iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen
  1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen, Displayeinheit: step 1, image 1 of 1
    Tool used on this step:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Buy
    • Mit einem frei beweglichen Gelenk kann der iMac unkontrolliert pendeln, das macht es schwer an ihm zu arbeiten. Es geht leichter mit einem iMac Service Keil, es kann aber auch ohne ihn durchgeführt werden.
    • Wenn du die iFixit-Reparaturhilfe aus Karton verwendest, dann baue sie zuerst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
    • Bevor du beginnst an deinem iMac zu arbeiten: Ziehe den Netzstecker, drücke und halte den Ausschaltknopf für mindestens zehn Sekunden. Dadurch werden die Kondensatoren im Netzteil entladen.
    • Sei sehr vorsichtig und berühre nicht die Leitungen oder Lötstellen an den Kondensatoren auf der Rückseite der Platine des Netzteils. Fasse diese nur an den Kanten an.
  2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 2, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 2, image 2 of 2
    • Setze das iMac Opening Tool an der linken Seite des Displays, in der Nähe des An/Aus Schalters beginnend, in die Spalte zwischen Glaspanel und Rückgehäuse ein.
    • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass du es zu tief einschieben kannst. Wenn du ein anderes Werkzeug verwendest, musst du aufpassen, dass du es nicht tiefer als 9 mm in das Display einschiebst.Sonst riskierst du ein Durchschneiden der Antennenkabel, was zu ernsthaften Schaden führen kann.
  3. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 3, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 3, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 3, image 3 of 3
    • Benutze es wie einen Pizzaschneider - Rolle es entlang des Spalts und trenne dabei den Klebeschaum in der Mitte.
    • Achte darauf, dass du es immer mit dem Handgriff hinter dem Schneidrad führst. Wenn du ziehst, kann sich das Rad aus dem Griff lösen.
    • Lasse das Werkzeug die linke Seite des Displays entlang laufen.
  4. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 4, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 4, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 4, image 3 of 3
    • Fahre fort und lasse das Werkzeug um die obere linke Ecke laufen.
  5. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 5, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 5, image 2 of 2
    • Schneide die Klebeverbindung entlang der oberen linken Seite des Displays auf.
  6. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 6, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 6, image 2 of 2
    • Fahre an der Oberseite des Displays fort.
    • Du kannst das Werkzeug mehrmals hin und her schieben. So trennst du so viel wie möglich von der Klebeverbindung auf.
  7. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 7, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 7, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 7, image 3 of 3
    • Schiebe das Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays.
  8. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 8, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 8, image 2 of 2
    • Rolle das Werkzeug die rechte Seite des Displays nach unten.
  9. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 9, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 9, image 2 of 2
    • Beende das Schneiden mit dem iMac Opening Tool unten auf der rechten Seite des Displays.
    • An dieser Stelle solltest du noch einmal das Werkzeug um das ganze Display laufen lassen, um wirklich soviel von der Klebeverbindung wie möglich aufzutrennen.
  10. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 10, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 10, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 10, image 3 of 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Buy
    • Das Werkzeug hat den größten Teil der Klebeverbindung aufgeschnitten., aber das Display ist immer noch ein wenig mit dem Gehäuse verklebt. Den letzten Rest musst du mit einer Plastikkarte lösen.
    • Lege den iMac mit der Scheibe nach oben auf den Tisch.
    • Beginne in der oberen rechten Ecke und zwänge eine Kunststoffkarte zwischen Display und Rahmen.
    • Achte darauf, die Karte nicht tiefer als 9 mm einzuschieben. Du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
  11. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 11, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 11, image 2 of 2
    • Verdrehe die Plastikkarte seitlich und vergrößere so den Spalt zwischen Display und Rahmen.
    • Bewege die Karte vorsichtig und langsam, damit das Displayglas nicht zu stark belastet wird - du brauchst nur einen Spalt von etwa 6 mm Breite zu öffnen.
  12. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 12, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 12, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 12, image 3 of 3
    • Schiebe die Karte zur Mitte des Displays hin und schneide so allen Kleber an der rechten oberen Ecke des iMac auf.
    • Halte unbedingt vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird.
  13. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 13, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 13, image 2 of 2
    • Zwänge die Plastikkarte erneut in die obere rechte Ecke ein und lasse sie dort stecken. Damit verhinderst du, dass sich die Teile wieder verkleben.
  14. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 14, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 14, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 14, image 3 of 3
    • Setze eine zweite Plastikkarte an der oberen linken Ecke des iMac in den Spalt zwischen Rahmen und Display ein.
  15. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 15, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 15, image 2 of 2
    • Verdrehe die Karte nach oben, vergrößerte so den Spalt zwischen Rahmen und Display ein wenig.
    • Drehe, genau wie an der anderen Seite, langsam und lasse dem Klebstoff Zeit beim Auftrennen. Achte drauf, das Displayglas nicht zu stark zu belasten.
  16. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 16, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 16, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 16, image 3 of 3
    • Fahre mit der Karte zur Mitte hin, halte auch hier wieder vor der iSight Kamera an
  17. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 17, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 17, image 2 of 2
    • Zwänge die Karte wieder bei der linken oberen Ecke ein.
  18. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 18, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 18, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 18, image 3 of 3
    • Verdrehe nun beide Karten seitlich, wie im Bild zu sehen an den Ecken eingesetzt, und vergrößere den Spalt zwischen Gehäuse und Display.
    • Wenn manche Stellen noch verklebt erscheinen und sich nicht trennen lassen, dann musst du aufhören zu verdrehen und mit einer der Karten die Klebestelle auftrennen.
    • Fange an, die Oberkante des Displays vom Rahmen weg zu heben.
    • Hebe es nur ein paar Zentimeter an - die Datenkabel und Versorgungskabel des Displays sind immer noch am Logic Board angeschlossen.
  19. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen, Kabel der Displayeinheit: step 19, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen, Kabel der Displayeinheit: step 19, image 2 of 2
    • Hebe das Display soweit hoch, um leichten Zugang zum Verbinder zu haben. Hebe es aber nicht zu hoch (höchstens 20 cm), damit die Kabel nicht zu sehr angespannt und die Verbinder nicht zu sehr belastet werden.
    • Halte das Display mit einer Hand fest und löse mit der anderen Hand das Kabel der Stromversorgung des Displays.
  20. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 20, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 20, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 20, image 3 of 3
    • Halte das Display weiterhin mit einer Hand fest und klappe den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
    • Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du den Verbinder des Displaydatenkabels gerade aus seinem Sockel ziehst. Halte ihn dabei parallel zur Platine, damit er nicht beschädigt wird.
  21. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen, Displayeinheit trennen: step 21, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen, Displayeinheit trennen: step 21, image 2 of 2
    • Hebe das Display an, bis es fast senkrecht steht.
    • Es gibt immer noch einen Klebestreifen am unteren Rand des Displays, der wie eine Art Scharnier wirkt. Du kannst ihn lösen, indem du das Display ein paar Mal auf- und zuklappst.
  22. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 22, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 22, image 2 of 2
    • Trenne, wenn nötig, die letzten Reste der Verklebung am unteren Rand mit einer Plastikkarte auf.
  23. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 23, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 23, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 23, image 3 of 3
    • Hebe das Display aus dem Rahmen und entferne es vom iMac.
    • Es ist vielleicht notwendig, es erst langsam an einer Seite hochzuheben, um es aus der Klebeverbindung zu lösen.
    • Sei sehr vorsichtig beim Hantieren des Displays - es ist groß, schwer und aus Glas.
    • Nachdem der Klebestreifen durchgeschnitten ist, kann er nicht mehr verwendet werden. Folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen, die das Display befestigen, wieder anzubringen..
  24. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen, Festplattenhalterungen: step 24, image 1 of 1
    • Entferne folgende Torx T10 Schrauben welche die Festplattenhalterungen am iMac befestigen:
    • Zwei 21 mm Schrauben
    • Eine 9 mm Schraube
    • Eine 27 mm Schraube
  25. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 25, image 1 of 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 25, image 2 of 2
    • Entferne die linke und die rechte Festplattenhalterung vom iMac.
  26. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen, Festplatteneinheit: step 26, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen, Festplatteneinheit: step 26, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen, Festplatteneinheit: step 26, image 3 of 3
    • Hebe die Festplatte an der Kante nahe des Logic Boards an und ziehe sie etwas aus ihrer Vertiefung heraus.
    • Die Festplatte ist immer noch durch ihr SATA Kabel angeschlossen. Versuche noch nicht, sie ganz aus dem iMac zu entfernen.
  27. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 27, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 27, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen: step 27, image 3 of 3
    • Löse das einzelne SATA Kabel, indem du es vorsichtig mit einem Spudger von der Festplatte abhebelst.
    • Entferne die Festplatteneinheit vom iMac.
  28. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen, Festplatte: step 28, image 1 of 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen, Festplatte: step 28, image 2 of 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Festplatte austauschen, Festplatte: step 28, image 3 of 3
    • Löse die Gummidämpfer von einer Seite der Festplatte ab.
    • Wiederhole dies auf der anderen Seite.
    • Wenn du eine neue Festplatte einbaust, musst du die Gummidämpfer mit dopplelseitigem Klebeband befestigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
148 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en de
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Evan Noronha
228,019 Reputation
168 Guides authored
33 Guide Comments
An excellent guide, leaving no guesswork for the handyman.
snively - Reply
Hi, Evan, thanks a lot for the guide, could you let us know where can we find the adhesive for the screen to put it back together?
Alex Wang - Reply
The replacement adhesive is linked in the intro area at the top of this guide. ;)
Jeff Suovanen -
Very good! *thx* for your work.
Peter C - Reply
What a GREAT set of instructions. I’m thinking about replacing the original hard drive on my iMac (late 2015) with an SSD drive.
This gives me a whole lot more confidence to do it myself.
Thanx!
Tom Carnevale - Reply
Past 24 Hours: 80
Past 7 Days: 459
Past 30 Days: 1,419
All Time: 118,269
