MacBook Pro models with a 15" display
8256 Questions View all
audio jack mechanical repair
die mechanische umschaltung innerhalb der audiobuchse ist wohl defekt. man kann nur noch mit eingestecktem 3,5 mm stecker, bzw mit optischen audio arbeiten.
kann man nach öffnen des macbook überhaupt an die mechanik darin kommen?
gruß
Rox
English: The mechanical switching within the audio jack I think is defective. You can plug in an optical digital audio, but an analog plug doesn't work.
Can you tell me how to fix this?
greetings
Rox
Add a comment
Chosen Solution
This is a common occurrence this thread has some possible solutions & workarounds so does this one.... I would not attempt to solder the component unless you repair small electronics/computers professionally. Soldering logic boards is an advanced DIY project.
Dies ist ein gemeinsames Auftreten dieses Themas hat einige mögliche Lösungen & Workarounds [http://www. ifixit.com/Answers/View/8797/Audio + jack + Problem% 2C + nicht + Lautsprecher + Sound% 2C + rot + Licht | so tut dies one] .... ich würde nicht zu löten versuchen die Komponente, es sei denn Sie reparieren kleine Elektronik / Computer professionell. Löten Logikkarten ist eine erweiterte DIY-Projekt.
If this answer is acceptable please remember to return and mark it.
Wenn diese Antwort ist akzeptabeldenken Sie bitte daran, zurückzukehren und markieren Sie es.
Score 3
Add a comment
I tried several of the tips, solutions and ideas. nothing worked for me.
but: as a photographer too, I own an air duster.
hold it in front of the jack, press one or to times - any music is running - and enjoy!
it seems to be a little particle inside the jack.
regards
rox
1 Comment:
One of the suggestions was to do just as you did. Glad you found a solution, thanks for sharing it.
by
Add a comment
Add your answer
rox will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 1
All Time: 1,003
