iMac Intel 27" Retina 5K Display RAM austauschen
  1. iMac Intel 27" Retina 5K Display RAM austauschen, RAM-Klappe  öffnen: step 1, image 1 of 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display RAM austauschen, RAM-Klappe  öffnen: step 1, image 2 of 2
    • Halte das Display gut fest und drücke den Entriegelungsknopf für die RAM Klappe mit dem flachen Ende eines Spudgers ein. Er befindet sich direkt über dem Netzanschluss.
    • Du musst eventuell ziemlich fest drücken. Mache solange weiter, bis das untere Ende der Klappe etwa 5mm weit aufspringt.
  2. iMac Intel 27" Retina 5K Display RAM austauschen, RAM-Klappe  entfernen: step 2, image 1 of 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display RAM austauschen, RAM-Klappe  entfernen: step 2, image 2 of 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display RAM austauschen, RAM-Klappe  entfernen: step 2, image 3 of 3
    • Entferne die RAM Zugangsklappe von der Rückseite des iMac.
  3. iMac Intel 27" Retina 5K Display RAM austauschen, RAM-Einschub entriegeln: step 3, image 1 of 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display RAM austauschen, RAM-Einschub entriegeln: step 3, image 2 of 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display RAM austauschen, RAM-Einschub entriegeln: step 3, image 3 of 3
    • Der RAM Einschub ist durch zwei graue Clips in seiner aufrechter Position verriegelt.
    • Drücke die beiden Clips mit deinen Daumen oder Zeigefingern vom RAM weg nach außen.
    • Ziehe die Clips heraus und nach unten, so kannst du den RAM Einschub nach unten in eine fast waagrechte Lage bringen.
  4. iMac Intel 27" Retina 5K Display RAM austauschen, RAM entfernen: step 4, image 1 of 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display RAM austauschen, RAM entfernen: step 4, image 2 of 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display RAM austauschen, RAM entfernen: step 4, image 3 of 3
    • Entferne ein RAM Modul, indem du es mit zwei Händen direkt aus dem RAM Einschub herausziehst.
    • RAM Module können nur in einer einzigen Position eingesetzt werden. Merke dir, wo die längere und wo die kürzere Kontaktreihe ist, damit du später die richtige Position findest.
    • Um ein neues Modul einzusetzen, schiebst du das Modul in den entsprechenden Slot im Einschub und drückst es fest hinein. Drücke dann den Einschub zurück, bis er einrastet.
    • Die RAM-Verschlussklappe ist nicht symmetrisch. Wenn sie nicht auf beiden Seiten gut eingepasst ist, dann versuche sie andersrum einzusetzen.
    • Setze die RAM Verschlussklappe wieder in die Rückseite des iMac ein.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
116 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en de
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Sam Goldheart
474,918 Reputation
538 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
123 Members
23,580 Guides authored
22 Guide Comments
At the end: "To reassemble your device, follow these instructions in reverse and use our adhesive strip replacement guide to reattach the display glass."
This does not make sense for a memory replacement guide.
xiepengpeng - Reply
I made a few changes to the guide to make it more readable. Thanks for the tip!
Miroslav Djuric -
I am thinking about getting me an iMac 5K but not really interested in overpaying for my RAM - can I access all 4 slots in the newest iMac 5K so I could buy the entry level with 8GB and then upgrade it to 32GB myself?
sdjensen - Reply
Yes, but make sure they are the same frequency so there won't be any issues. (1867)
vsomme -
Is it possible for 4GB x 2 model to add 8GB x 2 and having 24GB RAM
christmas - Reply
Past 24 Hours: 35
Past 7 Days: 206
Past 30 Days: 674
All Time: 235,719
