PS4 Controller model CUH-ZCT1. Released in November 2013 by Sony Computer Entertainment, this six-axis, 3.7 V lithium ion battery controller is uncomplicated to repair. (NOTE: Teardown guide is NOT for this model)
388 Questions View all
Mein PS4 Controller lädt nicht mehr
Diese Frage hat im englischen Antworten-Forum sehr viel Beachtung gefunden. Daher haben wir die Frage sowie einen Überblick über die relevantesten Antworten für unsere deutschsprachigen Community-Mitglieder zusammengestellt:
Warum lädt mein PS4 Controller nicht mehr? Wenn ich ihn an meine PS4 anschließe funktioniert er nicht (kein gelbes Licht). Wenn ich ihn an meinen PC anschließe, leuchtet zwar das gelbe Licht auf, aber der Controller lässt sich nicht einschalten. Vor einer Woche hatte ich das gleiche Problem und konnte es durch Drücken der Reset Taste lösen. Aber dieses Mal funktioniert es nicht.
Add a comment
Chosen Solution
Ein erster einfacher Schritt ist folgender: Ziehe den Stecker der PS4 und warte drei Minuten. Stecke dann den Stecker wieder ein und schalte die PS4 an. Verbinde deinen Controller mit dem PS4 USB Port. Drücke die PS Taste und die SHARE Taste gleichzeitig!
Wenn das nicht funktioniert hat, musst du herausfinden, wo das Problem genau liegt:
Wenn der Controller nicht mehr über den USB Port der PS4 lädt, kann das entweder an einem defekten Kabel oder einem defekten USB Anschluss liegen. Du kannst das herausfinden, indem du es mit einem anderen Kabel versuchst oder ein anderes Gerät über den USB Anschluss verbindest, wie zum Beispiel dein Smartphone. Wenn Kabel und USB Anschluss normal funktionieren, liegt es unter Umständen am Ladeanschluss am Controller oder am Akku, und du musst diese Teile eventuell austauschen.
Wenn sich der Controller nach dem Reset nicht mit dem Gerät synchronisieren kann, gehe auf der PS4 auf Einstellungen, und entferne unter Geräte alle PS4 Controller von der Liste. Führe ein Reset des Controllers durch und synchronisiere dann den Controller mithilfe der PS Taste.
Score 1
4 Comments:
Ich habe das selbe Problem, bei mir jedoch funktioniert der Controller mit Akku nicht, sprich wenn der Akku drin ist (4,2 Volt) geht er nicht an wenn ich die ps taste drücke
by
Bei mir blinkt ja noch nicht mal die Lichtleiste
by
Geht garnichts ??????
by
Ich hab mein controller 1 Jahr nicht benutzt und jetzt lädt es nicht mehr
by
Add a comment
Ich habe bei mein controller den Akku und den USB port gewechselt und trotzdem kommt nichts kein blinken kein Verbinden ??? Hat einer ein Tipp oder eine Idee?
Add a comment
Ich hab den USB-Anschluß und den Akku getauscht und sogar der neue Akku lädt nicht, obwohl die LED blinkt, also anzeigt, dass geladen wird. Ich hab jetzt mal die Spannung an den Pins des Akkus auf der Platine gemessen, aber da liegt keine Spannung an. Am Flachbandkabel kommt Spannung auf der Platine an, aber leider nicht bis zu den Akku-Pins. Woran kann das liegen? Ist eventuell irgendein Bauteil auf der Platine defekt?
3 Comments:
Hast du die Lösung gefunden?
by
Ich habe das gleiche Problem. Ich konnte es zwar nicht reparieren, jedoch kann man als Alternative eine Ladestation nutzen, die den Controller über den ext-Eingang vorne lädt. Hat bei mir funktioniert.
by
Ist jetzt schon ne Weile her, aber wollte euch kurz mal bescheid geben. Hatte das selbe Problem auf 2 Controllern. Der Defekt lag nicht an der Batterie und auch nicht am USB oder Flex. Bei mir war es bei beiden der Chip BD92003MWV.
by
Add a comment
Ich habe ein ähnliches Problem. Mein Controller geht an und ich kann es auch nutzen, jedoch nur, wenn es über USB angeschlossen ist. Laut LED und Anzeige an der Konsole lädt er auch. Trotzdem geht der Controller sofort aus, wenn kein Kabel angeschlossen ist. Jetzt habe ich nach und nach Akku, USB-Buchse und Flachbandkabel getauscht. Leider hat nichts geholfen.
Mittlerweile spinnt auch die LED-Anzeige. Sie blinkt mit deutlich höhere Frequenz.
Eine gute Alternative ist über den ext-EIngang und einer Ladestation zu laden. Das klappt irgendwie auch nicht.
Hat jemand einen Tipp. Bin wirklich ratlos.
Add a comment
Add your answer
Community Helferlein will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 3
Past 7 Days: 16
Past 30 Days: 81
All Time: 29,125
