Introduction
最先端のビデオゲーム世界は瞬時に変わり続けています。製造業者は4K TVとVR ヘッドセットの導入を続けて世代交代を図っています。先月、私たちはPS4 Slimの分解を行いました。そして本日、この世代の第三番目の
ゲーム開始です! FacebookやInstagram、Twitter、日本語版Twitterをフォローして最新のゲームコンソール情報やVRハードウェアの分解情報を入手しましょう。
Video Overview
PS4の3代目バージョンの登場です。とするとPS4 3と言うべきでしょうか?いずれにせよスペック情報の詳細です。
8-core AMD "Jaguar" X86-64 CPU, clocked at 2.1 GHz (1.6 GHz以上)
4.2 TFLOPS AMD Radeon-based graphics
8 GB GDDR5 RAM + 1 GB DRAM
1 TB 取り外し可能でアップグレードが可能なハードドライブ
802.11 a/b/g/n/ac, Ethernet, and Bluetooth 4.0 (LE)
Blu-ray × 6 CAV, DVD × 8 CAV
まだ侵入したことのない領土を探検する際はマップが必要です。
私たちの親友である Creative Electronに力を借り、マップ代わりになるX線画像を入手しました。
この3段重ねデザインは、以前分解した”初代”PlayStation4と比べると若干異なります。が、私たちの分解エンジニアの手を止める程ではありません。すぐさまコンソールカバーを裏返して、最初のパネルを外して、その内側にあるものをを取り出していきましょう!
標準型#0プラスネジ1本外せば、ハードドライブの交換ができます。そう、これが欲しかったんです。
オリジナルのPlayStation 3も同様
…そして Slimも
…そしてSuper Slimも
…オリジナルのPlayStation 4とPlayStation 4Slimも上と同じ。
幾つかのプラスネジに遭遇した後、2.5インチのHGST HTS541010A9E680ハードドライブを、キャディの拘束【en:caddy shackles】から解放します。
PlayStationチームがProがSATA IIIをサポートしていると自慢していたのに対して、この本体に装着されているハードドライブは3.0 Gb/s (SATA II)のようです。
それとも?幾つかのオンライン情報によると、このハードディスクドライブは実際は6.0 Gb/s HDDとなっています。いずれにせよ、5400RPMでこのプラッタのドライブはどうあってもSATA III の速さには至らないし、2013年のドライブとそっくりです。
Tool used on this step:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
予想通り、「このステッカーを取ると保証対象外です」というステッカーを剥がさないといけないようです。
追い打ちをかけるように、その下に隠されたセキュリティ付きトルクスねじに出くわしました。侵入を防ぐために特別にデザインされているようです。
幸いなことに、どんなねじ頭で抵抗しようとも私たちの64 Bit Driver Kitで対応できないものはありません。ケースをぱかっと開けると、大きなメタル製のシールドを取り外せます。
残念なことに、ここまでしたのに、見えるのはマザーボードの裏側だけです。
ではマザーボード表側を詳しく見ていきましょう
SCEI (Sony Computer Entertainment, Inc.) CXD90044G SoC (AMD "Jaguar" コア と AMD Radeon GPUから構成)
Panasonic MN864729 HDMI トランスミッター
Samsung K4B4G0846E-BYK0 512 MB DDR3 SDRAM
Sony/Renesas R9J04G011FP1 I/O コントローラー(おそらく)
Infineon (旧International Rectifier) IR35218 PWMコントローラー
Fairchild Semiconductor FDMF6840C 50 A パワーステージ
Cypress CYUSB3312 USB 3.0 ハブコントローラ
続いて裏側も確認します。
8 x Samsung K4G80325FB-HC28 8 Gb GDDR5 (1 GB × 8 = 8 GB)
SCEI (Sony Computer Entertainment, Inc.) CXD90036G I/Oコントローラー(おそらく)
Samsung K4B4G0846E-HC28 512 MB DDR3 RAM
Rohm BD7764MUVモーターコントローラー
Rohm BD9685 同期降圧型スイッチングレギュレータ
IC識別は続きます:
Sony A02-C0L2セキュアマイクロコントローラー (おそらく)
Macronix MX25L25635FZ2I-10G 256 MB シリアルフラッシュメモリ
ON Semiconductor CAT24C128WI−GT3 128 KBシリアル EEPROM メモリ
Richtek RT5069A パワーマネージメント
Texas Instruments TLV62090 3 降圧コンバータ
Richtek RT8237F 同期式降圧PWMコントローラ
Texas Instruments SN74AUC2G66 2チャンネルSPSTアナログスイッチ
光学ドライブのレーザーピックアップアセンブリの高解像度写真はこちらです。
コンプレッサーを少し吹き付けて、ピックアップを動かしてみます。反応がとても良く、スキッププロテクションもきちんと機能してくれそうです。
- 接着剤を使っていないので、分解と組立が容易です。
- ハードディスクが隠されていないので、自分でアップグレード/交換ができ、しかも保証が維持できます。
- ファンをきれいにするためには、ファンやその他の(保証が無効になる部分も含む)部品を多く外さなければなりません。
- セキュリティねじと、開封防止(ボイド)シールによって、ユーザーはPS4の分解をためらってしまうことがあります。
Final Thoughts
Repairability Score
(10 is easiest to repair)
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
73 Comments
Can anyone confirm if the GPU in this Pro is actually a Radeon RX 480 put together with the Jaguar cores?
Its got 2304 cores so same as RX 480 but seeing as how they need to maintain compatibility id say the shaders aren't true GCN 4 like the 480 but still GCN1.1 like the original PS4.
i just bought a ps4 here in japan. i just want to know if can i use it in 220volts? thanks
nick -
