Introduction
Sostituisci un altoparlante rotto in un iPhone 5s.
Spegni l'iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,9 mm dai lati del connettore Lightning.
Se il tuo display è in pezzi, evita ulteriori rotture e la possibilità di ferirti durante la riparazione applicando del nastro adesivo sul vetro.
Incolla striscie sovrapposte di nastro adesivo sullo schermo del tuo iPhone fino a ricoprirlo completamente.
Indipendentemente dall'attrezzo che userai, devi essere sicuro di tirare via l'intero display.
Se il vetro inizia a separarsi dalla plastica, come mostrato nella prima immagine, fai scorrere uno strumento di apertura in plastica tra il telaio in plastica e il corpo in metallo del telefono per staccare dal case le clip metalliche.
Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
Se non hai un Anti-Clamp, usa una singola ventosa per sollevare il pannello frontale:
Premi la ventosa contro lo schermo, giusto sopra il pulsante Home.
Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
Con uno strumento di apertura in plastica, forza delicatamente verso il basso i bordi del case posteriore, allontanandoli dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
Apri il telefono quanto basta per scoprire la staffa di metallo che copre il cavo del pulsante home.
Solo il pulsante home originale permette di usare la funzione di riconoscimento Touch ID. Se si strappa il cavo, rimpiazzare il pulsante non farà che garantirne le funzioni di base, non il Touch ID.
Usa la punta di uno spudger per liberare la staffa di metallo e rimuovila con le pinzette.
Usa la punta di uno spudger per staccare dal suo zoccolo il connettore del cavo del pulsante Home.
Una volta che il connettore è stato liberato, solleva dal case posteriore il gruppo dal lato del pulsante home, usando la parte superiore del telefono come una cerniera.
Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
Usa la punta di uno spudger per staccare il cavo dell'antenna dalla sua presa sulla scheda madre.
Ruota l'altoparlante verso il basso e verso la parte sinistra del telefono per liberare la linguetta superiore da sotto la scheda logica.
Fai scorrere altoparlante verso l'alto e verso destra per liberare la linguetta di sinistra da sotto il connettore del cavo del pulsante home.
Rimuovi l'altoparlante dall'iPhone.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
83 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
