Introduction
L'iPhone est tombé et s'est écrasé? Je vais vous montrer comment remplacer une vitre arrière cassée sur un iPhone XR. Ce tutoriel est l'équivalent d'une vue éclatée, sauf que vous remonterez l'appareil dans le nouveau châssis.
Video Overview
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm au bord inférieur de l'iPhone.
Juste en dessous de chaque vis Pentalobe se trouve un joint noir. Pour une protection maximale contre les liquides et la poussière, vérifiez l'état des joints ou remplacez les vis lors du remontage.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l’iPhone. Une à l'avant et l'autre à l'arrière.
Appuyez sur les ventouses afin d'appliquer la pression à l'endroit désiré.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
Passez les trois étapes suivantes.
Prenez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le en bas de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour ouvrir un léger interstice entre le panneau frontal et la coque arrière.
Insérez un médiator dans l'interstice sous l'écran et le joint en plastique, pas dans l'écran lui-même.
Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche de l'iPhone pour trancher l'adhésif qui maintient l'écran en place.
Ouvrez l'Phone en faisant pivoter l'écran vers la droite, comme la couverture arrière d'un livre.
Posez l'écran iPhone contre un objet pour qu'il soit maintenu à la verticale pendant que vous poursuivez votre réparation iPhone XR.
Dévissez les trois vis Y000 de 1,2 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
Ôtez le cache.
Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur tout droit hors de sa prise.
Écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant que vous effectuez votre réparation.
Dévissez les deux vis Y000 de 1,2 mm qui fixent le cache du connecteur de l'écran.
Enlevez le cache.
Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe de la vitre tactile.
Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe de l'écran.
Dévissez les cinq vis qui fixent le cache du connecteur de la carte mère à la coque arrière :
Une vis cruciforme #000 de 1,3 mm
Une vis cruciforme #000 de 1,5 mm
Trois vis Y000 de 1,2 mm
Retirez le cache.
Avec la pointe de la spatule, soulevez le connecteur de l'ensemble capteurs avant hors de sa prise.
Dévissez les sept vis qui fixent le cache sous le Taptic Engine et le haut-parleur :
Trois vis cruciformes de 1,4 mm
Deux vis cruciformes de 1,7 mm
Une vis cruciforme de 1,9 mm
Une vis cruciforme de 1,6 mm
Dévissez les deux vis cruciformes de 1,8 mm qui fixent le Taptic Engine.
Chaque bande est munie au bout d'une languette d'extraction noire qui adhère légèrement aux bords de la batterie.
Tool used on this step:Tweezers$4.99
Écartez lentement une languette adhésive de la batterie, vers le bas de l'iPhone.
Tirez régulièrement, en exerçant une tension constante sur la bande, jusqu'à ce qu'elle glisse hors de son emplacement entre la batterie et la coque arrière. Pour un meilleur résultat, veillez à ce que la bande reste le plus horizontale possible et ne reste accrochée à aucun des autres composants de l'iPhone.
Si les languettes adhésives de la batterie se déchirent pendant que vous les retirez, servez-vous de vos doigts ou d'une pincette émoussée pour récupérer ce qui reste de la bande et continuer à tirer.
Répétez les étapes ci-dessus pour retirer les trois bandes adhésives restantes.
Si vous avez réussi à retirer toutes les bandes adhésives, sautez l'étape suivante.
Attendez environ une minute que la solution ait ramolli l'adhésif. Utilisez le bout plat d'une spatule afin de soulever doucement la batterie.
Si une des bandes adhésives s'est déchirée et que la batterie reste coincée dans la coque arrière, préparez un iOpener ou servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer la coque arrière derrière la batterie. Cela contribuera à ramollir l'adhésif.
Retournez l'iPhone et faites glisser une ficelle solide (du fil dentaire ou une fine corde de guitare par exemple) sous la batterie.
Tirez la ficelle d'un côté puis de l'autre, dans un mouvement de scie, et ce tout le long de la batterie, pour faire céder l'adhésif. Cela risque de prendre du temps, car l'adhésif cède lentement. Soyez patient et vous en viendrez à bout. Ne déformez ni endommagez la batterie.
Retirez les 2 vis qui maintiennent la plaque de l'appareil photo
Une vis Phillips de 1,6 mm
Une vis d'entretoise de 2,4 mm
Retirez la plaque de l'appareil photo
Avec un outil pour ouvrir, déconnectez le connecteur de l'appareil photo
Avec un outil d'éjection SIM ou un trombone, retirez le plateau de la carte SIM.
Avec un outil pour ouvrir ou votre ongle, retirez les 9 connecteurs de la carte mère.
Retirez les vis suivantes :
Vis d'entretoise de 2,9 mm
Vis Phillips 000 de 1,5 mm
Vis Phillips 000 de 1,6 mm
Retirez le support de fixation
Retirez le lecteur SIM
Retirez les 5 vis qui maintiennent la carte mère au châssis
Vis d'entretoise de 2,8 mm
Vis Phillips 000 de 1,8 mm
Retirez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
46 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
8 Comments
Muy buena explicacion, me salio perfecto, hasta la taza de café me tome mientras se secaba jaja. Saludos
Excellent instruction step by step guide. Great video. This is very complete and very easy guide with superb narrative style . Thank you Mr Arty. This 40 step format , illustration and photo quality, and description narrative is gold standard practice . Thank you !
