Introduction
Diese Anleitung zeigt, wie die WLAN-Antenne in der Sony Playstation 4 ausgetauscht werden kann.
Ziehe vor Reparaturbeginn unbedingt den Netzstecker!
Drehe die PS4 um, so dass der Boden oben liegt und die Rückseite zu dir zeigt.
Entferne behutsam mit einer Pinzette die Schraubenabdeckungen aus Kunststoff in jeder Ecke, so dass zwei weitere Schrauben sichtbar werden.
Entferne die vier 7,2 mm Torx Sicherheitsschrauben von der Rückseite der PS4.
Hebe das Gehäuseunterteil mit den Daumen hoch und entferne es von der PS4.
Entferne drei 9,7 mm Torx Sicherheitsschrauben.
Entferne die beiden 41 mm Kreuzschlitzschrauben und Halterungen.
Trenne das Kabel zur WLAN-Antenne mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es wieder einbauen kannst.
89 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
111 Comments
Took me about 10mins with this guide. Super easy. New parts in and working wonderfully. Ty ifixit!
My wireless controlers wasn't recognised. I change the WiFi connector but this problem is not resoleved yet.
Hi Frederic! Have you tried resetting the controller? Have you tried any other controllers to see if they work? Also, are you sure the battery in your controller is good and it's charged up?
Hello my controller has a hard time working from 4 feet away from my console and disconnecting. Im thinking of doing this hopefully it works. Is the bluetooth and wifi part the same thing because my wifi doesnt seem to pick up my wireless router.
Yes, the wifi and bluetooth antenna is the same.
