Introduction
Verwende diese Anleitung, um zu lernen, wie man das Display mit dem Rahmen eines Samsung Galaxy S6 Edge austauscht. Bei dieser Anleitung werden alle Komponenten vom Rahmen entfernt, d.h. der Touchscreen, das OLED Display, der Rahmen des Displays sowie der Homebutton.
Benutze die Anleitung nur, wenn dein Rahmen zusammen mit dem Rahmen ausgeliefert wurde. Sollte dein Ersatzteil nicht mit dem Kunstsoffdisplayrahmen geliefert werden, dann benutze stattdessen diese Anleitung.
Die Anleitung erfordert das Entfernen der Glasrückabdeckung, was den Klebstoff, der sie befestigt, unbrauchbar macht. Verwende diese Anleitung, um die Glasrückabdeckung wieder anzubringen.
Wenn dein Ersatzteil so wie im ersten Foto aussieht, dann folge der Anleitung zum Austausch von Displayeinheit und Rahmen.
Wenn dein Ersatzteil so wie im zweiten Foto aussieht, dann folge der Anleitung zum Austausch von der Displayeinheit.
Setze eine auf gebogene Büroklammer oder ein SIM Karten-Auswurfwerkzeug in die Öffnung im SIM-Karten-Schlitz oben am Smartphone.
Drücke den Stift hinein bis der Einschub heraus kommt.
Entferne den Einschub vom Smartphone.
Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
Lege den erwärmten iOpener für etwa zwei Minuten über das ganze Panel, um den Kleber rund um den Rand des Glases zu lösen.
Verschiebe den iOpener, um den restlichen Bereich des Panels für weitere zwei Minuten zu erwärmen.
Ziehe alle verbliebenen Kleberreste mit einer Pinzette von der Glasscheibe und vom Rahmen des Smartphones ab.
Reinige die Klebeflächen mit hoch konzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%) und einem fusselfreien Tuch. Wische nur in eine Richtung, nicht vor und zurück. Die Oberfläche wird so für den neuen Kleber vorbereitet.
Ziehe die Schutzfolie vom neuen Rückseitenglas ab und richte es sorgfältig am Rahmen des Smartphones aus. Drücke dann das Glas am Rahmen fest.
Drehe die dreizehn 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben PH00 aus dem Mittelrahmen.
Löse das Flachbandkabel des Akkus mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine.
Setze ein Plektrum unter den Akku und schiebe es am seitlichen Rand des Akkus entlang, um die Klebeverbindung darunter zu trennen.
Verdrehe das Plektrum, um den Akku ganz zu lösen und hebe ihn heraus.
Entferne alle Klebereste vom Smartphone. Reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
Lege den neuen Akku an seinen Platz, aber klebe ihn noch nicht fest. Baue das Smartphone weiter zusammen, bis auch die Hauptplatine korrekt sitzt. (Schritt 18)
Bringe neue vorgestanzte Klebestreifen oder doppelseitiges Klebeband am Rahmen des Smartphones um die Umrandung des Akkufachdeckel an, spare dabei den mittleren rechteckigen Ausschnitt aus. (tatsächlich ist das die Rückseite des Displays).
Verbinde zeitweise den Akkuanschluss mit der Hauptplatine, um sicherzustellen, dass der Akku richtig sitzt
Drücke den Akku fünf bis zehn Sekunden lang fest. Trenne den Akkuanschluss wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
Entferne die beiden 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00 .
Drücke die Spitze eines Spudgers in den Spalt im Displayrahmen unter dem Vibrationsmotor, um den Klebstoff darunter zu lösen.
Entferne den Vibrationsmotor.
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Smartphone wieder zusammenzubauen. Verwende diese Anleitung, um die Glasrückabdeckung wieder anzubringen.
65 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
6 Comments
Would it be possible to point out which connectors are for the LCD/touch screen, as my screen is not broken but part of the my touch screen will not work and I would like to check the connector is applied properly. Also would it be possible to purchase that suction cup somewhere?
It does not seem as though steps #25, #26, and #27 are necessary for this specific project: Display Assembly Replacement. Otherwise an excellent guide!
You are right! The guide has been re-organized to leave those steps out now.
Does anybody know if there is actually any difference between the CDMA and GSM screens? I got a galaxy s6 edge with a broken screen, and the back said verizon, but when I opened it up, the charging port flex cable said, SM-G925A, which is the AT&T version right? I have a working screen I took off of a working verizon phone, but it doesn’t work on the ATT phone. I’m not sure if its that the motherboard is damaged, or if the Verizon screen won’t work on the AT&T phone.
I have samsung s7 edge
