Introduction
Toute de suite après notre démontage détaillé du Galaxy S7 de Samsung, nous vous présentons un autre futur classique du démontage : le Galaxy S7 Edge.
Avec la plupart des sorties phares doubles, les fabricants ont eu la tendance de partager autant de détails au niveau des éléments du design que possible. Nous nous attendons à ce que ce démontage soit un jeu stimulant de "Trouve les Différences".
Accompagnez-nous lors du démontage et de la comparaison du S7 Edge. Pour être à jour de tous nos exploits de démontage, suivez-nous sur Instagram,Twitter et Facebook.
Video Overview
Les spécifications. Pourquoi semblent-elles familières ? Aucune raison.
Écran tactile double bords 5,5” Super AMOLED avec une résolution 2560 × 1440 (534 ppi)
Processeur Qualcomm Snapdragon 820 avec RAM 4 Go + Adreno 530 GPU
Caméra arrière 12 mégapixels avec autofocus double pixel, capture vidéo 4K ; caméra selfie 5 mégapixels
Stockage interne 32 ou 64 Go, extensible via carte microSD (jusqu'à 200 Go supplémentaires)
Indice de protection à l'eau IP68
Android 6.0 Marshmallow
Nous n'avons pas pu résister à la tentation de tester les notifications de notre Edge pour montrer cet OLED bien fait. Malheureusement, personne n'a notre nouveau numéro.
Une comparaison rapide avec le Galaxy S6 Edge de l'année dernière montre que voir grand, c'est à la mode. Le S7 Edge dispose également des mêmee indice IP68 et fente pour la carte microSD extensible que nous avons trouvés dans le S7 et qui étaient absents l'année dernière.
La bosse pour la caméra est également visiblement réduite, ce qui pourrait être juste un résultat de
l'élévation du niveau de la merl'épaisseur supplémentaire de 0,7jmm du S7 Edge.
Tool used on this step:iSclack$24.99
Ici encore, nous avons les trajets permanents du
Protecteur NSEAiOpener, chauffant la galaxie près de vous. -
La procédure est identique à celle du S7 standard : après une application généreuse de chaleur, notre iSclack en combinaison avec des médiators est extrêmement efficace, et ce malgré un adhésif particulièrement récalcitrant.
Le S7 et le S7 Edge posés l'un à côté de l'autre pour comparer et contraster : beaucoup à comparer, peu à différencier.
A l'intérieur, les deux appareils disposent de la même caméra, du même flash, de la même construction générale, et même les positions des antennes sont identiques (bien que ces lignes ondulées sont légèrement différentes).
Malgré un agencement étonnamment similaire, l'Edge avec ces courbes est en fait moins courbé vu de dos que son pendant standard.
Des bonnes nouvelles, tout le monde ! La batterie n'est plus piégée sous la carte mère, comme c'était le cas avec l'Edge de la saison dernière.
Nous extrayons la batterie monstre de 3.85 V, 13.86 Wh, 3,600 mAh.
Ce sont 20 % de capacité en plus par rapport à la batterie de 3000 mAh du S7 déjà très ample. Il semblerait que la contrepartie pour un Edge un peu plus épais soit une vie de batterie plus longue et moins d'usure due aux chargements fréquents. Chouette !
Par le marteau de Grabthar, quelles économies.
Et sur ce, c'est le moment de transmettre un peu de puce ID. Sur le devant de la carte mère, nous voyons :
SK Hynix H9KNNNCTUMU-BRNMH 4 Go LPDDR4 SDRAM posé sur le Qualcomm MSM8996MSM8996 Snapdragon 820
Samsung KLUBG4G1CE 32 Go MLC Universal Flash Storage 2.0
Module multibande multimode Avago AFEM-9040
Module frontal Murata FAJ15
Module Qorvo QM78064 high band RF Fusion et module QM63001A diversity receive
Codec Audio Qualcomm WCD9335
Maxim MAX77854 PMIC et MAX98506BEWV amplificateur audio
Avec tant de similitudes au set de puces du S7 standard, nous avons presque l'impression de réitérer l'ordinateur :
Module Wi-Fi Murata KM5D17074
Contrôleur NXP 67T05 NFC
Récepteur de puissance sans fil IDT P9221 (probablement une itération du IDT P9220)
Qualcomm PM8996 et PM8004 PMIC
Suivi d'enveloppe Qualcomm QFE3100
Processeur d'image Samsung C3 et Samsung S2MPB02 PMIC
Oh, et encore une chose.
Tout cette histoire de "liquid cooling" ? Ce n'est vraiment pas grand-chose. Au cas où vous l'auriez manqué, nous avons détaillé ce que nous avons trouvé lors de notre démontage du S7 et ici, c'est la même chose.
Le score de réparabilité du Samsung Galaxy S7 Edge : 3 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer)
Beaucoup des composants sont modulaires et peuvent être remplacés indépendamment.
Contrairement au S6 Edge, la batterie peut être retirée sans enlever d'abord la carte mère — mais de l'adhésif à forte adhérence et un panneau arrière collé rendent le remplacement plus difficile que nécessaire.
L'écran doit être retiré (et probablement détruit) si vous voulez remplacer le port USB.
Une vitre à l'avant et une vitre à l'arrière doublent le risque de casse et un adhésif à forte adhérence sur la vitre arrière rend l'accès à l'intérieur de l'appareil très difficile.
Il est probablement impossible de remplacer la vitre sans détruire l'écran.
Special thanks to these translators:
60%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
74 Comments
When taking the phone apart, I assume that naturally you are throwing some if not all of the water resistant (or proof) capabilities behind, or is that not the case? Maybe you can re-waterproof it again, who knows.
Hello and good afternoon Joshua,
I have had to perform the same teardown on my Galaxy S7. After putting everything back together, I wanted to test the same theory. My phone was still very water resistant (I literally dropped it in a sink of water by mistake lol). But I've seriously had no problems with my S7 after. Hope the same success follows your projects. Have a great day!
There is some discussion as to whether the S7 phones support the extra speeds in UHS-II microSD cards - which would require an extra row of pins in the reader. The preliminary benchmarks of UHS-II cards show disappointing performance below the maximum speed of a UHS-I port, so it is doubtful that the reader is a full UHS-II reader, but it would be nice if the teardown could confirm the pin configuration of the microSD port so we can put the issue to rest...
