This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
Pré-requis uniquement
Si vous ne disposez pas d'iSclack, utilisez une ventouse pour soulever la vitre :
Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Ouvrez l'iPhone en soulevant la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
Tool used on this step:Magnetic Project Mat$19.95
Retirez les vis cruciformes suivantes du cache de connecteur de la batterie :
Une vis de 2,2 mm
Une vis de 3,2 mm
A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur le connecteur de batterie pour le soulever de son emplacement sur la carte mère.
Retirez les cinq vis cruciformes suivantes qui maintiennent le cache de la nappe d'écran :
Trois vis de 1,2 mm
Une vis de 1,7 mm
Une vis de 3,1 mm
Comparez la pièce de rechange neuve à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les dos adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Débarrassez-vous de vos e-déchets de façon responsable.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez un [Troubleshooting Problems After a Repair|dépannage de base|new_window=true]] ou demandez de l'aide sur notre Forum.
13 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
96%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
3 Comments
how about replacing the battery ?
