iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Austausch
  1. iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Austausch, RAM-Klappe  öffnen: step 1, image 1 of 2 iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Austausch, RAM-Klappe  öffnen: step 1, image 2 of 2
    • Halte das Display gut fest und drücke den Entriegelungsknopf für die RAM Klappe mit dem flachen Ende eines Spudgers ein. Er befindet sich direkt über dem Netzanschluss.
    • Du musst eventuell ziemlich fest drücken. Mache solange weiter, bis das untere Ende der Klappe etwa 5mm weit aufspringt.
  2. iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Austausch, RAM-Klappe  entfernen: step 2, image 1 of 3 iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Austausch, RAM-Klappe  entfernen: step 2, image 2 of 3 iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Austausch, RAM-Klappe  entfernen: step 2, image 3 of 3
    • Entferne die RAM Zugangsklappe von der Rückseite des iMac.
  3. iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Austausch, RAM-Einschub entriegeln: step 3, image 1 of 3 iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Austausch, RAM-Einschub entriegeln: step 3, image 2 of 3 iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Austausch, RAM-Einschub entriegeln: step 3, image 3 of 3
    • Der RAM Einschub ist durch zwei graue Clips in seiner aufrechter Position verriegelt.
    • Drücke die beiden Clips mit deinen Daumen oder Zeigefingern vom RAM weg nach außen.
    • Ziehe die Clips heraus und nach unten, so kannst du den RAM Einschub nach unten in eine fast waagrechte Lage bringen.
  4. iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Austausch, RAM entfernen: step 4, image 1 of 3 iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Austausch, RAM entfernen: step 4, image 2 of 3 iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Austausch, RAM entfernen: step 4, image 3 of 3
    • Entferne ein RAM Modul, indem du es mit zwei Händen direkt aus dem RAM Einschub herausziehst.
    • RAM Module können nur in einer einzigen Position eingesetzt werden. Merke dir, wo die längere und wo die kürzere Kontaktreihe ist, damit du später die richtige Position findest.
    • Um ein neues Modul einzusetzen, schiebst du das Modul in den entsprechenden Slot im Einschub und drückst es fest hinein. Drücke dann den Einschub zurück, bis er einrastet.
    • Die RAM-Verschlussklappe ist nicht symmetrisch. Wenn sie nicht auf beiden Seiten gut eingepasst ist, dann versuche sie andersrum einzusetzen.
    • Setze die RAM Verschlussklappe wieder in die Rückseite des iMac ein.
Für den Zusammenbau befolge unsere Anleitung zur Befestigung neuer Klebestreifen, um den Bildschirm wieder am Gehäuse zu befestigen.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
62 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en de
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Andrew Optimus Goldheart
512,431 Reputation
407 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
123 Members
23,788 Guides authored
3 Guide Comments
If you have two original RAM sticks, they're installed in alternating slots, so there's no need to move anything around to install two more - just use the empty slots.
matt - Reply
Ich habe diese Anleitung genutzt bei meinem 27“ late 2013 Mac. Zu den vorhandenen Speichern von 2x4GB habe ich in die leeren Slots je einen 8GB Speicher eingesetzt. Das ging problemlos so wie beschrieben. Habe kein Werkzeug gebraucht. Die Taste zum Öffnen konnte ich mit dem Daumennagel hineindrücken. Der gesamte Speicher wird mit 24GB angezeigt. Vielen Dank für diese Hilfe!
Nedra - Reply
Hello. My Imac (27-inch, Late 2012) has the original memory (2x4GB Elpida) in slots 1 and 2. When trying to install in slots 1+3, 1+4, 2+3, 2+4 it beeps three times and the Mac does not start. Replacing the original memory in slots 1+2 with new memory (2x8GB) is successful. Can not add memory to slots 3 and 4 (old memory or new). Please advise where to look for the problem.
Олег Б. - Reply
Past 24 Hours: 3
Past 7 Days: 31
Past 30 Days: 168
All Time: 51,548
