2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel
  1. 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel, Öffnen der Motorhaube: step 1, image 1 of 2 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel, Öffnen der Motorhaube: step 1, image 2 of 2
    • Der Zughebel der Haube befindet sich auf der Fahrerseite gleich neben der Auflage für den linken Fuß.
    • Ziehe den Hebel zu dir, damit sich die Haube öffnet.
  2. 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel: step 2, image 1 of 2 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel: step 2, image 2 of 2
    • Gehe vor die Motorhaube.
    • Greife mit der Hand unter die Haube, direkt über dem Markenzeichen. Dort ist ein Fanghaken, den du ziehen musst um die Haube zu entsichern.
    • Wenn das passiert ist kannst du die Haube anheben.
  3. 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel: step 3, image 1 of 2 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel: step 3, image 2 of 2
    • Halte die Haube mit der linken Hand und ziehe die Haltestange aus der Klammer.
    • Setze die Haltestange mit dem oberen Ende in die Öffnung oben links an der Haube ein.
    • Die Haube steht nun fest auf der Haltestange.
  4. 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel, Einen Wagenheber benutzen: step 4, image 1 of 2 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel, Einen Wagenheber benutzen: step 4, image 2 of 2
    • Platziere den hydraulischen Wagenheber unter dem Fahrzeug, bis der Heberarm direkt unter dem Querträger steht.
    • Der Querträger ist eine lange Metallversteifung, die auf beiden Seiten des Wagens vom vorderen zum hinteren Radlauf verläuft.
    • Der Heberarm ist der Teil des hydraulischen Wagenhebers, der den Wagen durch eine vertikale Bewegung anhebt.
  5. 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel, Den Wagenheber zum Aufbocken benutzen: step 5, image 1 of 1
    • Betätige die Stange des Wagenhebers, bis der Heberarm die Querstrebe berührt. Dann kannst du den Wagen einfach weiter herauf pumpen.
  6. 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel: step 6, image 1 of 1
    • Nun einen Wagenheberbock an der vorgesehenen Stelle platzieren.
    • Der Aufnahmepunkt hierfür ist eine metallische Verstärkung auf beiden Seiten unterhalb der vorderen Türen.
  7. 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel: step 7, image 1 of 1
    • Bewege den Wagenheberbock nach oben, bis er am dafür vorgesehenen Punkt sauber anliegt.
    • Falls der hydraulische Wagenheber versagt, hindert der Wagenheberbock das Auto daran, herunterzufallen und so evtl schwere Verletzungen zu verursachen.
  8. 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel, Motoröl und Ölfilter: step 8, image 1 of 2 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel, Motoröl und Ölfilter: step 8, image 2 of 2
    • Entferne den Ölmessstab, indem du ihn nach oben ziehst.
    • Wische das Öl vom Messstab komplett ab und schiebe ihn wieder in die Vorrichtung.
  9. 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel: step 9, image 1 of 1
    • Ziehe den Messstab erneut heraus und prüfe den Ölstand. Der Stand sollte innerhalb der zwei gepunkteten Markierungen auf dem Stab sein.
  10. 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel: step 10, image 1 of 1
    • Auf dem Motordeckel befindet sich die Öleinfüllschraube. Drehe sie heraus.
  11. 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel: step 11, image 1 of 2 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel: step 11, image 2 of 2
    • Nach der Fahrt mit dem Fahrzeug benötigt es etwas Zeit, bis das Öl heruntergekühlt und damit sicher getauscht werden kann. Warte ungefähr eine Stunde nach dem Abstellen des Motors, bevor du mit dem Ölwechsel beginnst.
    • Krieche auf dem Rücken unter die Frontseite deines Autos, um die Ölablassschraube zu identifizieren.
    • Wenn irgendwelche Öl- oder andere Rückstände an der Ablassschraube sind, wische diese weg, bevor du fortfährst.
  12. 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel: step 12, image 1 of 1
    • Lege den Ölauffangbehälter unter das Fahrzeug in Höhe der Ölablassschraube und löse die Schraube mit einem Schraubenschlüssel der Schlüsselweite 17 mm.
  13. 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel: step 13, image 1 of 2 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel: step 13, image 2 of 2
    • Löse die Ablasschraube langsam mit der Hand bis du die Schraube vollständig herausgedrehst und gezogen hast. Das Öl beginnt abzulaufen. Positioniere den Auffangbehälter gegebenenfalls neu.
  14. 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel: step 14, image 1 of 1
    • Lasse das Öl komplett ablaufen, ersetze danach die Ölablasschraube und schraube sie fest.
    • Bringe den Ölauffangbehälter vom Fahrzeug weg.
    • Ziehe ihn mit einem Drehmomentschlüssel an:
    • 33 lbf-ft (45 N-m, 4.6 kgf-m) für 4-Zylinder-Modelle
    • oder 29 lbf-ft (39 N-m, 4.0 kgf-m) für 6-Zylinder-Modelle.
    • Lege die Auffangwanne beiseite.
  15. 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel: step 15, image 1 of 3 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel: step 15, image 2 of 3 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel: step 15, image 3 of 3
    • Identifiziere den Ölfilter und platziere den Ölauffangbehälter unterhalb des Filters, um das herauslaufende Öl aufzufangen.
    • Nimm eine Wasserpumpenzange, umfasse den Ölfilter fest mit beiden Backen und drehe den Ölfilter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen. Du kannst auch einen Ölfilterschlüssel mit elastischem Band benutzen.
    • Sobald du den Filter gelöst hast, wird Öl herauslaufen. Stelle sicher, dass du den Ölauffangbehälter richtig platziert hast.
  16. 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel: step 16, image 1 of 3 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel: step 16, image 2 of 3 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel: step 16, image 3 of 3
    • Drehe den Ölfilter weiter von Hand, bis er vollständig gelöst ist.
  17. 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel: step 17, image 1 of 2 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel: step 17, image 2 of 2
    • Entleere das restliche Öl aus dem Filter, indem du diesen mit der offenen Seite nach unten in den Ölauffangbehälter gibst.
    • Stelle sicher, dass du das gesamte Öl aufwischt, welches während der Arbeit ausgelaufen und nicht im Ölauffangbehälter ist.
    • Überprüfe den alten Filter und stelle sicher, dass die Dichtung an ihrem Platz ist. Wenn sie fehlt, könnte sie noch am Motorblock kleben und sollte vor der Installation des neuen Filters entfernt werden.
  18. 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel: step 18, image 1 of 2 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel: step 18, image 2 of 2
    • Nimm den Ersatzfilter und verteile etwas sauberes Motoröl auf die Dichtung des neuen Filters.
  19. 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel: step 19, image 1 of 1
    • Drehe den Filter am Ölfilteranschluss im Uhrzeigersinn ein.
    • Sobald die Gummidichtung am Motorblock aufliegt, drehe den Filter noch eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Wenn du den Filter überdrehst könnte die Dichtung beschädigt und undicht werden.
  20. 2003-2007 Honda Accord Öl- und Ölfilterwechsel: step 20, image 1 of 1
    • Fülle die richtige Menge Öl mit einem Trichter in die Öffnung ein, passe dabei auf nichts zu verschütten.
    • Drehe den Deckel zu und schließe den Ölbehälter.
Um die Montage abzuschließen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
29 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en de
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Shaun MacDonald
2,558 Reputation
8 Guides authored
Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 Member of Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G27
4 Members
22 Guides authored
25 Comments
Excellent tips and advice my brotha thnk. U keep up the great work
Leonardo - Reply
You should do it while the engine is hot so the oil drains faster. Removing the the fill cap should be done before removing the drain plug. That will also help the oil drain faster and more completely. And 5 quarts is too much for that engine. It's more like 4.4 or 4.5 quarts. Over filling it is really bad. The counterweights on the crankshaft will splash in the oil creating a froth with air bubbles in it causing the oil to not lubricate the engine well which will wear out the engine faster
radloffmatthew - Reply
Yeah. What he said. Well maybe not a hot engine... But certainly not a cold one.
codeh d -
Can u pls help me for my accord problem
I just recently change my oil last 3 months and now the dipstick is showing no oil I had use castrol edge 5w-40 fully synthetic oil and now there is no oil can u pls help me
Siddhant Mhatre -
Don't change oil when really hot. You WILL burn yourself.
zamerijhoff -
Past 24 Hours: 24
Past 7 Days: 197
Past 30 Days: 859
All Time: 328,652
