Introduction
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku einer Phillips SoniCare FlexCare ausgetauscht werden kann. Diese Reparatur ist recht schwierig, du musst sorgfältig arbeiten. Wenn du feststellst, dass der Akku aufgebläht ist, dann beachte diese Hinweise.
Stecke das flache Ende eines Nylon- oder Metallspudgers zwischen Dichtung und Gehäuse am Boden des Handstücks. Heble ringsum vorsichtig, bis die Dichtung teilweise heraus kommt.
Schaue dir auch eine andere Öffnungsmethode an.
Drücke mit einem Schlitzschraubendreher die beiden schwarzen Halterungen zur Seite, welche die Elektronik fixieren
Schiebe vorsichtig die Elektronik aus dem Gehäuse der Bürste
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
38 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
37 Comments
I'm going to try it. Now, to find a battery source.
The battery is a 14500 li-ion with soldered pins.
I bought this one without pin and will try to solder them:
http://www.ebay.de/itm/371716530024
Here, you can buy the version with pins:
mamuc -
Prying open the bottom of the brush like that can damage the plastic. There's a damage-free technique detailed on this guide:
