Remplacement du bouton home de l'iPhone 6
Video Overview
  1. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Vis Pentalobe: step 1, image 1 of 1
    • Avant de désassembler votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
    • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm de long, situées de part et d'autre du connecteur Lightning.
  2. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: step 2, image 1 of 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: step 2, image 2 of 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: step 2, image 3 of 3
    • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
    • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface mieux adhérente.
  3. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 3, image 1 of 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 3, image 2 of 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 3, image 3 of 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
    • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
    • Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, tournez la poignée d'un quart de tout supplémentaire dans le sens horaire.
    • Ne tournez pas la poignée plus d'un quart de tour à la fois et attendez quelques secondes entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les trois prochaines étapes.
  4. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Procédure d'ouverture manuelle: step 4, image 1 of 1
    • Si vous ne disposez pas d'iSclack, utilisez une ventouse pour soulever la vitre :
    • Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous que la ventouse adhère bien.
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Il est également possible d'utiliser un ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
  5. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 5, image 1 of 1
    • Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants.
    • Utilisez un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
    • Il y a plusieurs clips qui attachent l'écran au boîtier, il vous faudra probablement utiliser et la ventouse et l'outil en plastique pour libérer l'écran.
  6. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 6, image 1 of 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 6, image 2 of 2
    • Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
    • Décrochez la ventouse de l'écran.
  7. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Ouverture du téléphone: step 7, image 1 of 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Ouverture du téléphone: step 7, image 2 of 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Ouverture du téléphone: step 7, image 3 of 3
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
    • Le long du bord supérieur de l'écran, plusieurs clips créent une charnière partielle.
    • Lors du remontage, alignez les clips correctement sous le bord supérieur du boîtier. Puis insérez l'écran jusqu'à ce que son bord supérieur soit au même niveau que celui du boîtier.
  8. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 8, image 1 of 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 8, image 2 of 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 8, image 3 of 3
    • Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un support pendant que vous travaillez.
    • A la rigueur, une canette fermée peut vous dépanner.
    • Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur les nappes.
  9. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Retrait des vis du cache du connecteur de la batterie: step 9, image 1 of 1
    Tool used on this step:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Buy
    • Retirez les vis cruciformes suivantes du cache de connecteur de la batterie :
    • Une vis de 2,2 mm
    • Une vis de 3,2 mm
    • Lors de la réparation, notez bien l'emplacement de chaque vis et assurez-vous qu'elles soient remises exactement au même emplacement pour éviter d'endommager votre téléphone.
  10. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 10, image 1 of 1
    • Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
  11. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Déconnexion du connecteur de la batterie: step 11, image 1 of 1
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur le connecteur de batterie pour le soulever de son emplacement sur la carte mère.
    • Veillez à ne faire levier que sur le connecteur de batterie et non pas sur sa prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise, vous risquez de casser le connecteur entier.
  12. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Retrait des vis du cache de la nappe d'écran: step 12, image 1 of 1
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes qui maintiennent le cache de la nappe d'écran :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Une vis de 3,1 mm
    • Si ces vis sont placées au mauvais endroit lorsque vous remontez votre appareil, vous risquez de causer des dommages irréversibles à la carte mère de votre iPhone.
  13. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 13, image 1 of 1
    • Retirez le cache de la nappe d'écran.
  14. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 14, image 1 of 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 14, image 2 of 2
    • Lors des quatre étapes suivantes, veillez à ne faire levier que sur les nappes des connecteurs, et non pas sur leurs prises sur la carte mère.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou d'un ongle, déconnectez le connecteur de la caméra frontale et le connecteur de la nappe du capteur.
  15. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 15, image 1 of 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 15, image 2 of 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe du bouton home.
  16. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 16, image 1 of 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 16, image 2 of 2
    • À cette étape, assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou de reconnecter la nappe.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe des données de l'écran.
    • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe des donnés de l'écran peut se défaire du connecteur. Les conséquences peuvent être des lignes blanches ou un écran noir lorsque vous rallumez votre téléphone. Si c'est le cas, reconnectez simplement la nappe et débranchez et rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter et reconnecter le connecteur de la batterie.
  17. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 17, image 1 of 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 17, image 2 of 2
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter la nappe de la vitre tactile.
    • Lorsque vous reconnectez la nappe de l'écran, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'abord sur un des côtés du connecteur, puis sur l'autre. Si vous appuyez au milieu, vous risquez de plier le connecteur et d'endommager l'écran.
  18. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Séparation de l'écran et du boîtier arrière: step 18, image 1 of 1
    • Détachez l'écran du boitier arrière.
  19. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Bouton Home: step 19, image 1 of 1
    • Enlevez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 1,9 mm qui attachent le cache du bouton Home.
  20. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 20, image 1 of 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 20, image 2 of 2
    • Retirez le cache du bouton Home de l'écran.
  21. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 21, image 1 of 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 21, image 2 of 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter le connecteur de la nappe de bouton Home en le poussant vers le haut et à l'écart du bouton Home.
  22. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 22, image 1 of 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 22, image 2 of 2
    iOpener
    $19.99
    Buy
    • Poussez délicatement le coin supérieure de gauche du bouton home vers le haut et écarté de l'écran.
    • Ne faites pas passer le bouton home en entier, il ne vous faut qu'un coin pour enlever le reste avec une spatule.
    • Cette membrane est très fine. Si vous avez l'impression que vous allez casser le bouton, chauffez le un peu (avec un iOpener, un pistolet à air chaud, ou un sèche-cheveux) et essayez à nouveau.
  23. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 23, image 1 of 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 23, image 2 of 2
    • Avec une spatule, retirez délicatement le bouton Home de l'écran.
  24. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 24, image 1 of 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 24, image 2 of 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule et décollez soigneusement la nappe de bouton home de la bande adhésive qui l'attache à l'écran.
    • Si le câble ne se sépare pas facilement, appliquez de la chaleur en utilisant un iOpener ou un séchoir pour ramollir l'adhésif puis essayez à nouveau. Faites attention à ne pas endommager le câble.
  25. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: step 25, image 1 of 1
    • Une fois la bande adhésive enlevée, retirer le bouton Home de l'écran.
    • Si la vitre que vous remplacez est brisée, il se peut qu'il y ait des bris de verre collés au bouton home. Retirez soigneusement les bris de verre avant de transférer le bouton home de l'ancien écran vers le nouveau.
  26. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Bouton home: step 26, image 1 of 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Bouton home: step 26, image 2 of 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Bouton home: step 26, image 3 of 3
    • En fonction de votre pièce de remplacement , vous devez retirez le joint en caoutchouc autour de votre bouton home.
    • Retirez délicatement le joint à l'aide de pincettes.
    • Veillez à ce que le joint ne s'accroche pas à la nappe du bouton home.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
386 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Sam Goldheart
465,777 Reputation
538 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
135 Members
16,817 Guides authored
68 Comments
is this the original home button?
costasefth23 - Reply
My home button doesnt working while my touch id is working fine. I ask this repair shop he said , if u get this phone repaired, ur touch id wont working. How can i settle this down with free risk
sufian ahmad -
جهاز أيفون 6 البصمة تخرب بسرعة
Abdulaziz Alhammad -
You can't update your phone when you don't have the original home button, any solutions?
brampeeters122 - Reply
I work at an Apple repair centre in based in the UK and we have recently encountered MAJOR issues with replacement home buttons. It turns out that home buttons are linked too the logic board on each handset due to the method in which Apple stores you biometric data. Due to this, to the greatest extent of our knowledge, any update (through setting on the phone, updating on the phone, updating through iTunes or resting on iTunes) will cause an ERROR 53 to occur. As of yet we have not be able to rescue a handset from this state. If any body has any further knowledge it would be massively appreciated, as a community we need to get to the bottom of this before anybody had any major disasters.
jakebennettyoung - Reply
Past 24 Hours: 12
Past 7 Days: 97
Past 30 Days: 495
All Time: 606,491
