Click Image To Zoom
PC3-10600 4 GB RAM Chip
$49.95
Product code: IF111-040-1
Product Overview
Adding RAM to your computer can provide a significant performance boost.
Compatibility
  • All Mid 2011 21.5" iMacs
  • All Mid 2011 27" iMacs
  • All Mid 2011 Mac minis
  • All Early 2011 13" Unibody MacBook Pros
  • All Late 2011 13" Unibody MacBook Pros
  • All Early 2011 15" Unibody MacBook Pros
  • All Late 2011 15" Unibody MacBook Pros
  • All Early 2011 17" Unibody MacBook Pros
  • All Late 2011 17" Unibody MacBook Pros
Product Details
  • Height: 1" (Low Profile)
  • Type: 204 pin, DDR-3, 1333 MHz
  $49.95 New
Condition:
New
Warranty:
6 month warranty
Add to Cart »
19 Available
Quantity:
Replacement Guides
iMac Intel 21.5" EMC 2428
Difficulty: Easy
Mac Mini Mid 2011
Difficulty: Very easy
MacBook Pro 15" Unibody Late 2011
Difficulty: Moderate
Compatibility
2.5 GHz (Core i5)
2.7 GHz (Core i5)
2.8 GHz (Core i7)
iMac Intel 27"
2.7 GHz (Core i5)
3.1 GHz (Core i5)
3.4 GHz (Core i7)
Mac Mini Mid 2011
2 GHz (Quad i7, Mid 2011)
2.3 GHz (Dual i5, Mid 2011)
2.5 GHz (Dual i5, Mid 2011)
2.7 GHz (Dual i7, Mid 2011)
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011
2.3 GHz (Early 2011)
2.7 GHz (Early 2011)
MacBook Pro 13" Unibody Late 2011
2.4 GHz (Late 2011)
2.8 GHz (Late 2011)
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011
2 GHz (Early 2011)
2.2 GHz (Early 2011)
2.2 GHz (Late 2011)
2.4 GHz (Late 2011)
2.5 GHz (Late 2011)
MacBook Pro 17" Unibody Early 2011
MacBook Pro 17" Unibody Late 2011
2.4 GHz (Late 2011)
2.5 GHz (Late 2011)
Stories
My Problem
Ma batterie était en fin de vie, impossible d'utiliser mon mac sans qu'il soit branché. J'ai donc choisi de commander une nouvelle batterie sur Ifixit et j'en ai profité pour augmenter un petit peu ma mémoire RAM
My Fix
J'ai suivi les guides de Ifixit et tout s'est très bien passé, j'ai effectué les changements en 20 minutes.
My Advice
Les guides sont très complet et je ne pense pas pouvoir donner de conseils suplémentaires
My Problem
Activity monitor will show you how much Physical Memory vs how much you are using. Mine was equipped with 4 GB new, with 2 chips, 2 slots open. I could see just at start-up I was using up all my memory. 3.99 out of 4.00GB.
My Fix
5 minutes. No problems. Moved the unit to the edge of the desk. Removed 3 screws, pulled back two plastic sheet tabs, pushed in two extra RAM chip. Reassemble & power back up. Repair does not get easier than this. Now I run from about 4.50 GB used to around 7.50 GB used out of 12 GB; even with many programs open. Smooth sailing.
My Advice
It was so easy and inexpensive to triple the RAM in my machine. Took 5 minutes & no more beach balling.
My Problem
General slowness after upgrade to Maverick
My Fix
Super easy.
My Advice
Untwist the bottom, locate the RAM boards, look at the drawing next to them (on the Mini itself) for how to disconnect them: you have to release two little metal "pins", one on each side (don't press down on the RAM board as if to release them from a spring-type mechanism, gently pry the metal "pins" apart, away from the RAM boards).
My Problem
My Mac desktop came with minimum RAM so I decided to upgrade it. And our iPhone 4's are over two years old and could barely hold a charge for a whole day.
My Fix
The RAM upgrade was a breeze, only took a few minutes. The iPhone battery was fairly easy, only took 25 mins...5 of that looking for the tiny screws I dropped.
iFitIt makes the repairs really easy. The app and web site make it easy to find the correct parts. They offer the tools needed, and the repair guides are very thorough and easy to follow.
My Advice
Take your time and read/watch each step (and the next) before proceeding. Work in an area with good light and a smooth, white surface to help find those tiny screws when you drop them.
My Problem
My original hard drive failed and I wanted to increase my ram power
My Fix
Repairs went smoothly but I wasn't able to install MAC OS X in to the hard drive.
My Advice
It would be nice to give the exact steps to install MAC OS X using your hard drive.
My Problem
Memory upgrade
My Fix
Easy
My Advice
Read and do
My Problem
The Stock HDD is a slow HDD. I replaced it with a SSD.
My Fix
Very good. The was is very Accurate and very helpfull, and ofcourse I had the right toold for the job
My Advice
Keep up the great work
