Box hat Wackelkontakt.Funktioniert teils einwandfrei, dann kein Ton
Kann man das reparieren? Was muss man dann genau machen?
Evtl. lässt sich das Problem mit einem Reset beheben. Halte dafür drei Sekunden lang gleichzeitig die Bluetooth- und Plus-Taste gedrückt. Die Box muss danach neu gekoppelt werden.
Danke, aber das hat leider nicht geholfen.
Es ist sogar so, dass die Box wenn sie keinen Ton mehr macht und die dann hoch hebt und etwas kippt wieder angeht und in einer anderen Position wieder aus.. Zwischendrin beim kippen in die “richtige Position“kommt es zu knarzenden Geräuschen über die Lautsprecher
ich würde die Platine ausbauen und auf schäden überprüfen bzw. vorher schauen ob sich nicht irgendwo ein Stecker leicht gelöst hat.
mit der Anleitung in Bildern JBL Charge 2 Plus full disassembly kannst du sie zerlegen und eine echte service Anleitung habe ich schnell mit googeln durch JBL Charge 2+ service manual gefunden.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 8
Past 30 Days: 38
All Time: 2,540
by Thomas Giese
