Introduction
Remplacer le disque dur nécessite d'enlever l'écran et de retirer le haut-parleur gauche.
Ce tutoriel comprend également des étapes pour mettre à niveau le disque dur de votre iMac avec un SSD. Il décrit comment installer le capteur de température du SSD de sorte que les ventilateurs du Mac fonctionnent à la vitesse appropriée.
Avant de commencer toute travail sur votre iMac : débranchez le câble d'alimentation, puis pressez et maintenez appuyé le bouton de marche pendant 10 secondes, le temps que les condensateurs se déchargent.
Attention : ne touchez pas les condensateurs ou les points de soudures à l'arrière du bloc d'alimentation.
Tool used on this step:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer une réparation en posant l'iMac à l'horizontale, mais ce sera plus rapide et plus facile avec une cale de maintien pour iMac.
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions pour la monter.
Tool used on this step:Plastic Cards$2.99
Posez l'iMac à l'envers sur une table.
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
Insérez les deux cartes près des angles de l'iMac, comme illustré, puis tournez-les délicatement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
S'il y a un câble ou une nappe sous le ruban adhésif, retirez toujours le ruban en premier.
Si la nappe est collée au châssis, utilisez d'abord un iOpener chauffé ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif. Vous pouvez ensuite faire glisser un médiator sous la nappe pour la décoller. Ne tirez jamais directement sur les connecteurs délicats.
Faites glisser un médiator sous les coussinets en mousse pour les séparer de l'écran et retirez-les délicatement. Vous devrez peut-être utiliser du ruban adhésif double-face pour les rattacher au nouvel écran.
Avec un tournevis T10, dévissez les deux vis de 10 mm qui fixent le haut-parleur gauche.
Retirez les quatre vis T8 de 8,1 mm du disque dur et transférez-les sur votre nouveau boîtier de disque.
Alignez les connecteurs de SSD avec les prises du boîtier métallique.
Appuyez le disque contre les prises du boîtier jusqu'à ce que le SSD soit bien encastré.
Décollez le film de protection blanc qui recouvre l'adhésif derrière la petite sonde de température,
Collez le circuit de la sonde de température à la surface métallique du SSD, à côté du connecteur SATA.
Repliez les câbles de la sonde de température, qui dépassent, de façon qu'ils ne vous gênent pas quand vous montez le boîtier.
Pour remonter votre iMac, suivez les instructions en sens inverse et consultez notre tutoriel expliquant comment recoller l'écran avec des bandes adhésives.
Apportez vos déchets électroniques à un un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic, ou demandez de l'aide sur notre Forum.
222 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
54 Comments
Hi,
I'd like to buy this imac with ssd-pci, it's possible to add a new hard disk 3.5???
Do I need some cables???
thank you
Dear Antonio have solved your question? I would put a 1TB SSD instead of HDD, but having bought the model with pre-installed SSD pci. Before opening the mac I wanted to know what was needed to do the upgrade ...
How are the temperature sensing and fan speeds affected by a swap? In the future if I install an SSD I wouldn't want the fans going full speed.
The fans will go a little crazy because of the swap. At my work they swapped the HDD with an SSD and installed software to maintain that. You can download either, which I believe work just fine:
Danny -
Didn’t affect my SSD replacement at all and I didn’t use any thermal sensor. iMac works just as before. SSD was Samsung 870QVO
