Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie de votre Samsung Galaxy S6.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées. Ne chauffez pas votre téléphone. Si besoin, vous pouvez utiliser une pipette ou une seringue pour injecter de l'alcool à 90° autour des bords arrières pour ramollir l'adhésif. Une batterie gonflée peut être très dangereuse, portez des lunettes de protection et soyez vigilant, ou demandez l'aide d'un professionnel si vous n'êtes pas sûr de la procédure à suivre.
Ce tutoriel explique comment enlever la vitre arrière. Le retrait de la vitre arrière détruit l'adhésif qui la maintient en place. Consultez ce tutoriel pour réinstaller la vitre arrière.
Insérez un trombone ou un outil d'éjection de carte SIM dans le trou du tiroir de la carte SIM du côté du bouton de marche du smartphone.
Appuyez pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
Posez l'iOpener chauffé sur le panneau pendant environ deux minutes afin de ramollir l'adhésif autour du bord de la vitre.
Déplacez l'iOpener pour chauffer la partie restante du panneau pendant deux autres minutes.
Utilisez une pincette pour décoller les restes d'adhésif du châssis interne du téléphone.
Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (concentré à au moins 90 %) et un chiffon non-pelucheux. Essuyez dans une seule direction, sans faire de mouvements de va-et-vient. Cela préparera la surface pour la nouvelle couche d'adhésif.
Décollez le film de protection de la nouvelle vitre arrière. Alignez soigneusement un bord de l'écran contre le châssis du téléphone, et appuyez fermement sur la vitre pour l'encastrer dans le téléphone.
Retirez les treize vis Phillips #00 de 3,5 mm fixant le châssis au téléphone.
Saisissez fermement le bord du châssis.
Soulevez le châssis tout en poussant la batterie vers le bas pour séparer le châssis du reste du téléphone.
En soulevant le châssis, faites attention à ne pas rester accroché à la prise jack ou la prise de chargement.
Une fois le châssis partiellement séparé, passez précautionneusement un médiator autour des angles du reste du téléphone pour séparer la partie supérieure du châssis.
Pour éviter d'endommager la prise jack, enlevez d'abord la partie supérieure du châssis puis poussez le châssis vers le bas pour désengager la prise jack.
Vous devrez peut-être chauffer et appliquer un iOpener sur les bords de l'écran pour ramollir l'adhésif si la séparation du châssis est difficile.
Utilisez l'extrémité plate du spudger pour débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Insérez un médiator en plastique entre le boîtier et la batterie.
Poussez davantage le médiator pour séparer la batterie du téléphone.
Ou bien appliquez de l'alcool à 90° sous chaque coin de la batterie et laissez le pénétrer quelques minutes pour que l'adhésif ramollisse mieux.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Lors de la réinstallation de la vitre arrière, voir le tutoriel de remplacement de l'adhésif de la vitre arrière.
Après avoir complété ce tutoriel,
calibrez votre nouvelle batterie.
Apportez vos déchets électroniques à un un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
384 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
76 Comments
Do ya THINK this process MIGHT void your warranty?
weird question , if its under warranty , why would anyone go thru so much trouble just to replace a %#*@ battery
limz555 -
Samsung warrenties are rubbish. Only had the phone 6 months and the charger point broke but bacause my phone had a small crack on it they voided the warrenty and wanted me to pay nearly £200 to replace the screen and back!!!! Now the battery has gone completely- phone is only 8 months old and no use. Safe to say won't be having a Samsung again.
