Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge
  1. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge, Tiroir de carte SIM: step 1, image 1 of 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge, Tiroir de carte SIM: step 1, image 2 of 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge, Tiroir de carte SIM: step 1, image 3 of 3
    • Insérez un éjecteur de carte SIM, un embout-éjecteur de carte Sim ou un trombone dans le petit trou dans le bord supérieur du téléphone.
    • Le bord supérieur comprend deux trous. Le bon se trouve à l'intérieur de la longue encoche rectangulaire.
    • Enfoncez votre outil pour éjecter le tiroir.
    • Retirez du téléphone le tiroir contenant les cartes SIM et SD.
  2. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge, Vitre arrière: step 2, image 1 of 1
    • Ouvrir votre téléphone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des bandes adhésives de remplacement avant de commencer ou évitez d'exposer votre téléphone aux liquides si vous le remontez sans remplacer les bandes adhésives.
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur un bord long du téléphone pendant environ deux minutes.
    • Vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et de réappliquer votre iOpener plusieurs fois jusqu'à ce que le téléphone soit suffisamment chaud. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter de le surchauffer.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran OLED et la batterie à l'intérieur craignent la chaleur.
  3. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 3, image 1 of 1
    • Quand la panneau arrière est chaud au toucher, posez une ventouse le plus près possible du bord chauffé du téléphone, tout en évitant le bord incurvé.
    • La ventouse n'adhèrera pas correctement à la partie incurvée du verre.
    • Si le panneau arrière du téléphone est fissuré, il se peut que la ventouse n'adhère pas. Essayez de le soulever avec du ruban adhésif épais ou de fixer la ventouse avec de la colle forte que vous laissez durcir avant de procéder.
    • Soulevez la ventouse et insérez un médiator sous la vitre arrière.
    • En raison de l'incurvation du verre, vous devrez insérer le médiator vers le haut, et non à plat par rapport à la surface du téléphone.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer la vitre pour que l'adhésif continue à ramollir, puis recommencez. L'adhésif refroidit très vite, vous devrez donc peut-être répéter la procédure plusieurs fois.
  4. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 4, image 1 of 1
    • Une fois que le médiator est bien inséré sous la vitre, refaites chauffer l'iOpener et reposez-le sur la vitre pour faire ramollir l'adhésif.
  5. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 5, image 1 of 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 5, image 2 of 2
    • Faites glisser le médiator le long du côté du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Progressez lentement pour éviter que la pointe glisse hors de la jointure. Si vous avez du mal, refaites chauffer et reposez l'iOpener.
    • Laissez le médiator en place et prenez-en un autre pour l'étape suivante. Laisser le médiator en place empêchera la colle de ré-adhérer après que vous l'ayez séparée.
  6. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 6, image 1 of 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 6, image 2 of 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 6, image 3 of 3
    • Répétez la procédure précédente pour les trois autres côtés du téléphone.
    • Laissez un médiator inséré de chaque côté quand vous continuez avec le suivant pour empêcher l'adhésif de recoller.
  7. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 7, image 1 of 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 7, image 2 of 2
    • Soulevez la vitre et retirez-la du téléphone.
  8. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 8, image 1 of 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 8, image 2 of 2
    • Pour remonter la coque arrière :
    • Utilisez une pincette pour décoller les restes d'adhésif du châssis du téléphone. Puis, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (concentré à au moins 90 %) et un chiffon non-pelucheux. Cela préparera la surface pour la nouvelle couche d'adhésif.
    • Décollez le film de protection de la nouvelle vitre arrière. Alignez soigneusement un bord de l'écran contre le châssis du téléphone, et appuyez fermement sur la vitre pour l'encastrer dans le téléphone.
    • Suivez ce tutoriel pour réinstaller l'ancienne vitre arrière ou poser une vitre arrière qui ne comprend pas d'adhésif préinstallé.
    • Veillez à allumer votre téléphone et à tester la réparation avant de poser la nouvelle couche d'adhésif et de refermer le téléphone.
    • Si vous préférez, vous pouvez remonter votre téléphone sans remplacer l'adhésif. Décollez tous les gros morceaux d'adhésif qui pourraient empêcher la coque arrière de tenir. Une fois installée, faites chauffer la coque arrière et appuyez dessus pour la fixer. Ce ne sera pas étanche, mais la colle est suffisamment forte pour tenir la coque en place.
  9. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge, Ensemble haut-parleur: step 9, image 1 of 1
    • Retirez les douze vis cruciformes de 3,5 mm.
  10. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 10, image 1 of 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 10, image 2 of 2
    • Faites levier dans la petite encoche sur le bord gauche de l'antenne supérieure pour soulever celle-ci du téléphone.
    • Ôtez l'antenne supérieure.
  11. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 11, image 1 of 1
    • Soulevez et sortez la bobine de charge sans fil du téléphone.
  12. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 12, image 1 of 1
    • Soulevez et retirez le haut-parleur du téléphone.
  13. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge, Déconnexion de la batterie: step 13, image 1 of 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge, Déconnexion de la batterie: step 13, image 2 of 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur de la batterie.
  14. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge, Écran complet: step 14, image 1 of 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge, Écran complet: step 14, image 2 of 2
    • Débranchez la nappe de l'écran à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
  15. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 15, image 1 of 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 15, image 2 of 2
    • Déconnectez la nappe du bouton de marche avec la pointe de la spatule.
  16. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 16, image 1 of 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 16, image 2 of 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 16, image 3 of 3
    • Débranchez les câbles d'antenne rouge et blanc avec la pointe de votre spatule.
  17. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 17, image 1 of 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 17, image 2 of 2
    • Servez-vous de l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter le connecteur du bouton home.
  18. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 18, image 1 of 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 18, image 2 of 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 18, image 3 of 3
    • Débranchez les nappes de la rangée des capteurs avant à l'aide de la pointe de la spatule.
  19. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 19, image 1 of 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 19, image 2 of 2
    • Déconnectez la nappe du bouton de volume avec la pointe de la spatule.
  20. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 20, image 1 of 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 20, image 2 of 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 20, image 3 of 3
    • N'ôtez pas complètement la carte mère ; elle est toujours connectée à la carte fille par une nappe.
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la carte mère.
    • Saisissez les côtés de la carte mère et faites-la délicatement pivoter tout en poussant les nappes de côté avec la spatule.
  21. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 21, image 1 of 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 21, image 2 of 2
    • Débranchez la nappe de la carte fille en dessous de la carte mère, à l'aide de l'extrémité plate de votre spatule.
    • Ôtez la carte mère.
  22. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 22, image 1 of 1
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur du téléphone.
    • Vous aurez peut-être besoin de chauffer et d’appliquer l'iOpener à plusieurs reprises pour chauffer suffisamment le téléphone. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Pendant que vous attendez que l'adhésif ramollisse, jetez un œil à l'étape suivante pour savoir où faire levier ensuite.
  23. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 23, image 1 of 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 23, image 2 of 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 23, image 3 of 3
    • Des bandes de mousse adhésive à forte adhésion fixent les bords de l'écran.
    • Du ruban adhésif double-face résistant couvre toute la surface en cuivre.
    • Les étapes suivantes nécessitent de faire extrêmement attention dans certaines zones pour éviter d'endommager le téléphone :
    • Les touches tactiles adhèrent à l'écran et se déchirent très facilement. Il faut les réutiliser après la réparation.
    • Alors que le panneau OLED et la nappe de l'écran se remplacent en même temps que l'écran, il faut garder les touches tactiles. Faites donc extrêmement attention à ne pas les abîmer.
    • Si vous cassez une des touches tactiles ou des nappes, vous pourrez remplacer l'ensemble carte fille qui inclut également les touches tactiles.
  24. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 24, image 1 of 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 24, image 2 of 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 24, image 3 of 3
    • Une fois que l'écran est chaud, posez une ventouse le plus proche possible du bord supérieur sans recouvrir la grille du haut-parleur.
    • Si votre écran est fissuré méchamment, recouvrez-le d'une couche de ruban adhésif ou essayez de le soulever avec du ruban adhésif épais.
    • Tirez sur la ventouse pour ouvrir un petit espace sous le bord supérieur de l'éran.
    • Cela peut nécessiter de déployer une certaine force, mais il vous faut seulement ouvrir une toute petite fente pour y insérer votre outil.
    • Insérez un médiator dans la fente. Veillez à ne pas l'y enfoncer de plus de 6 mm.
    • Vous devrez peut-être essayer à plusieurs reprises avant de venir à bout de l'adhésif résistant. Suivez les instructions de l'iOpener et répétez la procédure chauffer-ventouse-soulever jusqu'à ce que vous ayez réussi à insérer le médiator.
  25. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 25, image 1 of 1
    • Une fois que le médiator est en place, posez de nouveau un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pour faire ramollir l'adhésif.
  26. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 26, image 1 of 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 26, image 2 of 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone en veillant à ne pas l'enfoncer de plus de 6 mm.
    • Si vous enfoncez trop le médiator, celui-ci risque d'abîmer la caméra frontale ou le haut-parleur interne.
    • Laissez le médiator dans le bord supérieur pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
  27. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 27, image 1 of 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 27, image 2 of 2
    • Répétez la procédure précédente pour les longs côtés du téléphone. Ne vous occupez pas encore du bord inférieur.
    • De larges bandes d'adhésif fixent l'écran au châssis. Progressez lentement et méthodiquement pour couper autant d'adhésif que possible.
    • La nappe de l'écran se trouve juste au-dessus du milieu du côté droit et risque d'interférer avec votre médiator si vous l'enfoncez trop.
  28. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 28, image 1 of 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 28, image 2 of 2
    • Insérez un médiator dans le coin inférieur droit.
    • Poussez délicatement le médiator. Essayez de soulever le bord coupant du médiator vers le haut afin qu'il glisse contre l'envers de l'écran.
    • Ceci permet de trancher l'adhésif entre l'écran et la touche tactile sans endommager la nappe de la touche.
    • Une fois que vous avez fait cédé l'adhésif du coin droit avec le médiator, laissez-le en place pour empêcher l'adhésif de recoller.
  29. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 29, image 1 of 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 29, image 2 of 2
    • Insérez un médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Poussez-le délicatement. Essayez de soulever le bord coupant du médiator vers le haut afin qu'il glisse contre l'envers de l'écran.
    • Une fois que vous avez fait cédé l'adhésif du coin gauche avec le médiator, laissez-le en place pour empêcher l'adhésif de recoller.
  30. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 30, image 1 of 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 30, image 2 of 2
    • Servez-vous des médiators pour couper l'adhésif autour du bouton home et tout l'adhésif adhérant encore.
    • Ouvrez légèrement le téléphone en commençant du côté opposé de la nappe de l'écran.
    • Ne retirez pas l'ensemble écran. Une nappe passant à travers le châssis central est toujours reliée à l'écran.
  31. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 31, image 1 of 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 31, image 2 of 2
    • Soulevez l'ensemble écran du châssis central en faisant soigneusement passer la nappe de l'écran à travers le trou dans le châssis.
    • Ôtez l'ensemble écran.
  32. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7 Edge: step 32, image 1 of 1
    • Suivez ce lien pour des instructions détaillées sur la pose de l'adhésif de l'écran.
    • Avant d'installer un nouvel écran, il est nécessaire de retirer toutes les traces de l'ancien adhésif du châssis en faisant spécialement attention aux petits éclats de verre.
    • Après avoir enlevé tous les restes de colle et de verre du châssis, nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique à 90 % (ou plus) et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café. Essuyez dans juste une direction, sans faire de mouvements de va-et-vient.
    • Ceci permet de retirer les derniers restes d'adhésif et prépare la surface pour le nouvel écran.
    • Si le châssis est déformé ou s'il reste de la colle ou des éclats de verre, le nouvel écran ne sera pas monté correctement et risque de s'endommager.
    • L'idéal est de fixer le nouvel écran à l'aide d'un film adhésif double-face prédécoupé sur mesure. Posez le film au dos de l'écran, puis faites délicatement passer la nappe de l'écran à travers le châssis. Alignez l'écran et appuyez dessus.
Pour remonter votre appareil, posez de l'adhésif sur la vitre arrière et suivez ces instructions en sens inverse.
127 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Arthur Shi
254,121 Reputation
529 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
136 Members
17,299 Guides authored
38 Comments
Excellent guide, really enjoyed following the instructions. A job well done :-D
Craig Naidoo - Reply
How do you get the glass backing off without it shattering at all?
Simeon - Reply
There is no fool proof method. Apply liberal amounts of heat. Be careful when slicing near the corners. If your back has micro-fractures already, chances are your back will crack along the fracture.
Arthur Shi -
No matter how long I try to heat the back panel with an iOpener, I cannot seem to get the glue warm enough… Any advice on how to better unglue this thing?
Jérémie Corbier - Reply
Hi Jérémie,
The glue is pretty strong on this phone. You can try using a heat gun if you have one, or a hair dryer. You can also try the bottom edge instead of the long edge- sometimes the glue is not as strong there.
Arthur Shi -
Past 24 Hours: 15
Past 7 Days: 83
Past 30 Days: 368
All Time: 146,797
