Introduction
Es wird empfohlen, alle 5000 Meilen (ca. 8000 km) das Motoröl und den Ölfilter zu wechseln.
Der Zughebel der Haube befindet sich auf der Fahrerseite gleich neben der Auflage für den linken Fuß.
Ziehe den Hebel zu dir, damit sich die Haube öffnet.
Platziere den hydraulischen Wagenheber unter dem Fahrzeug, bis der Heberarm direkt unter dem Querträger steht.
Betätige die Stange des Wagenhebers, bis der Heberarm die Querstrebe berührt. Dann kannst du den Wagen einfach weiter herauf pumpen.
Entferne den Ölmessstab, indem du ihn nach oben ziehst.
Wische das Öl vom Messstab komplett ab und schiebe ihn wieder in die Vorrichtung.
Lasse das Öl komplett ablaufen, ersetze danach die Ölablasschraube und schraube sie fest.
Bringe den Ölauffangbehälter vom Fahrzeug weg.
Ziehe ihn mit einem Drehmomentschlüssel an:
33 lbf-ft (45 N-m, 4.6 kgf-m) für 4-Zylinder-Modelle
oder 29 lbf-ft (39 N-m, 4.0 kgf-m) für 6-Zylinder-Modelle.
Lege die Auffangwanne beiseite.
Identifiziere den Ölfilter und platziere den Ölauffangbehälter unterhalb des Filters, um das herauslaufende Öl aufzufangen.
Nimm eine Wasserpumpenzange, umfasse den Ölfilter fest mit beiden Backen und drehe den Ölfilter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen. Du kannst auch einen Ölfilterschlüssel mit elastischem Band benutzen.
Fülle die richtige Menge Öl mit einem Trichter in die Öffnung ein, passe dabei auf nichts zu verschütten.
Drehe den Deckel zu und schließe den Ölbehälter.
Um die Montage abzuschließen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
29 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
25 Comments
You should do it while the engine is hot so the oil drains faster. Removing the the fill cap should be done before removing the drain plug. That will also help the oil drain faster and more completely. And 5 quarts is too much for that engine. It's more like 4.4 or 4.5 quarts. Over filling it is really bad. The counterweights on the crankshaft will splash in the oil creating a froth with air bubbles in it causing the oil to not lubricate the engine well which will wear out the engine faster
Yeah. What he said. Well maybe not a hot engine... But certainly not a cold one.
codeh d -
Can u pls help me for my accord problem
I just recently change my oil last 3 months and now the dipstick is showing no oil I had use castrol edge 5w-40 fully synthetic oil and now there is no oil can u pls help me
Don't change oil when really hot. You WILL burn yourself.
