一块新电池可以让您的 iPhone 6 Plus 重获新生。如果您的电池已经鼓包,请 按照本指南处理。
本指南将指导您拆卸前面板总成以防止屏幕排线受损。若您认为您可以做到在剥离电池时小心地拿着屏幕的话,请跳过屏幕拆除步骤。
为了达到最佳性能,在完成本指南后, 请校正 您新安装的电池:充电至100%后继续充电至少2小时. 然后正常使用您的iPhone直至低电量自动关机. 最后,一次性将电量充至 100%。
您也可以参考该指南以 更换电池支架。
Video Overview
接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
将蓝色手柄向前拉,以锁定双臂。
顺时针旋转手柄 360 度,直到吸盘开始拉伸。
确保吸盘 保持相互对齐。如果它们开始滑出对齐位置,请稍微松开吸盘,然后重新对齐支臂。
当反向钳创造出足够大的间隙时,将撬片插入屏幕下方。
如果反向钳没有创造出足够的间隙,则对该区域施加更多的热量,并将手柄旋转四分之一圈。
每次转动不要超过四分之一圈,每圈之间要等一分钟。让反向钳和时间为你工作。
跳过下边两个步骤
一只手把 iPhone 按下的同时,把吸盘轻轻地往上拉,使前面板组件和后机壳分离。
慢慢来,使用恒定的力量。显示屏组件比大多数的设备都要紧。
使用塑料撬棒,开始轻轻地把后机壳撬下来,在这个过程中继续拉吸盘。
前面板组件和后机壳有几个夹扣连接,所以你需要使用吸盘和撬棒工具组合。
拉住吸盘上的塑料凸起,破坏真空环境。
把吸盘从显示屏组件上移除。
拉起 home 键一端的前面板组件,以手机顶端为轴。
把显示屏打开到角度为 90º ,把它如图所示靠在某物上。
使用橡皮筋把显示屏固定在盒子上。这可以避免对显示屏电线不必要的拉扯。
如果手边找不到合适的物品,你也可以用没打开的易拉罐来固定。
将以下00号十字螺丝从电源接口盖移除
一个2.3 mm长的00号十字螺丝
一个3.1 mm长的00号十字螺丝
在进行此步骤时,请尽量保持胶带平整。不平整的胶带可能会粘在一起或者断裂而导致不能完整取出
请缓慢地将胶带由电池向iPhone底部方向拉出
在用力拉之前,请让胶带伸展开来。如果你在拉的时候感觉不到它在伸展,请放松一点,否则胶带会断裂。
以尽可能低的角度拉出胶条,在拉出胶条过程中不要碰到手机上的任何配件。
在拉出胶带的时候,请不要按压电池
胶带可能会被拉伸至数倍于电池的长度。在它完全被从电池下方拉出来前请继续拉。
如果胶条在拉出来的过程中断裂,请将剩余部分卷在手指或者钝镊子上继续拉
如果任何胶条在电池下方断开,无法取出,请尝试取出剩余的胶带,然后按以下步骤处理。
翻转iPhone,从左侧插入一张卡片到电池和后盖间隙间。
不要对电池的顶端、音量上键、静音键部位撬拉 ,否则可能损坏隐藏在电池后面黏附在后盖上的音量控制排线。
请勿撬到逻辑主板,否则可能对iPhone造成不可挽回的伤害。
尽可能保持卡片与电池接触面水平避免电池弯折,否则可能损坏电池或者引起电池释放有害化学物质。
轻压卡片使易拉胶从电池背部分离出来。
或者一条牙线可以用来把电池和后机身分离。更好的选择是没有使用过的吉他弦,比如12弦套装中的0.009 E弦。
把牙线或吉他弦放到电池的一端,使用锯东西的移动方式来分离黏胶。
Almost done!
把原始配件和新的更换配件做对比——你可能需要转移剩下的组件或者在装之前移除新配件后面的黏胶。
请按逆序操作重组你的设备
把你的电子废料带到 R2 或者 e-Stewards的许可回收商.
维修未按计划进行?查阅 问题解答 来寻求帮助。
Special thanks to these translators:
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Embed this guide
Choose a size and copy the code below to embed this guide as a small widget on your site / forum.
Preview
