Released October 24, 2011 / 2.2, 2.4, or 2.5 GHz Quad-core Intel Core i7 Processor
405 Questions View all
Erreur Mac AHT 4SNS/1/C0000008:TPCD--124
Bonjour, je possède un MacBook Pro 15 fin 2011. 16G de RAM et 1To SSD,
Après un certain temps d'utilisation l'ordinateur s'éteint. Et apres un apple hardware test j'obtiens cette erreur : 4SNS/1/C0000008:TPCD--124.
Ps: j'ai mis de nouvel fan, changé la pâte thermique, nettoyer le Mac de fond en comble et réinitialiser le smc plusieurs fois.
Une solution ?
3 Comments:
Il fait quoi le Mac maintenant? Il demarre ? il demarre plus? Le ventilo il est a fond? plus de details apart l'erreur
by
Il démarre mais s'éteint toujours après quelques minutes d'utilisation!
by
Avez vous une solution il continu de s'éteindre après quelques temps. J'utilise istat menus pour controller les ventilateurs et les faire tourner à fond mais il s'éteint continuellement! Pensez-vous que ce soit un problème avec le headsink, la carte logic ou y'a t'il un moyen de remplacer le sensor de température sur ce modèle de Mac?
Merci
by
Add a comment
1 Answer
Cette erreur indique un problème de sensor, celui servant à réguler les ventilateurs en fonction de la température du processeur. Il est probablement déconnecté/mal connecté. Malheureusement, si le sensor a été endommagé après le nettoyage de l'ordinateur/changement de la pâte thermique, impossible de le remplacer sans changer la carte mère...
4 Comments:
Il existe de réparateurs pour les carte meres, le remplacement de la carte mere reste la plus chere solution
by
J'aimerais pourvoir la réparer c'est sûre! Car j'ai vu les prix pour le remplacement! Si vous connaissez des réparateurs je suis preneurs!
by
Aussi comment localiser le sensor concerné sur la carte logique! J'ai fais des recherches sur le sensor de se modèle mais je n'arrive pas à le localiser!
by
Pour le localiser il tu faut les schemas pour cet model.
Reparateur dans le Sud de France www.sorosreparation.com si tu habite plus pres de Paris je suis sur que tu peut trouver pas mal de reparateurs la bas
by
Add a comment
Add your answer
Aristide will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 8
All Time: 735
