This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
使用本指南更换Samsung Galaxy S6中的电池。
在拆卸手机之前,请将电池放电至25%以下。充电的锂离子电池如果不小心被刺破可能会着火和/或爆炸。
如果您的电池鼓包,take appropriate precautions。 请勿给手机加热!如果需要,可以用滴管或注射器在后盖边缘注入异丙醇(90度以上),以减弱粘合剂。鼓包的电池非常危险,请一定佩戴护目镜并采取相关保护措施!如果您不确定如何继续操作,请将其带到专业人员手中。
本指南涉及拆除后玻璃。 拆下后玻璃会破坏将其固定到位的粘合剂。 按照this guide重新安装后玻璃。
在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
把水加热到沸腾。关火。
将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
用钳子从热水中提取加热的iOpener。
用毛巾彻底擦干iOpener。
你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
将iOpener放置在手机后盖上2分钟左右,以软化后盖的上的胶水。
你可能需要使用 iOpener 多次以达到足够的温度。 请按照 iOpener 的说明操作以避免过度加热。
移动iOpener以加热后壳的剩余部分,同样大约需要两分钟
在外壳和电池之间插入塑料撬片。
将塑料撬片进一步推入以将电池与手机分开。
如果电池被太牢固地粘住,无法将塑料片插入,请将加热的iOpener放在电池上来松开粘合剂。
另外,在电池的每一个角落都涂上一些异丙醇,让它们作用几分钟,以溶解粘合剂。
请逆向对照本指南以组装好您的设备。 当至安装后玻璃盖时,请参考以下指南后部玻璃面板粘合胶替换教程
在完成本指南后,请校正新安装电池。
在完成本指南后,请校正新安装电池。
384 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
66%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
76 Comments
Do ya THINK this process MIGHT void your warranty?
weird question , if its under warranty , why would anyone go thru so much trouble just to replace a %#*@ battery
limz555 -
Samsung warrenties are rubbish. Only had the phone 6 months and the charger point broke but bacause my phone had a small crack on it they voided the warrenty and wanted me to pay nearly £200 to replace the screen and back!!!! Now the battery has gone completely- phone is only 8 months old and no use. Safe to say won't be having a Samsung again.
