Model A1369, 1.6, 1.7, or 1.8 GHz Processor, 64, 128 or 256GB Flash Storage
328 Questions View all
plus de wifi après café renversé
Bonjour,
Il y a 10 mois j'ai renversé du café sur mon MBA.
Il fonctionne encore, mais je n'ai plus de wifi.
Je souhaiterai savoir ce que je peux faire.
A noter, je n'ai jamais ouvert de Mac.
Par avance merci pour vos réponses.
Fady
1 Comment
La première étape pour solutionner votre problème de wifi serait d'enlever le panneau d'accès de l'odinateur et procéder à une inspection visuelle des composants électroniques internes. Recherchez des signes de corrosions et nettoyez les avec de l'alcool isopropylique à 99%. Concentrez votre recherche à l'endoit où est située votre carte sans fil airport. Utilisez le manuel correspondant à votre MacBook Air mis en ligne par iFixit dans la section des guides. Il faudra probablement remplacer la carte Airport pour déterminer si elle est la cause de la panne wifi.
First step would be to open the computer and check for corrosion specifically at the airport card location. To do so you can use the iFixit MB Air guide. You'll probably need to replace the airport can to determine if it's the culprit.
by
Add a comment
1 Answer
Chosen Solution
Use the tags at the right to educate yourself about the problems coffee spills can cause, and, the steps to repair the damage. You will have to obtain the proper tools (every job is easier when you have the right tools). Study the guide and comments for your machine (not just read them).
Repairing liquid damage is a major DIY undertaking.
If this answer is acceptable please remember to return and mark it.
Utilisez les balises au droit d'éduquer vous sur les problèmes de déversements de café peuvent causer, et, les mesures pour réparer les dégâts. Vous devrez 'obtenir les outils appropriés' (chaque travail est plus facile quand vous avez les bons outils). Étudier le guide et les commentaires de votre machine (et pas seulement les lire).
'Réparation des dommages liquide est une entreprise de bricolage majeur.'
  Si cette réponse est acceptable 's'il vous plaît n'oubliez pas de revenir et marquer'.
Score 2
Add a comment
Add your answer
Fady will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 2
All Time: 213
