hola Renato
oye me causa mucha curiosidad que comentes que ya llevas 3 baterías y no te funciona
te pregunto o siguiente:
1.- son baterías 100% originales o genéricas las que estas utilizando..?
2.- al equipo originalmente por que le cambiaste la batería, que falla presentaba antes del cambio..?
3.- el equipo hasta que ios se quedo ..?
4.- ya revisaste el centro de carga que este correcto..?
te hago las preguntas para pode hacer un análisis y probable diagnostico empírico..!!
por favor mándame respuestas a este correo supportmillenium@prodigy.net.mx
y recuerda calificar mi ayuda..!!
espero tu correo gracias,
Hola Renato..!!
al referirme con una batería original seria buscar una de otro equipo igual y probar si te hace lo mismo
las baterías genéricas no trabajan igual ala original.
te puede funcionar pero hay una duración menor
la etiqueta te dice el voltaje y ampere pero no trabajan igual.
1 Comment
Hola,
Donde se consiguen la baterías originales?
Quiero cambiar mi bateria del iPhone 5s y si la tengo original mejor!!
by Miriam
