This guide has more recent changes. Switch to the latest unverified version.
Introduction
Taptic Engine produce le funzioni di feedback vibratorio e tattile del tuo iPhone. Segui questa guida per rimuovere e/o sostituire il Taptic Engine in un iPhone XR.
Questa guida indica come rimuovere completamente il gruppo schermo; questo ha lo scopo di prevenire la forzatura o il danneggiamento dei cavi dello schermo mentre si lavora. Se ti senti a tuo agio nel rimuovere Taptic Engine senza mettere in pericolo i cavi del display, puoi saltare i passaggi per scollegare i cavi dello schermo.
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti Pentalobe lunghe 6,7 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie del display.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passaggi, piega un pezzo resistente di nastro (come il nastro adesivo americano) come un manico e solleva lo schermo con quello.
Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro dell'iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una sul davanti e una sul retro.
Premi insieme le ventose per fargli fare presa sull'area desiderata.
Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
Gira la maniglia in senso orario di 360 gradi o finché le ventose iniziano a allungarsi.
Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. Se iniziano a scivolare fuori dall'allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
Piega l'iOpener in modo che si appoggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di scollarsi e creare un'apertura.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la cornice di plastica, evitando di toccare lo schermo stesso.
Salta i prossimi tre passaggi.
Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa un minuto al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Tira la ventosa applicando una trazione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la cornice di plastica, evitando di toccare direttamente lo schermo.
Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone per tagliare l'adesivo che tiene in posizione il display.
Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
Tool used on this step:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 da 1,2 mm che fissano la staffa di protezione del connettore della batteria.
Rimuovi la staffa.
Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo.
Piega lievemente il connettore per allontanarlo dalla scheda logica e impedire che possa fare accidentalmente contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della riparazione.
Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 da 1,2 mm che bloccano la staffa del connettore del display.
Rimuovi la staffa.
Usa la punta di uno spudger per staccare e disconnettere il cavo del digitizer.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del display.
Rimuovi le cinque viti che fissano sul case posteriore la staffa del connettore della scheda logica.
Una vite a croce Phillips da 1,3 mm
Una vite a croce Phillips da 1,5 mm
Tre viti tri-wing Y000 da 1,2 mm
Usa la punta di uno spudger per staccare dal suo zoccolo il connettore del gruppo sensori frontali.
Rimuovi le sette viti a croce Phillips che fissano la staffa sotto il motore Taptic e l'altoparlante:
Tre da 1,4 mm
Due da 1,7 mm
Una da 1,9 mm
Una da 1,6 mm
Confronta la nuova parte di ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere le protezioni dalla parte nuova prima dell'installazione.
Per riassemblare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per assistenza nella risoluzione dei problemi.
24 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
