Introduction
Une fissure sur l'écran ? Le tactile ne fonctionne pas ? L'écran OLED est défectueux ? Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble écran + tactile de votre Galaxy S8 + et le remettre en parfait état de fonctionnement.
Note : Ce tutoriel vous explique comment remplacer uniquement l'écran en laissant le cadre d'origine, la carte mère et la batterie en place. Cependant, certains écrans de remplacement pour ce téléphone sont pré-installés dans un nouveau cadre (c'est à dire châssis), ce qui nécessite une procédure très différente – la transplantation des composants internes de votre téléphone et l'installation d'une nouvelle batterie. Assurez-vous d'avoir la bonne pièce avant de commencer ce tutoriel. Pour remplacer l'ensemble de l'écran avec un nouveau cadre,consultez plutôt ce tutoriel.
Si le cadre est endommagé ou déformé, il est important de le remplacer, sinon le nouvel écran risque de ne pas se monter correctement et de subir des dommages dus à une pression répartie inégalement.
Le processus de séparation de la vitre détruit généralement l'écran, donc ne suivez pas ce tutoriel à moins que vous ayez l'intention de remplacer l'écran.
Video Overview
Préparez un iOpener et chauffez le dos du téléphone le long du côté gauche pendant environ deux minutes. Cela permettra de ramollir l'adhésif fixant la coque arrière.
Au cours des étapes suivantes, vous allez faire céder l'adhésif fixant la coque arrière.
Le schéma d'ouverture vu de l'extérieur comprend les zones suivantes :
Couche épaisse d'adhésif
Couche fine d'adhésif
Évitez de faire levier ou de couper ici, afin de protéger la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
Ôtez la coque arrière.
Prenez une pincette pour décoller tous les restes d'adhésif du châssis du téléphone. Puis nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un chiffon non pelucheux. Essuyez dans une seule direction, sans faire de va-et-vient. Le nouvel adhésif adhère mieux sur une surface préparée de la sorte.
Pour remonter la coque arrière, ou monter une coque arrière sans adhésif préinstallé, consultez ce tutoriel.
Veillez à allumer votre téléphone et à tester votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
Dévissez les onze vis cruciformes de 3,7 mm fixant l'ensemble bobine de recharge sans fil + antenne.
Si vous avez du mal à retirer une vis entièrement dévissée, sortez-la avec une pincette.
À l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez l'écran en soulevant délicatement le connecteur de la nappe de sa prise sur la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces étapes dans le sens inverse.
Quand vous avez fini, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation Samsung Galaxy S8 Plus.
80 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
14 Comments
After replacing LCD my phone showing message that “Battery temperature too low“ and pause charging. There are some video showing install wireless charging module after replacing LCD would solve this issue but for me it still not charging even with wireless charging module on. Any suggestion?
samion 2048, This is because the device was turned on before attaching the wireless charging coil. The coil houses the ambient temperature sensor.
once you replace the front screen is the phone still water resistant?
It will be water resistant if you reapply the nescassery adhesives.
I replaced my display with a another display with mid frame attatched already.all i did was change over my mother board,charging port and such and now if i power the phone on i feel it vibrate and see a blue led light up but that is all it does.screen is black and i can feel the vibration feedback if i touch the screen but nothing shows.going out of my mind trying to figure out what went wrong.
