This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
Wenn der Akku in deinem Handy nicht mehr so lange hält, wie bei der ersten Benutzung, ist es vielleicht an der Zeit ihn auszutauschen.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku austauschen kannst.
"Warnung": Das Display ist sehr stark verklebt und es ist wenig Platz, um die Werkzeuge einzusetzen, außerdem wird viel Hitze benötigt. Die Gefahr ist groß, dass das Display bei dieser Reparatur beschädigt wird.
Wenn du das Display sowieso ersetzt, dann musst du dir keine Sorgen machen. Aber für alle anderen Reparaturen gilt: Arbeite bitte sehr vorsichtig und sorgfältig und sei darauf vorbereitet, das Display, falls nötig, danach zu ersetzen.
Wenn möglich, entlade den Akku, bevor du mit dem Auseinanderbauen anfängst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn man ihn aus Versehen beschädigt.
Wenn dein Display gesprungen ist, klebe Klebeband über das komplette Displayglas, damit die Scherben zusammenhalten und keine Verletzungen verursachen.
Bereite einen iOpener vor und erwärme die Vorderseite entlang der linken Kante für ca. 2 Minuten oder bis sie leicht zu heiß ist, um sie anzufassen. Das hilft, den Kleber, der das Display zusammenhält, aufzuweichen.
Als Vorlage, nimm das erste Bild, das die Rückseite der Displayeinheit zeigt (rechts), nachdem es vom Smartphone entfernt wurde (links).
Wenn du planst die Displayeinheit wiederzuverwenden, achte bitte auf die Seitenkanten. Wenn du in diesen Bereichen den Kleber durchtrennst, musst du sehr darauf achten, das Werkzeug weniger als 2mm tief einzusetzen. Sonst kommt dein Werkzeug mit dem Display Panel in Kontakt und beschädigt es.
Spielkarten sind als Hebelwerkzeug sicherer, aber auch langsamer. Mit weichen Papierspielkarten ist es weniger wahrscheinlich, das Display Panel zu beschädigen, was wichtig ist, wenn du planst, es wieder zu benutzen.
Bringe den Saugheber am Display an, nahe der Mitte des linken Randes.
Ziehe am Saugheber mit konstanter, starker Kraft um eine leichte Lücke zwischen dem Display und dem Rear Case zu schaffen.
Dies könnte einen beträchtlichen Kraftaufwand benötigen, aber du brauchst nur einen kleiner Spalt, um dein Werkzeug einzusetzen.
Wenn du Schwierigkeiten hast, benutze mehr Wärme, um den Kleber aufzuweichen und versuche es erneut. Der Kleber wird schnell kalt und verfestigt sich wieder, deswegen könnte es sein, dass du es mehrmals erwärmen musst.
Führe dein Werkzeug an der oberen rechten Ecke des Telefons ein und mange an, es unter die obere Blende zu schieben, um den Kleber zu lösen.
Wenn dein Werkzeug gerade an der linken Kante des Ohrhörer-Lautsprecher vorbei ist, halte an.
Schiebe oder rolle das Werkzeug über das Blitzmodul der Selfie Kamera, um hier eine Beschädigung zu vermeiden.
Benutze, während du das Display offen hältst, die Spudgerspitze, um den Riegel am ZIF Stecker des Fingerabdrucksensor-Kabels nach oben zu hebeln.
Entferne sechs 3,2 mm Torx T3 Schrauben, welche die untere Abdeckung befestigen.
Löse die schwarze Zuglasche an der Oberkante des Akkus ab und ziehe sie langsam in einem Winkel von etwa 45° vom Akku weg, um den elastischen Klebestreifen darunter herauszuholen.
Träufle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (>90%) unter jede Ecke des Akkus und lasse ihn ein paar Minuten lang einwirken, damit der Kleber aufgeweicht wird.
Eine andere Methode ist, einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones zu legen, damit der Klebstoff weich wird. Wenn nötig, musst du den iOpener ab und zu neu erwärmen.
Bevor du einen neuen Akku einbaust, musst du erst alle alten Klebstoffreste ablösen und entfernen.
Damit das Ergebnis so gut wie möglich wird, solltest du den Berich unter dem Akku mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch oder Kaffeefilterpapier reinigen. So wird die Klebefläche gut vorbereitet, so dass der Ersatzakku gut anhaften kann.
Tool used on this step:Tesa 61395 Tape$5.99
Klebe einige Streifen dünnen doppelseitigen Klebebands oder Streifen von einer vorgestanzten Klebefolie in die Vertiefung für den Akku und drücke sie gut fest.
Ziehe alle Schutzfolien vom Klebebeand ab, damit die Klebeflächen frei werden, bevor du den Akku festdrückst.
Richte den Akku sorgfältig aus und drücke ihn gleichmäßig fest.
Verbinde den Akku mit der Hauptplatine und setze die untere Abdeckung wieder ein. Schraube die sechs Torx T3 Schrauben fest.
Ziehe alle alten Klebestreifen vom Display ab und entferne alle Klebereste vom Gerät.
Schabe mit der Spudgerspitze die kleinen Reststückchen vom Kleber weg.
Damit das Ergebnis so gut wie möglich wird, solltest du den Kleberbereich mit Isopropylalkohol reinigen, damit der neue Kleber dort gut anhaften kann.
Vergleiche das Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen.
Entsorge deinen Elektronikmüll fachgerecht.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Schau in unser Antwortenforum, dort findest du Hilfe bei der Fehlerbehebung.
39 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
75%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
13 Comments
Good instructions. 2 things to add. Be careful how much heat you apply, I damaged my screen. A real heat gun needed about 30 seconds. Second is you can get custom cut stickers for the Z play to reinstall the battery and screen they are from that big online company, you know the one.
One of the best guides ever: clear and precise, with a REAL step by step process. Thank you very much.
I only want to add something: on my model (EU) the battery is attached to the body by two striped along the short sides of the battery. It can be hard to work on those stripes so pur extra attention on that.
Excellent guide. The biggest pain by far was removing the old battery. I didn’t have a heat gun so just used a hair dryer for the multiple rounds of heating and prying. I did end up deforming the old one quite a bit getting it out, but luckily nothing happened. Also, on my adhesive, the U-shaped cutout was *not* at the top left. Just make sure the speaker holes line up.
Excellent instructions! I read it several times while waiting for my new battery to come from ifixit. I was pretty confident in my abilities and knew the risks of damaging the screen in the process. Sure enough, after going through the whole procedure and plugging my old screen back in, half of it was blank… Pretty sure I flexed the screen too much while lifting on it with the suction cup and cracked it. The screen is a lot thinner and flexible than I was expecting. I would have preferred to give more business to ifixit but I didn’t want to be down for another whole week so I had to order a new screen from online company with free 2 day shipping… No complaints towards the author or ifixit at all. I would attempt this repair again.
I just want to mention that even the packaging for the repair parts and tools was impressive. Lots of attention to detail. Only complaint about the tools is that I would have paid a few extra bucks to include some kind of case for the tools. Thanks!
One simple method I use to remove the battery. After heating up the back of the phone, I use an old gift card and insert it through the side of the battery and since its larger and flexible your able to reach the strips of glue underneath the battery and loosen it from the battery. A lot safer than pulling and togging at the battery from the top and the potential risk of puncturing it . Just make sure to look for locations that have any circuits underneath the battery and avoid those spots. Works well for any other phones or tablets. I used it on this phone and only needed to heat it up once. Hope this helps someone.
