenen Kopfhörerbuchse heraus
STMicroelectronics Fingerspitzen-Touchscreen Controller gegenüber vom Gamekartenleser.
Nachdem die Anschlusskarte draußen ist, können wir uns auf den Lüfter konzentrieren.
Dieser Lüfter von Delta Electronics wird von drei Schrauben mit Gummivibrationsdämpfern befestigt. Er braucht 5 V bei 0,33 A.
Ein Lüfter in einem tragbaren Gerät kann das Todesurteil für den Akku sein. Es scheint was dran zu sein an den Gerüchten, dass die Grafikgeschwindigkeit drastisch reduziert wird, wenn das Gerät nicht im Dock steckt.
Zusätzlich zum Energiesparen durch weniger Pixel kann die Switch noch mehr Akkuleistung einsparen, indem der Lüfter etwas langsamer läuft.
Das ist eine Hauptplatine mit vielfältigen Anschlüssen. Um sie frei zu bekommen mussten wir die Stecker vom Touchscreen, der Hintergrundbeleuchtung und der Lautsprecher ablösen, sowie zwei Antennen und die beiden Schienen für die Joy-Cons. Und dann noch sechs Kreuzschlitzschrauben entfernen.
Aber Hallo, das ist echte Modularität. Sogar der eMMC Speicher ploppt mit einer extra Leiterplatte heraus!
Nintendo schaffte es, ein 6,2" Tablet mit auswechselbarem Flash-Speicher herzustellen, sag also nicht, dass es nicht geht.
Die Speicherplatine enthält einen einzigen Toshiba THGBMHG8C2lBAIL 32 GB eMMCNAND Flash Speicherchip.
Leider endet die Modularität am USB-C Anschluss. Zum Austausch dieses hoch belasteten Bauteils sind gute Kenntnisse im Mikrolöten nötig.
Eine kleine Sammlung von
MiisICs bevölkert die Vorderseite der Hauptplatine: -
NVIDIA ODNX02-A2 (vermutlich der Tegra X1-basierte SoC) (=System-on-a-Chip)
Samsung K4F6E304HB-MGCH 2 GB LPDDR4 DRAM (x2 für insgesamt 4 GB)
Broadcom/Cypress BCM4356 802.11ac 2×2 + Bluetooth 4.1 SoC
Maxim Integrated MAX77621AEWI+T dreiphasiger Abwärtswandler (x2)
Rohm BM92T36 USB-C Controller
Texas Instruments BQ24193 Einzellen-Akkulader (wahrscheinlich)
Texas Instruments TMP451 Temperatursensor lokal/entfernt.
Und auf der Rückseite des Motherboards:
Pericom Semiconductor PI3USB30532 USB 3.0 / DP1.2 Matrixschalter
Realtek ALC5639 Audio-Codec
Maxim Integrated MAX77620AEWJ + T PMIC
B1633 GCBRG HAC STD T1001216 (wahrscheinlich ein Nintendo Sicherheits-MCU)
STMicroelectronics LSM6DS3H 3-Achsen Beschleunigungssensor/Drehsensor (wahrscheinlich)
Maxim Integrated MAX17050 Akkustandsmesser
Rohm BH1603FVC Umgebungslichtsensor
Die Stereo Lautsprecher sind leicht am rückseitigen Gehäuse festgeklebt, sie lassen sich, ohne sich groß zur Wehr zu setzten, ablösen.
An jedem Ende der Konsole ist eine Schiene für die Joy-Cons mit Kreuzschlitzschrauben befestigt.
Jede Schiene hat eine Reihe von Stiftkontakten, die zu den entsprechenden Kontakten auf den Joy-Cons passen. Ladung und Knopfdrücke werden so über Flachbandkabel an die Hauptplatine weitergeleitet.
Tool used on this step:iOpener$12.99
Anders als bei vielen modernen Geräten mit Touchscreen, ist der Touchscreen der Switch nicht mit dem Display verklebt. Das bedeutet, dass du diese beiden Teile unabhängig voneinander austauschen kannst. Ein Dank an Nintendo, dass hier an die Reparaturmöglichkeit gedacht wurde.
Dieser Touchscreen ist mit doppelseitigem Klebeband um den Rand des Displays herum befestigt. Mit ein bisschen Erwärmen und Hebeln konnten wir den Touchscreen zum Loslassen überreden.
Nintendo hat die Joy-Cons sogar verschieden eingefärbt, um uns daran zu erinnern, dass diese gleich aussehenden Gehäuse verschiedene Hardware enthalten.
Mit verschiedenen Inhalten erhalten die Kontroller auch verschiedene Modellbezeichnungen: der neonblaue HAC-15, der neonrote HAC-16.
Neon ist nicht so dein Ding? Wenn du gut mit Aufklebern umgehen kannst, kannst du ihre echten Farben mit ein paar Skins überdecken.
...oder einem Laptop, einem drahtlosen Kopfhörer, einem drahtlosen Drucker, einer Mikrowelle, einem drahtlosen Lautsprecher, einer Smartwatch, einem kabellosen Telefon - am Besten benutzt du sie in einer Höhle.
Obwohl wir keine Genetiker sind, holen wir
unser Skalpellunseren Spudger heraus, um diese Zwillingsbrüder zu vergleichen. -
Jeder Kontroller besitzt einen 1,9 Wh Lithium-Ionen Akku, Bluetooth, Beschleunigungsmesser/Gyroskop und einen
haptischen"HD Rumble"motor -
Der Akkutausch geht sicher nicht so leicht, wie bei den originalen Wii Fernbedienungen, ist aber machbar.
Nintendo behauptet, dass die Joy-Cons zwanzig Spielstunden lang durchhalten, es dauert aber 3,5 Stunden, um sie wieder aufzuladen.
Wenn das nicht ausreicht, kann der Joy-Con Ladegriff zusätzliche Energie liefern sowie für einen ergonomischeren Griff sorgen.
Es gab schon frühzeitige Gerüchte über mangelnde Haltbarkeit des Schienenmechanismus derJoy-Cons, wir schauen uns das deswegen mal genauer an.
Ihr Gegenstück am Joy-Con ist aus Kunstoff. Genau so soll es sein, ein eventueller Bruch passiert am abnehmbaren Kontroller, und der ist einfacher und billiger zu reparieren oder zu ersetzen.
Die Controller werfen ihre Haut für einen genaueren Vergleich ab. Rot vs. Blau.
Wir sind nicht oberflächlich - nur die inneren Werte zählen. Der rote Joy-Con geht mit der Infrarothardware und der NFC Antenne in Führung.
Weißt du, was jedoch beide gemeinsam haben? Zwei Kreuzschlitzschrauben halten die Joysticks und zwei Kreuzschlitzschrauben halten die Platine. Das ist doch was.
Wenns drauf ankommt ist Blau der Richtige für uns Reparateure.
Bei beiden befindet sich unten ein kräftiger HD Rumblemotor mit einem Gewicht von 5,5 g.
Wir legen die Kontrollerplatinen hin und suchen nach noch mehr Silizium. Hier ist die wohlausgestattete rote Platine in aller Glorie (die blaue Platine sieht ein bisschen anders aus, hat aber im Wesentlichen die gleichen Teile):
Broadcom BCM20734 Bluetooth 4.1/2.4 GHz Transceiver
STMicroelectronics ST21NFCB NFC Controller
Macronix International MX25U4033E 4 Mb CMOS Flashspeicher
STMicroelectronics STM32P411 32-Bit Microcontroller
STMicroelectronics LSM6DS3H 3-Achsen Beschleunigungs-/Drehsensor (wahrscheinlich)
Texas Instruments BQ24072 linearer Akkulader mit Power Path Management
Rohm BD27400GUL Class-D Audio Monoverstärker
Teardown Update: Wir wollten der Switch die letzten Geheimnisse entreißen und öffneten die Abdeckung des Haptikmotors, einen "Linear Resonant Actuator" (LRA = Linearresonanzaktuator), welcher das HD Rütteln der Switch antreibt.
Wir haben schnell noch einen Oculus Touch Haptikmotor geöffnet und er scheint im Inneren identisch wie dieser hier zu sein.
Vom inneren Aufbau her scheint dieser Vibrationsmotor üblicher Standard zu sein. Im Wesentlichen ist das eine Anregungsspule, welche um eine bewegliche Masse, flankiert von zwei starken Magneten, gebaut ist.
Bevor wir in das Haus der Switch einbrechen, haben wir es von unseren Freunden bei Creative Electronic ausspionieren lassen. Wir wollten nicht in versteckte Fallen tappen.
Um ehrlich zu sein: das Röntgenbild ist cooler als das, was hier herausgefunden haben. Im Grunde genommen besteht das Dock aus einer Platine in einer Box mit einer Handvoll von Anschlüssen, darunter unter anderem:
Zwei USB 2.0 Buchsen
Anschluss für den Netzadapter
HDMI Buchse
Eine USB 3.0 Buchse
Fish andChips am Dock: -
Macronix International MX25L512E 512 Kb CMOS Flash-Speicher
Macronix International MX25V2006E 2 Mb CMOS Flash-Speicher
Megachips STDP2550 Mobility DisplayPort (MyDP) zum HDMI Konverter
Rohm BM92T17 USB-C Ladecontroller
STMicroelectronics 32P048 STM32P048 32-Bit Microcontroller
VIA Labs VL210 USB 3.0 Hub Controller
Rohm BM92T55 USB-C Ladecontroller
- Außer für den Touchscreen werden Schrauben statt Kleber zum Befestigen der einzelnen Komponenten verwendet.
- Die meisten Bauteile, wie Joysticks, Game Cartridge Leser und Kopfhörerbuchse sind modular und können ausgetauscht werden.
- Die Akkus sind zwar am Gehäuse befestigt, sind aber modular und können vom Endverbraucher ersetzt werden.
- Der Touchscreen und das LCD Display sind nicht verklebt. Das reduziert zwar die Kosten für eine Reparatur, macht sie aber komplizierter.
- Proprietäre Tri-Point Schrauben hindern den Nutzer am Öffnen der Switch.
- Der Austausch von Touchscreen oder LCD Display erfordert das Anwenden von Warme und Hebeln gegen kräftigen Kleber.
Final Thoughts
Repairability Score
(10 is easiest to repair)
Special thanks to these translators:
96%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
135 Comments
So there's 4GB RAM?
Yes it has 4GB of RAM in the form of 2x 16Gb (or 2 gigabyte each) Samsung LPDDR4 RAM chips.
acaaew -
Does the HD Rumble operate the same way Apple's Taptic Engine works?
Probably not. The Taptic Engine is a linear oscillator, but the Switch probably uses a 3-D oscillator: That means the weight can move freely in all three directions.
Single pair of wires means single axis of movement.
Lemming -
