Fallo general por entrada de agua
He sufrido una entrada de agua en mi camara NIKON coolpix AW130 y ha dejado de funcionar. ¿Como puedo reparala?
Hola JLuis
La única opción para repararla es desmontarla y limpiarla a mano. aqui te dejo la guia para desmontarla. Y por aqui como limpiarlo
Lo mejor es un baño de ultrasonidos, pero suponiendo que no todo el mundo tiene una bañera de ese tipo en casa, la siguiente opción es alcohol isopropilico de +90% pureza (si es 99% mejor) y un cepillo de dientes. Mojar la placa y el cepillo hasta retirar todos los restos de oxido o residuos conductores (normalmente veras polvo/sustancia blanca) pero sin apretar demasiado, soltar un componente de la placa complicaría muchos las cosas. No mojes cosas como el LCD o el objetivo con el alcohol, podrían dañarse y dejar una mancha.
Si decides abrirla tu mismo, envia fotos si lo ves necesario, podria intentar guiarte donde limpiar mejor o que puede estar mas dañado.
Otra opción seria llevarla a un taller donde puedan realizar este tipo de reparaciones y ver que te dicen.
Suerte!
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 4
All Time: 1,241
hola yo tengo un problema con esta camara en la pantalla aparece una ligera humedad y la foto sale con una manchita enmedio de la foto, al ponerla al sol desaparece la humedad , el problema es cuando la sumerjo, que alguien me diga que hacer se los agradecere
by erickmonlui
Tengo el mismo problema la compre por lo mismo y al momento de sumergirla le entro agua siendo que me preocupe de que estuviera bien cerrada. No se que hacer.
by Esteban Barrientos
