Repair information and guides for the iPhone 6S released by Apple on September 25, 2015. Models: A1688, A1633
2690 Questions View all
Por que mi boton home "cruje" cuando lo aprieto?
Hola, el boton home de mi iPhone 6S hace un ruido raro cuando lo presiono en ciertas ocasiones. Como si fuese un "mini crujido" cuando lo aprieto. A veces se vuelve a poner rígido y firme igual a como lo compre y a como apple nos tiene acostumbrados y se supone que tiene que ser así pero lo aprieto de nuevo por X razon y se vuelve a "desacomodar". Esta flojo mi boton home? a todo esto quiero aclarar que jamas se me calló el teléfono ni fue golpeado nunca, el teléfono tiene un año de uso. Hay alguna forma de arreglarlo o termina pasando con todos los iphone cuando pasa el tiempo? Me gustaria volver a tener el boton firme como antes sin ese desagradable ruido. Espero puedan ayudarme
Muchas Gracias,
Franco
Score 1
Add a comment
Most Helpful Answer
Hola Franco, posiblemente tu fallo es debido a que se te aflojara el tornillo que sujeta el botón en su parte trasera, o que tengas algún tipo de suciedad, aunque me declino mas por lo primero. Hay varias guías que puedes usar para ver que pasa realmente dentro de tu terminal, la reparación no seria compleja si solo tuvieras que recolocar ese tornillo, te dejo un link con la guía para ver si te animas a revisarlo tu mismo, un saludo espero que te sirva mi ayuda.
iPhone 6s Home Button Assembly Replacement
Score 1
2 Comments:
Hola, primero que nada muchas gracias por tomarte un tiempo y contestar mi pregunta. Pasando al problema de mi telefono es muy probable que sucio no esté por lo que seguramente debe ser alguno de esos tres tornillos detras del boton home que esta flojo, eso explicaria por que a veces lo encuentro flojo y otras veces parece corregido.
He visto el procedimiento y parece muy complejo, tu lo haz hecho alguna vez? en todo caso lo llevaria a algun tecnico, le mostraria el problema y que me diga si puede abrir todo el telefono y ajustar el tornillo que este flojo. Esto pasa con todos los iphones? A todo esto el touch id anda perfecto solo que es muy molesto tener el boton de esta manera
Saludos
by
Hola de nuevo Franco, de nada, me encanta ayudar si se puede... ;)
Si estas seguro de que no es suciedad (porque nadie mejor que tu conoce el teléfono). Lo más probable es que sea lo que hablamos de los tres tornillos que sujetan el flex y botón, yo he cambiado un buen puñado (me dedico a esto ;) pero si crees que mejor lo pones en manos de algún profesional, será lo mejor, porque ademas para esto necesitas las herramientas adecuadas y algo de mano, solo tienes que insistir en que tengan cuidado con tu botón porque si se rompe, no podrás remplazarlo, bueno si pero por uno sin reconocimiento de huella. No es muy habitual que pase, salvo que el teléfono se hubiera dado un buen golpe o se hubiera cambiado ya alguna pieza y quedara suelto. Pero bueno todo puede pasar y el tuyo por alguna motivo le paso esto, espero que te sirva toda esta historia que te he mandado jajajaja un saludo.
by
Add a comment
Hola! Me uno a esta consulta. Hace dos días lleve el iPhone 6S a que le cambiaran la batería (servicio premium autorizado por apple), y hoy me he dado cuenta de que al pulsar levemente el botón home (sin que este haga su función de volver a home, simplemente hundirlo un poco) hace como un click. Cuando ya lo pulso del todo para volver a home entonces hace como si fuera un doble click, y diría que tiene algo de holgura. No es nada grave pero me parece molesto y da la sensación de que se va a romper.
Si lo llevo a la tienda y les comento supongo que me pondrán alguna pega, no? Diría que fue cosa de ellos. El teléfono aún tiene garantía.
1 Comment:
Si, te pondrán pegas, porque no afecta al rendimiento ni a la estética del terminal, pero a demás con el cambio de batería no se toca el botón home para nada, por lo que no debería ser cosa de ellos. Esto suele ser debido a manipular el botón home (no es el caso, en teoría) o también puede deberse a la acumulación de polvo o suciedad en la parte interior del botón.
by
Add a comment
Me pasa lo mismo, parece que aprietas una lata con aire. Y le recogí ayer.
Lo llevo hoy a ORANGE y me dice que me tengo que quedar sin el y me borrarían todos los datos. Cuando el otro ya me deshice de el..
Eso sin contar que perdería la estanqueidad que iPhone asegura que tiene este terminal.
MUY FIABLES estos de Jazztel con los productos que renuevan!!
Add a comment
Add your answer
Franco will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 3
Past 7 Days: 18
Past 30 Days: 94
All Time: 23,218
