Introduction
Dein iPhone 5 brummt nicht mehr? Verwende diese Anleitung, um es mit einem neuen Vibrationsmodul auszustatten.
Lege sich überlagernde Streifen von durchsichtigem Paketband über das iPhone Display, bis die gesamte Frontseite bedeckt ist.
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die zwei 3,6 mm Pentalobe Schrauben neben dem Lightning Connector.
Unabhängig vom verwendeten Werkzeug musst du darauf achten das ganze Display auf einmal abzuheben.
Wenn sich der Bildschirm vom Rahmen löst, wie es im ersten Bild zu erkennen ist, schiebe ein Plastik Opening Tool zwischen den Plastikrahmen und den unteren Teil des Gehäuses, um die Metallklammern zu lösen.
Tool used on this step:Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe die nächsten zwei Schritte.
Presse einen Saugnapf auf den Bildschirm, direkt über dem Home Button.
Während du das iPhone mit einer Hand unten hältst, ziehe an dem Saugnapf, um die Displayeinheit etwas von dem hinteren Gehäuse zu entfernen.
Heble mithilfe eines Plastik Opening Tools die Kanten des hinteren Gehäuses vorsichtig nach unten, weg vom Bildschirm, während du mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
Heble weiter an den Seiten der Displayeinheit und löse die Clips entlang der linken und rechten Seite.
Sobald die Clips unten und an den Seiten der Displayeinheit gelöst sind, ziehe den unteren Teil der Einheit weg vom hinteren Gehäuse.
Hebe die Displayeinheit langsam bis zu 90° vom hinteren Gehäuse an, und lehne sie gegen eine Halterung, während du am Telefon arbeitest.
Fixiere das Display mit einem Gummiband, um es während dem Arbeiten sicher in Position zu halten und Spannung auf den Displaykabeln zu verhindern.
Entferne die beiden folgenden Schrauben, die die Metallabdeckung über dem Akkuanschluss auf dem Logic Board befestigen:
Eine 1,8 mm Kreuzschlitz Schraube
Eine 1,6 mm Kreuzschlitz Schraube
Heble den Akkustecker vorsichtig mit einem Plastik Opening Tool von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die folgenden Schrauben, die die Kabelabdeckung der Displayeinheit am Logic Board befestigen:
Zwei 1,2 mm Kreuzschlitz Schrauben
Hebe die Kabelabdeckung der Displayeinheit in Richtung Akku vom Logic Board und entferne sie.
Benutze ein Plastik Opening Tool oder den Fingernagel, um die drei Kabel an der Displayeinheit zu lösen:
Frontkamera und Sensorkabel
LCD Kabel
Digitizer Kabel
Ziehe an der freigelegten Plastiklasche, um den Akku vom Kleber zu lösen, der ihn im Gehäuse befestigt.
Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang wirken, damit der Klebestreifen geschwächt wird. Hebe dann den Akku mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Heble nicht an der Oberkante des Akkus oder du riskierst, die Lautstärkekontrollkabel durchzutrennen.
Entferne den Akku.
Klebe den Akku fest, löse den Stecker wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
Entferne folgende zwei Schrauben, mit denen die Halterung des Vibrationsmoduls am Rückgehäuse befestigt ist:
Eine einzelne 2,3 mm Kreuzschlitzschraube
Eine einzelne 1,7 mm Kreuzschlitzschraube
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
42 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
3 Comments
Hi, I've repaired my Iphone 5 from an other repair. After the repair the vibrator didn't work anymore, all the settings were correct. So I thought the motor was broken and had a spare one from another repaired phone. I replaced it and still nothing happened.
For my last resort I tried to reset all settings and suddenly it started working again!
So before you try to take your phone apart please try this method first and save a lot of time with this method.
-edit
found the setting that was causing the trouble.
1. go to settings
2. scroll to General
3. click the accesibility tab
4. scroll down to the 4th bar
5. there is an option called vibrate
6. turn this option off
Coulnd't find any answers of this on forums, so I posted it here.
Also I hadn't removed the battery to replace the vibrator, just buy a good screwdriver and it will work.
After replacing my battery with the I fix it my phone has been acting very strange. The vibrator and the volumes buttons aren't working anymore. Neither is my home button why is this?
