Video Overview
This teardown is not a repair guide. To repair your iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), use our service manual.
  1. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解, iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 1, image 1 of 2 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解, iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 1, image 2 of 2
    • 熟悉的铝与玻璃融合的外表让我们看不出 iMac 蕴含的新特性,正如人不可貌相一般。首先,让我们从已知的出发:
    • 3.0 GHz 四核 Intel Core i5 (Turbo Boost 可高达 3.5 GHz)
    • 8 GB 2400 MHz DDR4 内存
    • Radeon Pro 555 显卡(配备 2GB 显存)
    • 1 TB (5400转) 硬盘
    • 802.11ac Wi-Fi 无线网络和蓝牙4.2
    • 亮度提升了43%(500尼特)、分辨率为 4096 x 2304 、广色域 (P3)显示屏
  2. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 2, image 1 of 2 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 2, image 2 of 2
    • 一堆接口排列在背面。常客是:耳机插孔,SD卡读卡器,四个USB端口和以太网插孔。
    • 新面孔便是 iMac 慷慨的2个全新Thunderbolt 3 端口。它们实现了同上一代相比两倍的带宽,它们每个的速率最高可达 40 Gbps。
    • 如此高的数据吞吐量可以驾驭四台4K 外接显示器。但由于硬件配置,Apple 说我们只能外接两台显示器。
    • 我们应该怎么做,来实现外接三个4K显示器的目标? 怎么做?
    • 这台 iMac 几乎是旧瓶(2015款)装新酒,新 iMac 使用相同的型号(A1418),但用了新的电磁兼容性代码(EMC):3069。
  3. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 3, image 1 of 2 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 3, image 2 of 2
    Tool used on this step:
    iMac Opening Wheel
    $7.99
    Buy
    • 我们选用了能让拆解变得轻而易举的披萨刀iMac Opening Wheel。接着,我们用它来打开精美的 新iMac。
    • 用工具转了一圈过后,固定屏幕的粘合剂便失效了。
    • 2012年,Apple 用种粘合方式代替了广受好评的磁铁粘合法,我们对此感到遗憾和不解。但是,当发现新粘合方式的奥秘之后,我们开始赞叹这种粘合方式让开启变得多么容易。
    • 我们也乐于看到 Apple 将此种粘合方式应用于其他产品线。
    • 在一番熟悉的开启步骤之后,我们得以初窥 iMac 内部构造。
  4. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 4, image 1 of 3 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 4, image 2 of 3 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 4, image 3 of 3
    • 玻璃和显示屏已经移除。我们挑选了一些值得关注的更新点,与大家分享。
    • 首先,主板变大了,“抢夺”了先前被右扬声器占领的空间,甚至对风扇构成了威胁。
    • 更值得注意的是,有一个显眼的散热片安装板安装在了主板的中间。 有趣的是,旧的散热片完全不需要它们······
    • 最后,在玻璃的下方,也就是靠近底部挡板的中心,有一个麦克风!它的带状线缆贴在一颗螺丝的上面,十分奇怪。
  5. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 5, image 1 of 1
    • 下面是令人不那么爽的时刻:右扬声器不再便于移除,它被结结实实地困在了新主板的轮廓里。
    • 但这没啥大不了的。这只意味着你最喜欢的iMac维修指南不能完全适用于新 iMac。我们会尽快更新之。
  6. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 6, image 1 of 2 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 6, image 2 of 2
    • 接下来,新 iMac 将带给我们大大的惊喜。我们先略去变化没那么大的电源、硬盘和风扇的部分。
    • 一番功夫之后,我们轻轻地移开了主板,看到了...可移除的内存?难以置信!
    • 对,它们中的两个是小外形双列直插式内存模块(SO-DIMMs)。
    • 还有一个令人兴奋的分体式散热器——虽然不如可移除内存那么令人兴奋。但请好好看看那个内存!
  7. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 7, image 1 of 2 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 7, image 2 of 2
    • 这也许不如27寸 iMac 配备的内存插槽那么容易接触。但无论如何,这是21.5寸 iMac 在内存焊接化以来,在可升级性方面的重大成就。
    • 继续之前,我们一起看看内存上所示的资讯:
    • SK海力士H5AN8G6NAFR 8 Gb DDR4 SDRAM(4×8 Gb = 4 GB / DIMM,总共8 GB)
  8. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 8, image 1 of 2 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 8, image 2 of 2
    • 这款新型散热器设计让我们感兴趣。 那下面隐藏着啥?
    • 在散热器螺丝上的空白保修贴纸? 奇怪。 这是否意味着...
    • 正如你猜想的一样,CPU也是模块化的! 散热器拿起后,便看到了标准的LGA 1151 CPU插槽。
    • 我们重申,这并非世界上最便于拆卸组装的组件,因为你必须经过逻辑板、玻璃等重重关卡才看到它,但这是首次在没有返修工作台的帮助下,用户能够替换或者升级他们的 CPU,这无疑又是一个胜利。
  9. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 9, image 1 of 2 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 9, image 2 of 2
    • 这颗 CPU 被完美地在了散热器上,将其取出十分困难。看起来 Apple 希望它有良好的散热性能。
    • 最后,我们和本次拆解的主角有了亲密接触:Intel SR32W Core i5-7400 Kaby Lake CPU,6M 缓存,可高达3.50 GHz。
    • 参考了Kaby Lake产品线的其他部分,我们事实上没有在焊球阵列封装(BGA package)阵营中看到任何桌面级的 CPU。也许 Apple回到插槽式 (socketed)CPU的原因是 Intel 目前只有插槽式提供。
    • Apple 藉由其强大的影响力和谈判技巧,只要它想要,应该可以取得焊接式(soldered)CPU。另外还有神秘的模块化的内存······
    • Apple,你是否听到了我们的请求?
  10. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 10, image 1 of 1
    • 逻辑板上最后一个有趣的模块:CMOS电池。
    • 全新的模块化硬件下,看起来没有空间来容纳这个电池了。这个电池如同烤面包机槽一般垂直放置,十分逗趣。
    • 附注:别把电池放入烤面包机。
    • 或者在你的iMac上烤面包...
  11. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 11, image 1 of 1
    • 所有的配件都已经拆下了,我们可以对它们一一识别。
    • Intel LGA 1151 CPU 插槽
    • AMD Radeon Pro 555显卡
    • SK海力士H5GC4H24AJR-ROC 4 Gb GDDR5 2400 MHz SDRAM (4 Gb × 4 总共 2 GB VRAM)
    • 博通BCM5776千兆以太网控制器(如2015年iMac所示)
    • 德州仪器CD3215C00(最近也出现在15“MacBook Pro
    • Intel SR2C9 平台控制集线器
  12. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 12, image 1 of 1
    • 反面是:
    • 中星微(Vimicro)VC0359相机处理器
    • 凌云逻辑(Cirrus Logic) CS42L83音频控制器
    • 旺宏电子(MXIC) MX25L6473E 64 MB串行闪存
    • 英特矽尔(Intersil) 95828 HRTZ X707DMB
    • 恩智浦(NXP) 6142E
    • 英特矽尔(Intersil)ISL6277A 多相PWM调节器
    • 飞兆半导体(Fairchild)FDH10CJ
  13. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 13, image 1 of 1
    • 将我们的视线转回显示屏:这一面先进的新面板出自 LG(也是上一代显示屏的制造商) 之手。
    • LG 曾经生产了著名的对 WIFI “过敏”的外部显示器...
    • 这个超高清绝美显示器的型号是 LM215UH1-SDB1。
    • 下面我们将讲解显示器芯片,请继续阅读吧!
  14. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 14, image 1 of 3 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 14, image 2 of 3 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 14, image 3 of 3
    • 看看驱动这些像素的源泉:
    • 德州仪器(Texas Instruments)SN74LVC8T245 8位双电源总线收发器
    • 德州仪器(Texas Instruments)BUF16821可编程伽玛电压发生器和Vcom校准器
    • 谱瑞科技(Parade Technologies) DP665 LCD时序控制模块(跟上一代iMac 4K中一样)
    • 我们假定这是DP663针对 Apple的修改版
    • 德州仪器(Texas Instruments)TPS54218 4.5 V至17 V输入,3 A同步降压SWIFT转换器
    • 德州仪器(Texas Instruments)TPS54320 4.5 V至17 V输入,3 A同步降压SWIFT转换器
    • 德州仪器(Texas Instruments)TPS65168高分辨率,全可编程LCD偏置
  15. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 15, image 1 of 2 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 15, image 2 of 2
    • 之前的 iMac主打双麦克风设计,即将两个麦克风藏在前部摄像头后面。两个麦克风将可以滤除周围的环境噪音,以打造纯净的音质。
    • 今年,Apple 似乎改用了单麦克风设计,并将它移至玻璃面板底下、显示器的下方。
    • 也许,Apple 改进了信号处理,以期用最少的钱达到双麦克风的效果。
    • 请较早入手新 iMac 的用户向我们反馈你们对单麦克风设计的看法,我们将洗耳恭听。
  16. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: step 16, image 1 of 1
    • 全家福!
  17. Final Thoughts
    • 最有可能替换的CPU 和内存皆为模块化,便于日后升级。
    • 标准2.5寸 SATA 硬盘完全可升级,但是您不可以利用逻辑板上的空处加装刀片式 SSD。
    • 切开连接带来开启 iMac (使用恰当的工具时)并非困难。但是每维修一次,你都需要更换新的连接带(因为你必须切断连接带才能打开 iMac)。
    • 最有可能更换的组件(比方说内存)都藏在逻辑板的后部,这意味着你必须将 iMac 大卸八块才能替换他们。
    • 玻璃面板和 Retina 显示器被熔接在一起,徒增了维修成本。
    Repairability Score
    3
    Repairability 3 out of 10
    (10 is easiest to repair)
Special thanks to these translators:
en zh
60%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
78 Comments
You mentioned a 3.5" SATA HDD in "Final Thoughts", but as per the Picture it seems to be a 2.5" as previous models. Can you please confirm. Thanks
musstafaa - Reply
I fixed it right now!
Federico Barutto -
Apple offer Fusion and SSD as BTO options - so the logic board must be different for that surely as you said there is no SSD slot? Another tear down in a few days/weeks!!?
Dominic Cazenove - Reply
The Fusion-Drive and the SSD only versions might have the necessary connector soldered onto the board. At the photo, you will see the screw hole for mounting a Blade SSD.
Michael Slomma -
And you can see where the connector would be soldered at the bottom left of the board.
Dominic Dunlop -
Past 24 Hours: 23
Past 7 Days: 183
Past 30 Days: 750
All Time: 263,366
