Repair information, troubleshooting tips, and guides for the sixth iteration of Apple iPhone, announced on September 12, 2012. Model: A1428, A1429
2522 Questions View all
si el LCD no funciona, es normal que el iPhone no encienda?
Tengo un Iphone, 5 se cayo y la pantalla primero se vio con rayas y fallaba lo abri y la pantalla se vio en negro pero el telfono estaba prendido, quite y volvi a poner el LCD y el equipo ya se quedo sin encender ni itunes lo reconoce.
Add a comment
Supongo que la próxima vez ya no lo habrías encendido
Add a comment
Buenas:
Si no retiraste la batería puedes haber generado un corto que te consumió la batería, debes dirigirte a un servicio técnico para que revisen que tenga al voltaje adecuado, ademas revisar que con una nueva pantalla funcione como es debido, de no ser así deben revisar el circuito de iluminación del display.
Espero haberte orientado un poco
Saludos
Add a comment
Que tal.
Pudieras medir el voltaje de la Batería con un tester, y a su vez revisar los otros componentes. si todo esta correcto. Pudieras probar con otro cable conectado al ordenador.
espero que hayas podido resolver el problema
Saludos
Add a comment
Add your answer
Oscar will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 2
All Time: 73
