Introduction
Folge dieser Anleitung, um einen schwächelnden Akku zu ersetzen. Wenn dein Akku aufgebläht ist, dann musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Video Overview
Entferne die folgenden zehn Schrauben:
Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
Entferne die zwei folgenden Schrauben:
Eine 5,6 mm Tri-point Schraube
Eine 13 mm Tri-point Schraube
Entferne den Akku durch Ziehen am Plastiketikett aus der Gehäuse-Oberseite.
Lade ihn auf 100% und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Ziehe den Stecker und benutze dein MacBook normal, um den Akku zu entladen. Wenn die Ladeanzeige am Minimum ist, dann speichere ab und lasse den Laptop an, bis er von selbst ausgeht. Warte wenigstens 5 Stunden und lade dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Wenn dir nach der Installation deines neuen Akkus etwas Ungewöhnliches auffällt oder Probleme auftreten, kann es sein, dass du den SMC deines MacBooks zurücksetzen musst.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
769 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
48 Comments
I thought these batteries couldn't be replaced.
These batteries are built to the same spec as OEM (Apple)
They are just not "user friendly" to replace like most devices are, the price we pay for pretty devices.
This guide is excellent and now I know I need 1 more tool before I do this myself. I need that tri-wing screwdriver.
Clear, well written instructions, thank you! (But yes, a line about take off shoes and socks and ground yourself is helpful. )
