Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換
Video Overview
  1. Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換, リアガラス: step 1, image 1 of 1
    • 電話本体を開口するということは防水用シールを破棄するということです。この作業を始める前に、交換用の接着剤を準備してください。
    • 温めたiOpenerをデバイス長辺側の端に沿って約2分間載せます。
    • デバイスを十分に温めるにはiOpenerを複数回に渡って温め、載せる作業を繰り返さなければなりません。iOpenerの使用方法に従って、オーバーヒートにご注意ください。
    • ヘアードライヤやヒートガンも使用もできますが、デバイスを温めすぎないでくださいーOLEDディスプレイと内蔵されたバッテリーはどちらも熱によるダメージを受けやすい性質があります。
  2. Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 2, image 1 of 3 Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 2, image 2 of 3 Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 2, image 3 of 3
    • バックパネルを触って十分に温まっていたら、吸盤カップをデバイスの端付近に取り付けます。カーブの入った端の上には装着しないでください。
    • 吸盤カップはガラスパネルのカーブが入った部分には適しません。
    • デバイスのバックカバーにひび割れが入っている場合は、吸盤カップが装着できません。強力なテープやスーパーボンドで吸盤カップを固定してからカップを持ち上げます。これで上手くいけば、次の手順に進んでください。
    • 吸盤カップが持ち上がったら、リアガラスの下に開口ピックを差し込みます。
    • 強い力を加えたり、メタル製の開口ピックを使用するとリアガラスが割れてしまいます。
    • カーブしたガラスのため、デバイスの隙間に平行に挿入するよりも上むきに押し上げながら挿入します。
    • うまくいかない場合は、さらに熱を当てて接着剤を柔らかくします。接着剤はすぐに冷たくなるため、作業は繰り返し、素早く行います。
    • 次の手順のオプションとして、開口ピックが挿入できたら粘着力を弱めるため、隙間にイソプロピルアルコールを数滴注入します。
  3. Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 3, image 1 of 1
    • ガラスの間に開口ピックがしっかりと挿入できたら、さらに接着剤を柔らかくするためiOpenerを再度温めてデバイスの上に載せます。
  4. Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 4, image 1 of 2 Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 4, image 2 of 2
    • 開口ピックをデバイス横に沿って下に向けてスライドし、接着剤を切断します。
    • ピックの先端が隙間からスリップして飛び出さないようにゆっくりとスライドします。スライド作業が困難になったら、iOpenerを再び温めて、接着剤を柔らかくしてください。
    • 次の手順に進むため、開口ピックを下側の位置に残したまま、2枚目のピックを準備してください。最初のピックを隙間に残しておくことで、切断した接着剤が再装着するのを防ぎます。
  5. Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 5, image 1 of 3 Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 5, image 2 of 3 Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 5, image 3 of 3
    • デバイス残りの3辺においても同じ手順を繰り返して、接着剤を温めて切断します。
    • 各サイドに開口ピックを残してください。接着剤が再装着するのを防いでくれます。
  6. Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 6, image 1 of 2 Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 6, image 2 of 2
    • デバイスからガラスを持ち上げて外します。
  7. Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 7, image 1 of 2 Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 7, image 2 of 2
    • カスタムカットした接着ストリップを使ってバックカバーを再装着する場合は、このガイドを参照してください。
    • イソプロピルアルコールでミッドフレームの表面をクリーニングする場合、ワイヤレス充電コイルにアルコールが飛ばないようにご注意ください。コイルのコーティングはアルコールに接触してしまうと剥がれてしまいます。
    • デバイスの電源を入れて、修理の成果をテストしてください。それから新しい接着剤を装着して、デバイスの本体を組み立てます。
    • 希望に応じて、バックカバーに接着剤を装着しなくても組み立てることができます。大きな接着剤の塊を取り除くとバックカバーがぴったりと閉じます。装着が終わったらバックカバーを温めて圧力でシールをします。防水性はありませんが、この接着剤の役割は防水機能を目的に固定する以上の力があります。
  8. Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換, NFC アンテナと充電コイルアセンブリ: step 8, image 1 of 1
    • NFCアンテナと充電コイルアセンブリに留められた3.5mmプラスネジを8本外します。
  9. Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 9, image 1 of 3 Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 9, image 2 of 3 Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 9, image 3 of 3
    • スパッジャーの先端を左側アンテナアセンブリの小さなノッチの中に差し込み、フレームからアセンブリを取り出すようにこじ開けます。
    • アンテナアセンブリを取り出します。
  10. Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 10, image 1 of 2 Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 10, image 2 of 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、電話本体から充電コイルアセンブリを持ち上げます。
  11. Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換, バッテリーコネクタ: step 11, image 1 of 2 Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換, バッテリーコネクタ: step 11, image 2 of 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクタの接続を外します。
  12. Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換, スクリーン: step 12, image 1 of 2 Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換, スクリーン: step 12, image 2 of 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイとデジタイザーコネクタの接続を外します。
  13. Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 13, image 1 of 1
    • iOpenerを準備してデバイスの長辺側に約2分間載せます。
    • デバイスを十分に温めるにはiOpenerを数回に渡って温めて載せる作業を繰り返さなければなりません。オーバーヒートを防ぐため、iOpenerの使用方法に従ってください。
    • ディスプレイに留められた接着剤はバックカバーに留められている接着剤に比べて強力です。必要に応じて、接着剤を弱めるためにヘアドライヤやヒートガンに切り替えて十分な熱を当ててください。
  14. Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 14, image 1 of 3 Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 14, image 2 of 3 Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 14, image 3 of 3
    • スクリーンを触って十分に温まったら、吸盤カップをデバイス本体の温めた側の端付近に取り付けてください。
    • ディスプレイ全体にひび割れが広がっている場合は吸盤カップが装着できないことがあります。ディスプレイを強力テープで持ち上げたり、吸盤カップにスーパーボンドを付けると上手くいきます。
    • 吸盤カップを持ち上げて、ディスプレイアセンブリの下にできた隙間に開口ピックを差し込みます。
  15. Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 15, image 1 of 1
    • ディスプレイの下に開口ピックを挿入したら、ディスプレイの接着剤を柔らかくするため、iOpenerを再度温めてください。
  16. Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 16, image 1 of 2 Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 16, image 2 of 2
    • 開口ピックをデバイス横から下側に向けて、接着剤を切り込みながらスライドします。
    • 右側の中間地点少し上にディスプレイケーブルが搭載されています。ピックを深くまで差し込んでスライドすると引っかかることがあります。
    • 開口ピックの先端が隙間からスリップして飛び出さないように、ゆっくりと丁寧にスライドします。作業が困難な場合はiOpener を再度温めて該当箇所に当ててください。
    • ピックを下部に残したまま、2枚目の開口ピックを準備して次の手順に進みます。挿入したまま残しておくことで、接着剤が再装着するのを防ぐことができます。
  17. Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 17, image 1 of 3 Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 17, image 2 of 3 Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 17, image 3 of 3
    • 残り3辺についても、iOpenerで温めて開口ピックで切断する前の手順を繰り返します。
    • 開口ピックを各サイドに残したまま、接着剤の再装着を防ぎます。
    • デバイスの上部もしくは下部では深くまでピックを挿入しないでください。フロント向きセンサーや上部のスピーカーアセンブリ、下部の容量ボタンにダメージを与えてしまいます。
  18. Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 18, image 1 of 2 Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 18, image 2 of 2
    • ディスプレイケーブルと反対側のディスプレイ側を持ち上げます。繋がったケーブルを蝶番のようにしてデバイスが開きます。
  19. Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 19, image 1 of 2 Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 19, image 2 of 2
    • ディスプレイをミッドフレームからゆっくりと持ち上げて、ディスプレイコネクタをミッドフレームの穴を通して引き上げます。
    • ディスプレイを取り出します。
  20. Samsung Galaxy S7 スクリーンの交換: step 20, image 1 of 1
    • 詳細なスクリーン用接着剤の装着方法について、このリンクを参照してください。
    • 新しいディスプレイを装着する前に、必ずフレームから残りの接着剤を綺麗に取り除いてください。特にひび割れの場合は小さなガラスの破片を完全に取り除いてください。
    • フレームから接着剤とガラスを綺麗に取り除いた後、装着エリアに90%以上のイソプロピルアルコールとリントフリーの布またはコーヒーフィルターで拭き取ってください。前後に拭くのではなく、同じ方向に向けて動かします。
    • この作業をすることで、残りの接着剤を取り除き、新しいディスプレイを装着する表面の準備ができます。
    • フレームが曲がっていたり接着剤やガラスが残っている場合、新しい交換用ディスプレイが正しく装着できず、ダメージを与えてしまいます。
デバイスを再組み立てする際は、リアカバーに接着剤を装着し、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
185 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en jp
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Sam Goldheart
465,777 Reputation
538 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
135 Members
16,817 Guides authored
29 Comments
The screen replacement went smooth. I just wish it included the adhesive. I didn't see the note where the adhesive needed to be ordered in addition to the screen. Otherwise everything went well.
Thanks
march11934 - Reply
Samsung s7 ekran değişimi orjinal parça satın aldığınız zaman bu kadar uğraşmanıza gerek yok.
Yapıştırıcı da sadece arka kapağı yapıştırmak için gerekli oluyor
CitrusMobil -
For the price of the screen, I can replace it in a Samsung repair center...
I just need to replace the glass, not all of the AMOLED touch screen... :-( Sorry but this didn't help me.
Darky - Reply
How much cost u paid to service centre for original display for samsung s7
Durgaprasad -
You can not replace just the glass without special equipment (hot plate, laminator etc.)
Dinan Blueje -
Past 24 Hours: 34
Past 7 Days: 179
Past 30 Days: 758
All Time: 363,601
