Introduction
あなたのiMacのハードディスクドライブを交換するには、ディスプレイを分離し、左のスピーカーを取り外す必要があります。
このガイドには、iMacのハードドライブをSSDにアップグレードする手順も含まれています。 Macのファンが正しい速度で動作するように、SSDの温度センサーをインストールする方法について説明します。
iMacで作業を始める前に:コンピュータのプラグを抜き、電源ボタンを10秒間長押しして、電源装置のコンデンサを放電させます。
コンデンサのリード線や電源装置の背面の露出したはんだ接合部には触れないよう十分注意してください。
Video Overview
Tool used on this step:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
メタル製シャーシのソケットにSSDコネクタの位置を揃えます。
SSDがしっかりと固定されるまで、ドライブをエンクロージャーソケットに押し付けます。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。接着ストリップの使用方法を参照して、ディスプレイガラスを再装着します。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
274 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
56 Guide Comments
My experience in upgrading this unit to a Seagate 4TB hybrid ST4000DX001 went fine except for the fans running at a constant higher RPM. Using Macs Fan Control is solving my issue for now. As a tip, you do not need to remove the left speaker, you can loosen the two screws and angle it leaning to the left.
What setting do you change in Macs Fan Control? Im looking at getting a SSD fitted to my Late 2013 iMac by a certified repair centre who have said they will do it for me if I provide the SSD but they did mention that the fans would most likely speed up as there won't be a temp sensor in the SSD. Thanks.
Lewis -
I didn't have a fan problem, since the adapter comes with a temperature sensor, my problem was the adapter wasn't long enough.
Lewis: simply running the Macs Fan Control app will do it. Otherwise the fans run at full speed because they have no temperature measurement.
I'm wondering what drive apple uses for the 1TB SSD version? Is it an OEM type PCIE Sandisk as well or a larger 2.5" drive?
I'm very tempted to upgrade my Fusion drive.
