ECAM 23.xxx Testmodus
  1. ECAM 23.xxx Testmodus, Testmodus starten: step 1, image 1 of 2 ECAM 23.xxx Testmodus, Testmodus starten: step 1, image 2 of 2
    • Ziehe den Netzstecker.
    • Stelle den Dampfwahlschalter auf 0.
    • Stecke den Stecker ein.
    • Halte die Tasten "Kleiner Kaffee" und "Dampf" gleichzeitig gedrückt.
    • Schalte das Gerät am Wippschalter auf der Rückseite ein.
    • Wenn sich der Motor bewegt, lasse die beiden Tasten los.
    • Genauere Hinweise findest du im ECAM 23.420 Service Manual. Das Modell ist sehr ähnlich wie die ECAM 23.120.
    • Ziehe den Netzstecker, um den Testmodus wieder zu verlassen.
  2. ECAM 23.xxx Testmodus, Test vorbereiten: step 2, image 1 of 1
    • Fülle Wasser in den Tank.
    • Leere die Abtropfschale.
  3. ECAM 23.xxx Testmodus, Bauteile testen: step 3, image 1 of 1
    • Drücke die Taste "großer Kaffee". Die Brüheinheit sollte zur oberen Endstellung fahren, umdrehen, dann zur unteren Endstellung, umdrehen...
    • Drücke die Wassertaste. Das Mahlwerk sollte anlaufen.
    • Drücke die Dampftaste. Die Pumpe sollte anlaufen.
    • Drücke die "P"-Taste. Der Erhitzer sollte heiß werden.
    • Drücke die Taste "Eine Tasse". Das hintere Magnetventil sollte deutlich klicken.
    • Drücke die Taste "Kaffeebohnen". Das untere Magnetventil (falls vorhanden) sollte deutlich klicken.
    • Drücke die Einschalttaste. Beide Magnetventile sollten klicken.
    • Drücke die "Cappuccino"-Taste (wenn vorhanden). Der Dampferhitzer sollte heiß werden.
Wenn du defekte Bauteile festgestellt hast, kannst du sie nun reparieren.
VauWeh
311,037 Reputation
309 Guides authored
Repair is War on Entropy Member of Repair is War on Entropy
Community
35 Members
1,606 Guides authored
0 Guide Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 10
Past 30 Days: 41
All Time: 334
