MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のハードドライブの交換
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のハードドライブの交換, 下部ケースのネジを外す: step 1, image 1 of 1
    • MacBook Pro 13インチ Unibodyに留められた底ケースから次のネジを10本外します。
    • 3 mmプラスネジー7本
    • 13.5 mmプラスネジー3本
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のハードドライブの交換, 下部ケースを持ち上げて外す: step 2, image 1 of 1
    • 取付台タブを外すため、底ケースをわずかに持ち上げて、デバイス本体の背中側に向けて押します。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のハードドライブの交換, バッテリー: step 3, image 1 of 1
    • 作業前の注意点として、放電を防ぐためロジックボードからバッテリーコネクターの接続を外してください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを持ち上げます。
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のハードドライブの交換, ハードドライブ: step 4, image 1 of 1
    • 上部ケースとハードドライブブラケットを固定しているプラスネジを2本外します。
    • 実際、このネジはハードドライブブラケットに留められています。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のハードドライブの交換: step 5, image 1 of 1
    • 上部ケースから固定ブラケットを取り出します。
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のハードドライブの交換: step 6, image 1 of 1
    • コンピューターに留められたケーブルに注意しながらプルタブを引っ張り、ハードドライブをケースの外側に向けて取り出します。
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のハードドライブの交換: step 7, image 1 of 1
    • ハードドライブからハードドライブケーブルをまっすぐに引き出して取り出します。
  8. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のハードドライブの交換, ハードドライブ: step 8, image 1 of 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のハードドライブの交換, ハードドライブ: step 8, image 2 of 2
    • ハードドライブの両側からT6トルクスネジを2本ずつ外します(計4本のネジ)
    • ハードドライブを交換する場合は、これらのネジを新しいハードドライブに移してください。
    • 新しいハードドライブを装着する際は、OS X インストールガイドを参照してください。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
521 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en jp
100%
Midori Doi is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
15 Comments
THANK YOU! I'm still on a high from repairing my husband's Macbook. It feels so nice to have two computers up and running again. You saved me nearly a grand, and made me realize how much I really did learn as a kid building PC towers with my dad.
emhannaford - Reply
Hi, I got the 1TB SSD Hybrid you have listed above. Regardless of what I try, my computer does not recognize it. It sees the 32GB flash drive I used for an install disk and it sees my USB external drive where I have the time machine backup. But it just can't see this drive. Is there any troubleshooting for this product? Thanks!
robbyglasco - Reply
Hi Robbyglasco, Have you been able to fix the issue? I'm having the same problem :-)
lkaravis -
I know this is a long time after the event for both of you, but for others Im pretty sure that this will be that you haven't yet formatted the SSD in Disk Utility. Before you can reinstall from Time Machine you have to go into Disk Utility and format the SSD. You get to Disk Utility from the option screen after you have booted the computer with "Command and R" (cmd-R).
Graham Crewe -
Thank you very much. This made the job much easier than it would have been if I had to figure it out for myself.
I replaced a 5 year old 320GB hard drive with a new 1TB hard drive. I first cloned the drive by attaching the new one via a USB dongle and running Carbon Copy Cloner. Then I booted the new drive via USB to confirm that it was properly cloned.
Then I followed the directions here. It took all of 15 minutes to do, because I knew exactly what to expect and had all the necessary tools on-hand. Your web site is an incredibly valuable resource. Thanks again.
David Charlap - Reply
Past 24 Hours: 16
Past 7 Days: 132
Past 30 Days: 582
All Time: 616,675
