This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Nexus 5X Hauptplatine austauschen
  1. Nexus 5X Hauptplatine austauschen, Rückabdeckung: step 1, image 1 of 3 Nexus 5X Hauptplatine austauschen, Rückabdeckung: step 1, image 2 of 3 Nexus 5X Hauptplatine austauschen, Rückabdeckung: step 1, image 3 of 3
    • Setze ein Plektrum in die Öffnung des SIM-Karteneinschubs und verdrehe es zur Seite, um die erste Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug um die Oberkante des Gerätes, um die Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
  2. Nexus 5X Hauptplatine austauschen: step 2, image 1 of 3 Nexus 5X Hauptplatine austauschen: step 2, image 2 of 3 Nexus 5X Hauptplatine austauschen: step 2, image 3 of 3
    • Schiebe das Plektrum um alle Seiten des Smartphones herum, um alle Klammern zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  3. Nexus 5X Hauptplatine austauschen: step 3, image 1 of 2 Nexus 5X Hauptplatine austauschen: step 3, image 2 of 2
    • Kippe das Plektrum, um die Rückabdeckung ein wenig anzuheben.
    • Beim Fingerabdrucksensor befinden sich noch zwei weitere Plastikklammern. Löse sie, indem du die Rückabdeckung behutsam wegziehst.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  4. Nexus 5X Hauptplatine austauschen, Mittelrahmen: step 4, image 1 of 1
    • Entferne die zehn 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  5. Nexus 5X Hauptplatine austauschen: step 5, image 1 of 2 Nexus 5X Hauptplatine austauschen: step 5, image 2 of 2
    • Setze ein Plektrum in den SIM-Karteneinschub ein. Drehe es zur Seite hin, damit sich die Kunststoffraste löst.
  6. Nexus 5X Hauptplatine austauschen: step 6, image 1 of 2 Nexus 5X Hauptplatine austauschen: step 6, image 2 of 2
    • Schiebe das Plektrum weiter um den oberen Teil des Mittelrahmens, um die Plastikrasten zu lösen.
  7. Nexus 5X Hauptplatine austauschen: step 7, image 1 of 2 Nexus 5X Hauptplatine austauschen: step 7, image 2 of 2
    • Öffne mit dem Plektrum die Plastikrasten an der langen Kante des Mittelrahmens und an der unteren Kante.
    • Stelle sicher, dass die Rasten an der langen Kante gelöst sind. Der Mittelrahmen kann hier leicht brechen, wenn die Rasten nicht richtig abgelöst sind.
  8. Nexus 5X Hauptplatine austauschen: step 8, image 1 of 2 Nexus 5X Hauptplatine austauschen: step 8, image 2 of 2
    • Stelle sicher, dass alle Rasten gelöst sind.
    • Entferne vorsichtig den Mittelrahmen.
  9. Nexus 5X Hauptplatine austauschen, Nexus 5X Hauptplatine: step 9, image 1 of 2 Nexus 5X Hauptplatine austauschen, Nexus 5X Hauptplatine: step 9, image 2 of 2
    • Entferne folgende vier Press-Fit Verbinder. Benutze dazu das flache Ende des Spudgers:
    • Für die Frontkamera.
    • Für die Rückkamera.
    • Für den Akku.
    • Für das Display.
  10. Nexus 5X Hauptplatine austauschen: step 10, image 1 of 3 Nexus 5X Hauptplatine austauschen: step 10, image 2 of 3 Nexus 5X Hauptplatine austauschen: step 10, image 3 of 3
    • Platziere das Ende eines Plastik-Öffnungswerkzeugs unter einer der beiden oberen Ecken des Motherboards.
    • Drücke das Motherboard behutsam nach oben, um es vom Gehäuse zu lösen.
    • Achte darauf, dass kein Flachbandkabel am Motherboard hängen bleibt.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
61 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en de
28%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Isaiah Schultz
4,806 Reputation
6 Guides authored
40 Comments
Anyone with the bootloop problem has been successful on returning the 5X to life by replacing the motherboard?
Jago MF - Reply
that's a stupid question. new motherboard means new operating system. maybe you should just use fastboot and flash stock firmware on your phone easy
Alek Kels -
where can I get a new motherboard at?????
Alek Kels -
in most 'google image boot' issues, it is a hardware issue, not software. besides, the phone will not allow a bootloader option.
Chris Mayberry -
yes …….and its the only way after bootloop
damneetsingh2000 -
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 15
Past 30 Days: 49
All Time: 62,822
