The March 2015 update of Apple's 13" MacBook Air features fifth generation Intel Core i5 and i7 processors, resulting in slightly increased performance and battery life.
623 Questions View all
WLAN-Antennenkabel Kabelbruch - Pragmatische Lösung?
Hallo,
ich habe beim Zuschrauben meines Macbook Air 13 Zoll Early 2015 Gehäuses die Schraube durch das Kabel der WLAN-Antenne geschraubt. Diese ist jetzt logischerweise kaputt - ich komme nur ins WLAN wenn ich recht nah dran bin. Die defekte Stelle ist ca. 1-2 cm vom Stecker entfernt.
Die komplette Antenne tauschen ist recht komplex. Das ganze Topcase wechseln ist zwar leicht aber extrem teuer.
Hat jemand einen pragmatischen Vorschlag, das Kabel (beide Antennenkabel!) zu fixen?
Dankeschön!
Add a comment
1 Answer
Also ich habe das noch nicht gemacht, aber wäre löten und dann Isolierband über die Lötstelle evtl. eine Lösung?
1 Comment:
War auch mein Vorschlag. Sind extrem Dünne Coax-Kabel, mit Isolierung max. 1mm im Durchmesser. Das ist mir zu fein, also habe ich mal jemanden gefragt. Der sagte, dass der Signalverlust zu groß sei. Und riet zum Austausch des gesamt Display Assemblys..... Urgs!
by
Add a comment
Add your answer
Torben will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 8
All Time: 393
