This teardown is not a repair guide. To repair your Mac mini Mid 2011, use our service manual.
  1. Mac mini Mid 2011の分解, Mac mini Mid 2011の分解: step 1, image 1 of 1
    • この新しいMac miniが発売されるにあたって、いくつかビッグニュースがありました。最もエキサイティングな特徴には、次のものがあります:
    • Core i5およびi7プロセッサ
    • 500および750 GB HDDまたは250 GB SSD
    • 2 GBまたは4 GB DDR3 SDRAM
    • AMD Radeon HDグラフィックプロセッサ+256MB GDDR5メモリ(2.5 Ghzモデルのみ)
    • ThunderboltポートとHDMIポート
    • SDXCカードスロット
    • Appleはこのminiから光学ドライブを取り除きましたが、どうしても79ドルの追加料金でユーザーにドライブを販売したいようです。
  2. Mac mini Mid 2011の分解: step 2, image 1 of 2 Mac mini Mid 2011の分解: step 2, image 2 of 2
    • モデルナンバーA1347、これには多少既視感を覚えます。
    • このminiのポートレイアウトは、昨年のモデルとはわずかに異なっています。
    • 内蔵10/100/1000BASE-Tイーサネット
    • FireWire 800
    • HDMI
    • Thunderbolt
    • USB 2.0ポート×4
    • SDXCカードスロット
  3. Mac mini Mid 2011の分解: step 3, image 1 of 2 Mac mini Mid 2011の分解: step 3, image 2 of 2
    • 若干指で押し上げてから強くねじると、初めて中身がちらつきます。
    • 以前のモデルとかなり外観が似ています。
  4. Mac mini Mid 2011の分解: step 4, image 1 of 3 Mac mini Mid 2011の分解: step 4, image 2 of 3 Mac mini Mid 2011の分解: step 4, image 3 of 3
    • 穴から最初に取り出すのはファンです。
    • 驚くことは1つもありません。新しいminiには、前モデルのmini、さらにはもっと古いminiと同じファンがついています。
    • ブラシレスで、ブレード密度が高いブロワが取り付けられているこのシングルファンは、静粛で効果的です。
  5. Mac mini Mid 2011の分解: step 5, image 1 of 2 Mac mini Mid 2011の分解: step 5, image 2 of 2
    Tool used on this step:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Buy
    • iFixitの64ビットドライバーキットなら、Wi-Fiアンテナプレートを固定している4本のT8トルクスネジも楽勝です。
    • さまざまな方向に少しずつ動かして、アンテナプレートを取り外します。
    • ご覧ください、このプレートは昨年のものと同一でした。私たちはこのようなグリルで、他に何ができるか想像しがちです。
  6. Mac mini Mid 2011の分解: step 6, image 1 of 2 Mac mini Mid 2011の分解: step 6, image 2 of 2
    • ネジを数本、コネクタ、ハードドライブを取り外すと、何もありませんでした。
    • ちょっと待って下さい、その隣にあったのは空きのハードドライブケーブルポートだったのでしょうか?
  7. Mac mini Mid 2011の分解: step 7, image 1 of 3 Mac mini Mid 2011の分解: step 7, image 2 of 3 Mac mini Mid 2011の分解: step 7, image 3 of 3
    iFixit 6 Inch Metal Ruler
    $1.99
    Buy
    • このユニボディのMac Miniには、「自分で2つ目のハードドライブを設置できるのか?」という1つの大きな疑問があります。余分なスペースが1.5 cmあるところを見ると、できそうですね。
    • 1つ目の下には、2つ目のハードドライブに十分なスペースがあります。唯一の難点は、2番目のハードドライブをロジックボードに接続するには、長いSATAケーブルが必要となることです。
    • 最新情報:当社のMac mini Mid 2011ハードドライブ増設キットにはこのケーブルが付属しています。
    • ロジックボードを取り出して、詳しく中を見てみましょう。
  8. Mac mini Mid 2011の分解: step 8, image 1 of 2 Mac mini Mid 2011の分解: step 8, image 2 of 2
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    Buy
    • 新しいMac miniのリリースは、私たちのお気に入りのツールの復活を意味しています。そうです、Mac mini Logic Board取り外しツールです!幸いにも今回はこれを準備していました。
    • 2本のドライバーを使う必要はなくなりました。Mac miniロジックボード取り外しツールを差し込めば簡単に外れます。ロジックボードアセンブリをアルミ製ユニボディからスライドさせて取り外します。
    • ロジックボードを取り外すと、2つ目のハードドライブの取り付け方がわかります。
  9. Mac mini Mid 2011の分解: step 9, image 1 of 2 Mac mini Mid 2011の分解: step 9, image 2 of 2
    • 2本のT6トルクスネジで、スピーカーがロジックボードに固定されています。
    • スピーカーを取り外すと、Mac miniが図太い音ビープ音を出すことはなくなります。
  10. Mac mini Mid 2011の分解: step 10, image 1 of 3 Mac mini Mid 2011の分解: step 10, image 2 of 3 Mac mini Mid 2011の分解: step 10, image 3 of 3
    Spudger
    $3.99
    Buy
    • 当社の有能なスパッジャーを使えば、Wi-Fiボードのケーブルも素早く処理できます。
    • さらにT6ネジが現れますが、私たちの分解作業は止まりません。
    • Broadcom BCM4331シングルチップワイヤレスソリューションにより、802.11n接続が可能です。
    • Broadcom BCM20702シングルチップBluetooth 4.0プロセッサとBluetooth Low Energy(BLE)サポートの組み合わせは、この間分解した13インチMacBook Airのものと同じです。
  11. Mac mini Mid 2011の分解: step 11, image 1 of 3 Mac mini Mid 2011の分解: step 11, image 2 of 3 Mac mini Mid 2011の分解: step 11, image 3 of 3
    • 以前のMac miniと同様に、ヒートシンクは多数のスプリング付きT8ネジで固定されています。
    • 一部のネジは他とは少し異なっていました。T6ネジがT8ネジの頭に締め付けられていました。ネジの中にネジとは・・・
  12. Mac mini Mid 2011の分解: step 12, image 1 of 3 Mac mini Mid 2011の分解: step 12, image 2 of 3 Mac mini Mid 2011の分解: step 12, image 3 of 3
    • カップルケーブルを経路から取り外し、数本の#00プラスネジも取り外すと、2本のアンテナとI/Oウォールをロジックボードから取り外せました。
    • 金属はワイヤレス信号をあまり通さないため、アンテナはプラスチック製I/Oウォールに取り付けられています。
    • ここにもL-blockがありました。
  13. Mac mini Mid 2011の分解: step 13, image 1 of 1
    • 下記のメインICがロジックボードの裏に取り付けられています:
    • Intel BD82HM65プラットフォームコントローラハブ
    • Intel V116A068 2.3 GHzデュアルCore-i5
    • Intersil ISL6364デュアルPWMコントローラ
    • Parade PS8171 HDMI/DVIレベルシフター
    • SMSC USB2513BUSB 2.0ハブコントローラ
    • DELTA 8904C-Fフィルタ
    • SMSC 1428-7システム管理バス温度センサー
  14. Mac mini Mid 2011の分解: step 14, image 1 of 1
    • ロジックボードの表には、次の大きな部品が取り付けられています:
    • Early 2011 21.5" iMacに使用されているものに似た、Intel L116IA35 ThunderboltポートコントローラIC
    • Broadcom BCM57765ギガビットイーサネットとメモリカードコントローラ
    • Texas Instruments XIO2211 FireWire コントローラ
    • Cirrus Logic 4206Bオーディオコントローラ
  15. Mac mini Mid 2011の分解: step 15, image 1 of 3 Mac mini Mid 2011の分解: step 15, image 2 of 3 Mac mini Mid 2011の分解: step 15, image 3 of 3
    • 電源はT6ネジ1本で固定されています。
    • 小さい金属ブラケットを取り外して、AC電源入力ポートをねじると、電源を右にスライドさせて、空いたminiの前面から抜き取れます。
    • あなたも見覚えがありますか?私たちだけではないはずです。
  16. Mac mini Mid 2011の分解: step 16, image 1 of 2 Mac mini Mid 2011の分解: step 16, image 2 of 2
    • もう1本T6ネジを外すと、IRセンサー/レシーバーを光学ドライブから抜き取れます。え?光学ドライブがないですって?追加ハードドライブ用のスペースを確保するために、Appleは今年のminiから光学ドライブを取り除き、オールドファッション風のスペース感を持たせています。
    • IRセンサーが心の奥底を真っ直ぐに覗いています。すみません、なくなった光学ドライブはここにはありません。
  17. Mac mini Mid 2011の分解: step 17, image 1 of 2 Mac mini Mid 2011の分解: step 17, image 2 of 2
    • Mac mini Mid 2011の修理のしやすさは、10点満点中8点です(10が最も修理が容易)。
    • デバイスに独自のネジは使用されていません。
    • RAMとハードドライブのアップグレードだけでなく、2番目のドライブ増設も容易です。
    • miniの分解中に除去が必要な接着剤は、どこにも使用されていません。
    • CPUはロジックボードにはんだ付けされているため、ユーザーがアップグレードすることはできません。
    • 難しい作業ではありませんが、電源を交換するには、ほぼ全ての部品を取り外す必要があります。
Special thanks to these translators:
en jp
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Jake Devincenzi
117,325 Reputation
57 Guides authored
33 Comments
What is the empty socket located about an inch above the CPU and GPU on the motherboard (same side as the SATA sockets)?
Edge - Reply
Maybe it has something to do with the Radeon 6630m model? I ordered the Core i7/6630m model, I'll check when I get it and report anything different I see.
Francois -
The same socket exists on the 6630M version (I put an SSD in my i5/2.5/500 prior to this take apart.)
Edge -
What sort of cable is recommended for adding a second drive? I would like to buy a bare bones man mini, install a second ssd drive, and then install Lion on the ssd drive and use that as the boot drive.
rmiller67 - Reply
As we say in Step 7, you'll need an Apple proprietary SATA cable. Maybe someone will get their hands on a server version of the new Mac Mini and reverse engineer both of the cables so that they can start manufacturing ones that will fit perfectly.
David Hodson -
Past 24 Hours: 13
Past 7 Days: 105
Past 30 Days: 411
All Time: 765,887
